> Изменение мощности горелки
tran
сообщение 1.2.2013, 23:00
Из: Белгород
Пользователь №: 176675
Производительность газовых горелок повышается увеличением подачи сначала газа, а затем — воздуха. При снижении производительности горелок сначала уменьшают подачу воздуха, а затем — газа. Во всех случаях изменения производительности газовых горелок уменьшение или увеличение в подаче газа и воздуха производят постепенно.
ВОПРОС: Как узнать какая мощность в количественном выражении (Какой % от Дн - номинальной нагрузки).
tiptop
сообщение 2.2.2013, 9:37
Как зависит мощность от расхода газа и/или воздуха?
А чего хоть "мощность" - горелки или теплопроизводительность парового котла?
Надо определять кпд котла по обратному балансу - вычислять потери тепла q2, q3, q5.
Сообщение отредактировал tiptop - 2.2.2013, 9:42
CNFHSQ
сообщение 2.2.2013, 12:21
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Если мощность котла 100% и он потребляет 6 м3 газа то на 50 % будет примерно3 м3, а вообще почитайте любую книжку для операторов котельных.
Бойко
сообщение 2.2.2013, 12:23
Пользователь №: 10745
Не праздный вопрос... а зачем Вам это нужно? С какой точностью?
Грубо можно оценить по расходной характеристике горелки (см. документацию производителя).
Более точно такая зависимость должна быть, как результат режимной/балансовой наладки.. по прямому или обратному балансу это уже детали...
Вы устанавливаете стационарно измерительные приборы и получаете онлайн требуемую Вами точность такой характеристики.
rolleyes.gif Или же Вам нужны характеристики переходных процессов?... а они часто и являются основными в реальной эксплуатации...
Ludvig
сообщение 2.2.2013, 13:39
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Уважаемые! Вы что СО нанюхались?
1МВт=1,8м3/мин газа.
Бойко
сообщение 2.2.2013, 15:17
CNFHSQ
сообщение 2.2.2013, 19:32
Из: г. Изобильный
Цитата(Бойко @ 2.2.2013, 15:17) *
+2
tran
сообщение 2.2.2013, 23:12
Из: Белгород
Т.е. надо руководствоваться расходом? расход, как я понимаю определить можно по счетчику????
ruben
сообщение 3.2.2013, 1:38
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
В моем институте у одного препода по физике был коронный номер. Он показывал манометр студентам и спрашивал Как с помощью манометра определить'высоту здания?
После долгой паузы и непонимающих взглядов он брал манометр и кидал с пятого этажа вниз, засекая при этом время падения. После чего мелом на доске писал формулу свободного падения и объявлял высоту здания.
Я к чему? Если есть счетчик - лучше по счетчику. Если нету - по обратному балансу, по расходу воды или мощности насосов и температурам подачи и обратки.
Если и этим Господь обидел - по расчетной характеристике горелки зная давление газа перед горелокй. В конце концов - спросить у оператора
Сообщение отредактировал ruben - 3.2.2013, 1:39
tran
сообщение 4.2.2013, 7:38
Из: Белгород
Теплогенератор kroll ske-40 с горелкой lamborghini 37 кВт
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:53
