> Подключение роторного рекуператоа через автоматику корф
inovator
сообщение 3.2.2013, 20:23
Из: СССР
Пользователь №: 109220
Имеется приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором производства "корф" с автоматикой в комплекте. Привод рекуператора подключен через ЧП данфос. На рекуператоре стоит диф.манометр, "нз" контакт которого идёт на "Y2" (аналоговый выход контроллера). "но" и "общий" контакты идут на ЧП.
Куда подключать контакты на частотнике и зачем ?
Ответов (1 - 5)
olg2004
сообщение 6.2.2013, 12:30
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
схема в паспорте, должно быть все понятно с номерами контактов
при обмерзании отключается привод рекуператора я так полагаю
inovator
сообщение 6.2.2013, 20:41
Из: СССР
Cхема есть, а вот номеров нет. Я так думаю посадить на дискретный вход и запрогить его на пониженную скорость. А на счёт полного отключения, что то я сомневаюсь. В таком случае рекуператор замёрзнет окончательно и мы лишимся приточного воздуха. А про аналоговый выход контроллера забыть.
olg2004
сообщение 8.2.2013, 0:01
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
по номерам в кин сервис позвоните, еще и параметры дадут какие выставить на частотнике
не замерзнет, замерзает влага из вытяжного канала, обычно отключают приток и отогревают вытяжкой ротор на малых оборотах
inovator
сообщение 8.2.2013, 5:27
Из: СССР
Попробую звякну.
А по отключению притока, вроде как логично. Тогда зачем диф. манометр завели на ЧП рекуператора ? Непонятно.
urfin
сообщение 16.8.2013, 8:16
Пользователь №: 202468
Если найдете решение напишите . я сделаю также. заранее благодарю
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:10
