господа электрики, помогите со щитком в квартире, решил перенести счетчик, и что то он не работает..... |
6.2.2013, 9:25
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
да. питание приходит правильно (всмысле куда и ранее приходила фаза и ноль). просто горит цифра 8 буду вызывать этих друзей из снабжающей организации... только провода приведу в порядок, что бы законченный был монтаж. все же склоняюсь к мысли, что это просто умер счетчик. либо надо вскрыть пломбы, откинуть панельку и нажать там резет. (ну если он есть конечно) но вообще конечно интересная ситуация выходит. как на неё посмотрят.... в коробке в стене получается у меня сейчас есть разрыв (ну потенциальный) где провода соединятся. если в это место подключить потребителя, то получается он будет сидеть выше счетчика по схеме. и будет немножко вороваться электричесво.... а коробка у меня получается закрыта сейчас шкафом и залезти в эту коробку сложно. даже посмотреть. я конечно чесный и все правильно подключил. но какой простор для деятельности.... стиралку например запитать напрямую и около неё поставить свой персональный автомат  че то я подумал... а ведь разрыв то не только в коробке будет... ещё и у самого щитка... я же провод наращивать буду. один конец в коробке, другой у меня получится в лотке около щитка.... мдя. застявят наверно напрямую завести питание в щётчик.....
Сообщение отредактировал ssn - 6.2.2013, 9:36
6.2.2013, 10:12
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
6.2.2013, 11:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(dValeriy @ 6.2.2013, 12:49)  Это УЗО, при увеличении видно. На увеличенном снимке УЗО. Это то что в старом щитке осталось. В новом щитке (снимок в первом посте) вроде дифавтомат. УЗО, что F, что FH выглядят по другому. У обоих контакты разнесены по полюсам. Кнопка овальная и индикация над клювиком. Отличаются только цветом клюва, синий на F и черный на FH. Два контакта на одном полюсе, широкая кнопка это у дифавтомата были. Может конечно и УЗО старой серии. Там точно не помню как все располагалось. Но скорее все-таки дифф...
6.2.2013, 11:39
Пользователь №: 27311
На диффавтомате, на схемке(на лицевой панели), на символических линиях нарисованы знаки теплового расцепителя. Здесь их нет.
6.2.2013, 12:37
Из: Новосибирск
Цитата(dValeriy @ 6.2.2013, 15:39)  На диффавтомате, на схемке(на лицевой панели), на символических линиях нарисованы знаки теплового расцепителя. Здесь их нет. А вы на этих почтовых открытках из постов 1 и 11 способны разглядеть картинку в подробностях (в 25 посте крупно приведено УЗО, но речь не про него - оно в другом месте стоит)? Я лично нет. Сравните   И попробуйте найти фото АББшного УЗО мало-мальски похожее на то что мы видим на приведенных снимках щитка... Обычно так:  или так
Сообщение отредактировал SVKan - 6.2.2013, 12:44
6.2.2013, 13:28
Пользователь №: 543
да. так и есть первый стоит в щитке дома (где счетчик) второй на входе в квартиру в коридоре (до щитка счетчика) о. кстати. как интересно. у меня на картике УЗО флажок красный. и выключатель по ходу на выкл стоит не. надо все же его перевернуть.
Сообщение отредактировал ssn - 6.2.2013, 13:30
6.2.2013, 14:06
Кого куда перевернуть? Всё у Вас правильно стоит.
6.2.2013, 14:29
Пользователь №: 543
пост 25. картинка щитка в подъезде. в нем стоит узо. слева подводящие провода. они подходят вниз узо. сверху выходят провода из узо и идут в квартиру.
странно, но на фотке узо выклюен. красный флажок. а питание идёт. Или так он наоборот включен. а флажок красный так и надо....
Сообщение отредактировал ssn - 6.2.2013, 14:30
6.2.2013, 14:40
Включен - красный... Опасность же!
11.2.2013, 12:31
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
Цитата(ssn @ 6.2.2013, 15:29)  странно, но на фотке узо выклюен. красный флажок. а питание идёт. Или так он наоборот включен. а флажок красный так и надо.... В электрике состояния выключателей обозначаются так: Зеленый "отключен, готов к включению" - виден, когда выключатель отключен, но его в любой момент можно включиить (если выключатель "с ручкой" можно включить всегда, то для мощных или высоковольтных выключателей с моторным или пружинным приводом для этого нужно, чтобы на его привод поступало питание либо пружина была взведена). Красный "включен" - виден, когда выключатель включён, показывая, что выходные клеммы под напряжением и прикосновение к ним опасно. Желтый (желтый+зеленый, янтарный) "аварийно отключен" - виден, когда выключатель отключился из-за срабатывания защиты (по перегрузке, короткому замыканию или даже от внешней команды на дополнительный расцепитель). Синий "состояние не оговорено стандартом" - виден, когда выключатель находится в состоянии, отличающемся от описанных выше. Де-факто голубым цветом ("light-blue", т.е. "бледно-синий", в оригинале) производители договорились обозначать положение, когда УЗО или Диф.автоматы отключились из-за тока утечки. Для автоматов с моторным или пружинным приводом может использоваться дополнительный сигнал "есть напряжение питание привода" белого цвета (для ламп - бесцветный фильтр). Нюанс: по "евро-стандарту" индикатор пружинного привода может иметь желтый индикатор для состояния "не взведен" и белый для состояния "готов", при этом положение самого выключателя индицируется по приведенной схеме.
Сообщение отредактировал ailcat - 11.2.2013, 12:33
11.2.2013, 12:33
Пользователь №: 543
спасибо.
по своему вопросу... позвонил в снабжающую организацию, сказали что в течении месяца пришлют человека. ждёмс.... чем кончится отпишусь.
13.2.2013, 15:02
Пользователь №: 543
приходил контролёр... констатировал все же смерть счетчика. сказал купить новый. собственно встаёт вопрос. какой купить?
13.2.2013, 15:39
Из: Новочеркасск
Кол-во скачиваний: 0Меркурий 201 эксплуатирую >3 лет. Замечаний нет
Сообщение отредактировал HasBolla - 13.2.2013, 15:39
13.2.2013, 15:53
Пользователь №: 543
почему то сказали что можно любой, кроме меркурия...
14.2.2013, 7:44
Из: Новочеркасск
Цитата(ssn @ 13.2.2013, 16:53)  почему то сказали что можно любой, кроме меркурия... это предпочтения вашей конкретной сетевой организации. У нас (Новочеркасск) например энергомеру со скрипом принимают.
14.2.2013, 11:06
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(ssn @ 13.2.2013, 14:53)  почему то сказали что можно любой, кроме меркурия... С одной стороны - можно любой, внесенный в реестр измерительной техники. С другой стороны - если и Вам без разницы, то зачем лишний раз спорить с энергетиками. С третьей стороны - и это ИМХО главное, новый счетчик должен иметь такие же габаритные и присоединительные размеры как и старый, Вам то его в уже готовый щиток совать надо.
17.2.2013, 20:34
Пользователь №: 180301
счетчики бывают трех и однофазными,в зависимости от сети,в которой ведется учет эл. энергии.В подавляющем случае используются приборы прямого включения,с допустимым током до 60 ампер.Подключаются такие счетчики очень просто.под защитной крышкой, в нижней части прибора расположены 4 клеммы.К крайней левой клемме присоединяется приходящий фазный провод. К клемме следующей по порядку слева на право,присоединяется отходящий фазный провод.Далее к третей слева клемме присоединяется приходящий нулевой провод,а к последней,оставшейся - отходящий нулевой.
