господа электрики, помогите со щитком в квартире, решил перенести счетчик, и что то он не работает..... |
4.2.2013, 19:25
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Всем привет. Ситуация... На стене висел счетчик. Конечно же он помешал великим планам и было решено его подвинуть. Ну решено - сдалено. Пометил все провода, сдалела времянки удленнители, все вроде как обратно подлючил как надо.... а счетчик не работает. Если автоматом на лестнице убрать питание с квартиры, а потом подать, счетчик что то думает думает, потом на нём загорается циферка 8. и все. собственно вопрос. 1. дайте пожалуйста принципиальную схему подключения сего девайса, мало ли я там что намудрил.. (хотя чего там мудрить... два провода главных идут на счетчик... а остальное вроде как уже дальше) 2. может есть какие тайные спец мероприятия что бы оно заработало? 3. уже на отводящих по помещениям автоматах, на одном из них установлен доп контакт (на самом левом). зачем оно? вообщем, помогите по возможности. и кстати, я тут подумал.. может меня ещё и вознагродят потом за самовольный перенос? как думаете? да. на потребителей не смотрите (после автоматов).. я их всех на один автомат посадил.. надо наращивать проводку, но это потом. пока так) как вообщем то и на цвета проводов ... понимаю что надо бы в цвет, но не было.
Сообщение отредактировал ssn - 4.2.2013, 19:27
4.2.2013, 19:41
пломбы сорвали сами? звоните электрикам и договаривайтесь что мол это они сами по вашей просьбе и т.д. и т.п. иначе могут. от души могут. нащитать.
4.2.2013, 19:50
Пользователь №: 543
не не не... пломба не сорвана. я отрезал провода между щитком и наружным автоматом. и потом их наростил.
а по схеме. на сколько я понимаю ситуацию... в счетчик приходит фаза-ноль. далее после счетчика поднимается два провода (по сути теже фаза (красный) и ноль (синий) фаза (красный) идёт паралельно на все автоматы и далее с каждого из автоматов на потребителя. свет. розетки. кухня. синий провод идёт в верхний доп контакт на автомате. и параллелится на пластину справа. так же этот ноль выходит из доп автомата и уходит на какого то потребителя. без этого нулевого потребителя (по другому не знаю как его обозвать) щелкал автомат.
вроде все правильно и должно бы работать.... электрика мега загадочный раздел науки....
Сообщение отредактировал ssn - 4.2.2013, 20:00
4.2.2013, 19:59
Из: Украина
Пользователь №: 70335
В Украине Вам насчитали бы по полной программе, как джек-пот. Не видно типа счетчика, подскажите.
4.2.2013, 20:03
Пользователь №: 543
вроде видно на фотке... ЦЭ2627-12
4.2.2013, 21:02
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
То что пломба цела - хорошо, что перенесли плохо. Электриков ЖЭКовских вызывайте однозначно, во первых подключение счетчика нарушено, во вторых - они Вам по временной схеме сделают, чтобы работало. Непонятно многое на фото: какие допконтакты? - это УЗО, што за желто-зеленый провод- откуда, куда, зачем? Судя по всему на счетчик не доходит "ноль".
4.2.2013, 21:05
Пользователь №: 543
узо.. у него есть автомат, который контролирует фазу. и доп контакт через который уходит ноль на одного из потребителей а ноль к нему как приходил по сине белому из подъезда, так и приходит.... я просто удлиннил провод. а желто зелёный от планки... это просто другого не было. на эту планку заводятся все ноли от потребителей. я верменно их всех соединил не на планке, а на этом проводе, и провод уже в планку. да. кстати. электричество то есть.. просто счетчик не считает. а так все потребители потребяют
Сообщение отредактировал ssn - 4.2.2013, 21:10
4.2.2013, 23:02
Из: г.Харьков
Цитата(Сергей В. @ 4.2.2013, 20:02)  ...што за желто-зеленый провод- откуда, куда, зачем? Судя по всему на счетчик не доходит "ноль". Цитата(ssn @ 4.2.2013, 20:05)  ...да. кстати. электричество то есть.. просто счетчик не считает. а так все потребители потребяют  Я имел в виду проводок слева внизу от счетчика (по фото). Второе, пробник - он же указатель наряжения - есть? Потыкайте в щиток, должен светиться на красном продке, а на колодке не должен. Других гениальных идей пока нет...
4.2.2013, 23:19
Пользователь №: 543
слева внизу это заземление самого ящика. там земля со всех потребителей собиралась в шкафу на лкемной колодке слева. пока все не заземлено. (но я пробовал заземлять ящик, ничего не меняется)
про напряжометор. да, есть такое дело.. но. так как электричество в квартире есть, то соответственно красненький фаза, синий ноль
мне бы схему стандартного расключения таких приборов. это дом 121 серии. (по моему). на самом деле интересно, куда уходит этот проводок с доп контакта узо.
4.2.2013, 23:55
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Похоже, цепь ноля счетчика "закорочена". Попробуйте нарисовать схему, как и что соединено. Схема подключения однофазного счетчика есть в интернете. Лучше пригласить электрика, а если контролеры энергосбыта поймают, (а по закону подлости оно может так и случиться), накрутят по полной программе.
5.2.2013, 0:55
Пользователь №: 543
накидал схемку... правда я тот ещё электрик. и заодно фотка как было до моего вмешательства.
5.2.2013, 8:03
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
а че го же вы землю и ноль на одну колодку впендюрили? раньше ведь не так было, а говорите все также подключили. не так однако. стандартное подключение (смотреть на клеммы спереди и считать слева на право: 1-фаза от стояка 2-фаза в квартиру 3 ноль от стояка 4 ноль в квартиру. ну и картинка про тоже самое (только Ре нет на ней)
Сообщение отредактировал HasBolla - 5.2.2013, 8:07
5.2.2013, 8:11
Пользователь №: 543
не. я же писал выше. пусть вас не путает провод земли на колодке ноля... просто не было другого провода для удлиннения.... в схеме посмотрите моей, там ноль не пересекается с землёй
а зачем один ноль пропускается через доп контакт автомата (узо)? причем без подсоединения этого провода автомат отщелкивался
Сообщение отредактировал ssn - 5.2.2013, 8:15
5.2.2013, 8:51
Пользователь №: 27311
А почитать про УЗО(или дифференциальную защиту) не судьба? Эта штука сравнивает прямой фазный ток и обратный нулевой и , в случае их большого расхождения(допустимое расхождение в обозначениии прибора) вырубает напругу.
5.2.2013, 13:00
Пользователь №: 543
dValeriy  спросите меня что нибудь про вентиляцию, я вам тоже каталогов насоветую  по схеме так понимаю все вроде как правильно... а нет ни у кого кодов ошибок этого агрегата?
5.2.2013, 13:53
Из: Новочеркасск
Кол-во скачиваний: 34неизвестно что у вас там с заземление, поэтому желто-зеленый провод открутите от синей рейки
5.2.2013, 14:07
Пользователь №: 543
вы наверно шутите. спасибо, но мне не до шуток.
1 синим крестиком хотите оборвать подводящую фазу на счетчик 2 узо хотите поставить после автомата (причем туда фаза приходит) 3 жёлтый крестик. ну просто поверьте мне, что это не земля. это ноли потребителей. точноть - 146%
5.2.2013, 14:29
Из: Новочеркасск
ничего личного, просто я ориентируюсь на цвета проводников, которые приняты как стандартные для подключения фаз нули и нейтрали. Подключите все по стандартной схеме и будет вам счастье. Посмотрите на маркировку клемм узо, в некоторых перемена мест подключения фазы и нуля недопустима. Автоматов на этой картинке нет, но подключите после узо - один на фазу, другой на нейтраль
Сообщение отредактировал HasBolla - 5.2.2013, 14:32
5.2.2013, 14:40
Пользователь №: 543
я понял. спасибо. вариантов явных проблем в расключении я не вижу... я просто думал может есть какая хитрость с работой счетчика.
вариант это что я перепутал фазу ноль на входе в щит. вечером проверюсь конечно, но блин.... ещё вариант это УЗО на входе в квартиру либо фаза ноль перепутаны, либо направление. тоже посмотрю.
а по своей схеме я так понял что не все ноли пропускаются через УЗО квартирное, а только один потребитель. и скорее всего это освещение ванной (а может и всей квартиры). тогда другой автомат это плита, а оставшийся это розетки..
5.2.2013, 14:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 97224
Счетчик электронный. Чтобы его проверить, достаточно просто "посадить" фазу и ноль питающего кабеля, отбросив провода на нагрузку. Если счетчик показывает цифру 8, то по всей видимости это код ошибки. Либо он не исправен, либо заблокирован (счетчик программируемый и в нем ведется журнал событий). В любом случае если после проверки счетчик не заработал, реанимировать его сможет только электрик ЖКХ.
5.2.2013, 15:00
Пользователь №: 543
т.е. даже без нагрузки он должен что то показывать? ну там как обычно по кругу - день, ночь, показания
Сообщение отредактировал ssn - 5.2.2013, 15:01
5.2.2013, 15:06
Из: Воронеж
Должны появиться существующие показатели, дата и время. В общем полная индикация как было до неудачного переноса.
5.2.2013, 15:45
Из: Новочеркасск
глянул паспорт и действительно при подаче на него U должна отображаться: (с) При подаче напряжения сети на счетчик счетный механизм осуществляет отображение тестовой программы правильности работы ЖКИ.вот еще из паспорта ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ СЕТИ! НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЕГО ПО- ВРЕЖДЕНИЮ! хреновый счетчик, ненадежный  коды ошибок так засекречены, что google не находит
Сообщение отредактировал HasBolla - 5.2.2013, 15:49
5.2.2013, 16:01
Пользователь №: 543
ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ СЕТИ!мда. а разве отключение счетчика не состоит в том, что бы снять с него питание  производитель защитился  вы недостаточно резко сняли питание
5.2.2013, 21:10
Пользователь №: 543
1. Проверил... фаза таки и есть фаза. а ноль это ноль. 2. в подъезде не совсем правильно стоит УЗО.. все же я его перевернул. на фотке видно, провода слева приходят и снизу цепляются в УЗО... а должны бы сверху... неужели это так влияет... ща все улягутся спать, перекину.... но думается мне что это просто сломался счетчик.. сам по себе.. просто его время пришло.
6.2.2013, 7:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(ssn @ 6.2.2013, 1:10)  2. в подъезде не совсем правильно стоит УЗО.. все же я его перевернул. на фотке видно, провода слева приходят и снизу цепляются в УЗО... а должны бы сверху... неужели это так влияет... ща все улягутся спать, перекину.... Вообще не влияет. Ему по барабану где у него вход, а где выход. Главное чтобы входы и выходы были с одной стороны (сверху или снизу). А то что стоит в вашем щитке вообще похоже не УЗО, а дифавтомат. На него больше похож (фото мелковато)... И где в подъезде автомат защищающий линию от КЗ и превышения по току?
6.2.2013, 8:20
Пользователь №: 543
автомат щащиты в щитке далее. просто щиток на замке и просто так туда не попасть. отключаю квартиру УЗО если надо все же я вчера не перевернул это узо. получается его и не надо переворачивать?
и если не сложно, в двух словах, дифавтомат это что?
Сообщение отредактировал ssn - 6.2.2013, 8:21
6.2.2013, 8:34
Из: Новочеркасск
дифавтомат=УЗО + автомат в одном флаконе.
так что же происходит в момент подачи U? вышибает УЗО или счетчик просто показывает цифирь 8 ?
Сообщение отредактировал HasBolla - 6.2.2013, 8:34
6.2.2013, 8:41
Из: Новосибирск
Цитата(HasBolla @ 5.2.2013, 17:53)
Кол-во скачиваний: 34неизвестно что у вас там с заземление, поэтому желто-зеленый провод открутите от синей рейки Бредовая идея. Там стоит два однополюсных автомата + дифавтомат. Вы предлагаете через один автомат запустить ноль, через второй фазу и привести это на дифавтомат... Пусть лучше будет как было. Там в целом нормально все
6.2.2013, 8:49
Это УЗО, при увеличении видно.
