> Как правильно установить вытяжку на кухне и на каком расстоянии от плиты?
denisshabanov77
сообщение 29.1.2013, 17:33
Пользователь №: 178508
Как правильно установить вытяжку на кухне и на каком расстоянии от плиты? И какую лучше трубу для отдельного воздуховода гофрированную или из ПВХ?
Skaramush
сообщение 29.1.2013, 17:37
Так, уважаемый Денис Хабанов, а давайте Вы будете:
- Размещать свои темы сразу в "Песочнице"
- Соблюдать правила (перед созданием темы пользоваться поиском)
- Задавать вопросы сразу
- Не пытаться делать "ремонт в интернете".
Ваша проблема с больным ребёнком понятна, но, простите, Вы зашли не на форум "1000 советов по ремонту квартир".
Skaramush
сообщение 29.1.2013, 18:10
Что касается собственно вопроса.
Витой гофрированный из алюминиевой ленты не рекомендую по целому ряду причин. Если очень просто - ещё в 1998 голландцы собирались снять это с производства ввиду морального устаревания. Но... Тут попёр спрос из бывшего СССР. Что-то вроде "CombiDEC" - алюминиевая фольга в несколько (зависит от типа) слоёв внутри + полиуретан поверх и всё это на спиральной проволочной основе - вполне приличное решение. Этот воздуховод может быть выложен практически без складок внутри, дав гладкую поверхность. Но не поддавайтесь на дешёвые "заменители". Всяких "флексдактов" много, но очень часто это просто PVC с нанесением алюминиевого напыления.
Пластиковый - без проблем, но не турецкого производства. Там можете напороться на пластмассу, которая попросту растрескивается со временем. Это, причём, от температуры не зависит.
Украинский - вполне приличный.
Под "расстоянием", как можно догадываться, полагаете высоту. Тут ответ был бы - "как можно ниже" и диктоваться будет "чтоб голову на расшибить о край".
сообщение 29.1.2013, 18:12
И все это, если вытяжку вы ставите в своем доме, а не в квартире. В квартире вытяжку правильно и грамотно не установить.
Ставьте над плитой рециркуляционный воздухоочиститель и будет хорошо, если ваша вентиляция работала и будет работать(помимо очистителя)
Сообщение отредактировал инж323 - 29.1.2013, 18:13
Skaramush
сообщение 29.1.2013, 18:16
Скорее - "В многоквартирном полезут сопутствующие проблемы", типа запирания канала для соседей снизу и организация противотока для них же. Если я правильно помню, у автора 8 этаж в 9-ти этажном доме и канал может быть не "собственный".
Ну и, куда же без этого, компенсация удаляемого воздуха притоком. Без которой возможно "опрокидывание" шахт в санузлах и прелести в виде дутья изо всех возможных щелей. И, конечно, у собственно вытяжки почти шекспировский вариант - "Много шума и - ничего".
denisshabanov77
сообщение 29.1.2013, 19:18
Skaramush, извините и спасибо за понимание. Если вы эту тему не закрыли, тогда можно еще вопрос по этой теме?
Какая наиболее оптимальная мощность вытяжки, чтобы не задувалось пламя и газ не выходил, и потом не было пожара?
Skaramush
сообщение 29.1.2013, 19:27
Ни одна бытовая вытяжка не в состоянии сделать то, чего Вы опасаетесь.
Если Вас страшит возможность срыва пламени сквозняком или залива убежавшим варевом, ставьте плиту с автоматическим отсеканием подачи газа без пламени. Таких сейчас - навалом.
denisshabanov77
сообщение 31.1.2013, 16:03
Я подобрал себе и вытяжку и плиту с автоматическим отсеканием подачи газа без пламени, да сейчас все можно были бы только деньги. Я для себя взял воздуховод с прямоугольным сечением, потом удобнее будет укладывать в штробу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 22:40
