2 страниц V  < 1 2
> Растояние между воздухозаборной решеткой и вытяжкой где нормируется?
ИОВ
сообщение 20.3.2023, 13:05
А можете уточнить - это воздухозабор общеобменной или противодымной приточки?
Gefest
сообщение 20.3.2023, 13:16
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Общеобменной
ИОВ
сообщение 20.3.2023, 13:51
Цитата(Gefest @ 20.3.2023, 12:05) *
... Может фановый стояк не считается "местом выброса вытяжного воздуха с наличием вредных веществ или запахов"?
Считается - подтверждение в СП 30.13130.2020:
Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от
открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
Обратите внимание на п. 18.22 в СП 30 и договаривайтесь с разработчиком раздела ВК об аналогичном устройстве для фановых труб в целях обеспечения расстояния 8 м до воздухозабора приточки.
AGAG
сообщение 20.3.2023, 16:07
Сообщение #34
Пользователь №: 371838
А как этот пункт отменяет 8м? тем что клапан делает фановою трубу только воздухозаборной? И сколько метров тогда можно делать?
и интересно такой клапан не замерзнет на улице?
или имеется ввиду установка под потолком?
ИОВ
сообщение 20.3.2023, 16:25
Сообщение #35
Я ни разу не ВК-шник, но читаю то, что написано:
18.22 Вытяжная часть над эксплуатируемой кровлей высотой не менее 3 м, должна объединять не
менее четырех канализационных стояков для предотвращения обмерзания вытяжной части канализационного стояка в зимний период. При невозможности выполнить это условие канализационные стояки не следует выводить выше кровли. В этом случае каждый стояк должен оканчиваться воздушным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону - в стояк), устанавливаемым в устье стояка над полом верхнего этажа, выше борта самого высокорасположенного санитарно-технического прибора или оборудования в соответствии с 19.8, 19.9 и [13].
Аналогичные решения следует принимать во всех случаях, когда канализационные газы от стояков необходимо отвести из зоны пребывания людей.
Я даже не знаю, на сколько это возможно реализовать в МЖД.
Ещё я знаю, что стояки канализации всегда в центральной части МЖД, а воздухозабор можно отнести воздуховодом куда угодно. Но это всё должен решать ТС, при необходимости вместе с ВК-шником. Полагаю, прежде всего нужно рассмотреть возможности в ОВ, не напрягая смежников.
AGAG
сообщение 20.3.2023, 17:09
Сообщение #36
скажите - а куда вы воздух забираете с крыши жилого дома? интересно просто)))
ИОВ
сообщение 20.3.2023, 17:21
Сообщение #37
Было бы интересно, читали бы:
... для подачи воздуха в коридор многоэтажного жилого дома ...
AGAG
сообщение 20.3.2023, 17:27
Сообщение #38
а зачем? снимать излишки тепла в ХП?
Сообщение отредактировал AGAG - 20.3.2023, 17:30
Gefest
сообщение 21.3.2023, 11:38
Сообщение #39
Из: Томск
Вроде того. Только в Тёплый Период. Но это уже другая тема для дискуссии. Спасибо, немного понятнее стало.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 19:39
