> Вопрос по окрасочной камере, Весьма конкретный, с картинкой)
Izeg
сообщение 3.2.2013, 22:21
Пользователь №: 150310
Здравствуйте! Строим окрасочную камеру для автомобилей. Размеры 4х6 м. Требуется создать равномерный нисходящий поток воздуха с потолка через фильтр. Было решено сделать некое подобие ресивера во всю площадь крыши, равную площади фильтра. Возник вопрос относительно формы этого ресивера. Вот два варианта, представлен поперечный разрез камеры. Вариант с трапецевидным вариантом предпочтительнее, но рождает вопрос: будет ли проходить воздух в углах крыши так же как посередине? Или по мере забивания фильтра его будет продавливать везде? Вентилятор ВР 80-75, Производительность 103 х м3/час 8,6-17,5; Полное давление, Па 1320-800.
Ответов (1 - 8)
kdu
сообщение 4.2.2013, 5:13
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Вариант с "трапецией" вполне жизнеспособен, только воздуховод у вас неправильно подходит - его не надо делать под углом, лучше сделать строго горизонтально; иначе большая часть воздуха у вас будет вылетать в месте удара воздушной струи в фильтр...
alem
сообщение 4.2.2013, 6:11
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Фильтр обычно создаёт достаточное сопротивление, чтобы обеспечить равномерность - форма камеры особенного значения не имеет, но нужного избежать прямого воздействия струи на поверхность фильтра.
azar
сообщение 4.2.2013, 10:30
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
ввести воздуховод горизонтально под кровлю на всю длину, обеспечив равномерную раздачу (например прорезав окна и закрыв их сеткой - не очень мелкой) - требует некоторого примерного расчёта.
Izeg
сообщение 4.2.2013, 11:08
Спасибо за столь быстрые ответы! Подача воздуха изображена очень схематично. Сделаем от вентилятора 4 воздуховода в крышу через каждые 2 метра, конечно, горизонтально.
zaharov63
сообщение 4.2.2013, 11:50
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Если учесть, что при такой схеме обычно принимают скорость приточного воздуха в камере порядка 0,3 м/с (а то и до 0,5), то вентилятор может оказаться слабоват.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 4.2.2013, 11:58
Izeg
сообщение 4.2.2013, 12:40
Поясните пожалуйста) Что я теряю? 0,3 м/с - это по всей площади крыши или в трубе? Вопрос может быть идиотский, но я не профессионал)
pivot
сообщение 4.2.2013, 12:59
Из: SPb
Пользователь №: 10455
Надо разделить камеру на два объема. Для этого ввести в схему дополнительную горизонтальную перегородку из листа с отверстиями или дополнительного слоя ткани. Так делают для небольших объемах "ресивера". Если объем "ресивера" достаточно большой, то можно и без этого, ткань сама обеспечит постоянство давления по всей площади.
zaharov63
сообщение 4.2.2013, 14:04
Из: Минск
По площади камеры. Если вы хотите ссоздать стабильный однонаправленный поток. Это по опыту эксплуатации и общения с технологами. На мой взгляд при меньших скоростях возможна та ситуация, которую вы опасаетесь. То есть необеспечение равномерного ламинарного потока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:45
