3 страниц V  < 1 2 3 >
> Поквартирный узел учета
сообщение 8.2.2013, 22:20
Счетчик никакого отношения к распределителям тепла не имеет, да и термин этот вообще не имеет отношения к многому., как и упомянутый СП вполне может не учитываться в проектировании по данному пункту и это указано в области применения СП.
Коммерческий учет, а верней взаиморасчеты ведутся только по ПП РФ 354 и никак не по другому, и в данном случае ПП выше СП и ФЗ выше СП., да ТЗ заказчика будет повыше в значимости своей.
А вот указанная терминология(распределители) честней звучит в отношении обеспечения автоматического регулирования на ОП, что вполне обосновано,но никак не учет тепла(что сразу есть подмена понятий и игра в терминологию).Эскперт знает что пишет и для чего и ждет правильных объяснений от вас или доказательств состоятельности своих замечаний. Не можете, то конвертируйте доводы.
сообщение 9.2.2013, 0:12
Пользователь №: 273
И в ПП РФ 354 есть порядок платы для помещения, оборудованного индивидуальным счетчиком отопления в приложении 2:
1. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению, холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, газоснабжению и электроснабжению в i-м жилом или нежилом помещении, оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии, холодной воды, горячей воды, сточных бытовых вод, газа и электрической энергии, согласно пунктам 42 и 43 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 (далее - Правила), определяется по формуле 1:
Исправляем замечание экспертизы, ставим поквартирный учет тепла, какие проблемы?
Цитата(Иванов В.А. @ 8.2.2013, 22:45) *
И индивидуальные счетчики на другие ресурсы не являются коммерческими,
они лишь распределители стоимости потребленного ресурса
по общедомовому коммерческому узлу учета.
Почему?
Мы же оплачиваем расход воды и каналюги по счетчику, для нас он коммерческий.
сообщение 9.2.2013, 0:22
Пользователь №: 273
Область применения СП - кроме защитных сооружений ГО и тп. - в чем прикол?
Цитата(инж323 @ 8.2.2013, 22:21) *
Вано, представляю как вы страдаете на общей колхозной дороге. Может еще каждому водиле дорогу свою индивидуальную сделать?
Инж323, а представьте на заправке вы расплачиваетесь за лошадиные силы вашего авто, без разницы сколько Вы проехали.
сообщение 9.2.2013, 0:28
Сообщение #34
А когда вы откроете и формулу эту и пункты, то увидите, что оплату дельты( от домового до суммы всех квартирных и норматив на безсчетчиковцев. ОДП там это называют.) вы получите снова сообразно вашей площади квартиры от всей площади квартир т.е. все остальное просто переползет в другую строчку квитка. Ставьте себе счетчик и платите прежнее колво- вам его домовый все равно покажет.А вот с водой там, да, формула не на квадраты а на колво жителей и счетчик целесообразен, если в подвале струёй на пол не льет и это ОДП не множит.
И далее ПП РФ 354
"6. Признать утратившими силу со дня вступления в силу Правил, утвержденных настоящим Постановлением:
 постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гза исключениемражданам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2501), пунктов 15 - 28 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных указанным постановлением (в части, касающейся порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению), и пунктов 1 - 4 приложения N 2 к указанным Правилам (в части, касающейся порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению), которые утрачивают силу с 1 января 2015 г.;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 N 857)
Гена
сообщение 9.2.2013, 1:26
Сообщение #35
Пользователь №: 15140
Цитата(zr84 @ 6.2.2013, 14:37) *
1. Вот, сейчас, производим монтаж внутрянки. Вот картинка(идет монтаж ОВ):
[attachment=70474:KvUzel2.jpg]
На обратке кран и фильтр перед ASV-P не нужно ставить, равно как и кран после ASV-P:
а) ASV-P имеет запорную функцию;
б) фильтра перед счётчиком достаточно, а тот, который вы устанавливаете на обратке перед ASV-P ( то бишь в составе контура, ограничиваемого балансировочной парой) принесет больше минусов, чем плюсов - авторитет регуляторов снижает.
Иванов В.А.
сообщение 10.2.2013, 8:28
Сообщение #36
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Проблема, озвученная в первом посте, в размещении квартирных узлов учета тепла (КУУТ) в проектируемом здании.
Необходимость их установки под сомнение не ставилась.
Но!
Прозвучало мнение (утверждение) уважаемого человека,
что установка КУУТ не нужна и даже вредна.
Я пытаюсь найти на основании каких нормативных документов и официальных писем-разъяснений
можно отказаться от установки КУУТ в проектной документации.
Все приводимые доводы относятся к процедурам взаиморасчетов (договорных отношений)
собственников квартир (конечных пользователей) и энергоснабжающих организаций
или их посредников.
Эти доводы действительно доказывают бесполезность КУУТ
в текущий исторический момент.
Но, по моему мнению, неясности с взаиморасчетами не отменяют требования
к вновь проектируемым заданиям по оснащению их КУУТ.
Я, пока, не могу объяснить каким образом можно отказаться от выполнения:
- пукта 7 статьи 13 № 261-ФЗ;
- пунктов 6.1.3 и 6.2.7 СП 60.13330.2012,
дя проектируемого здания.
Единственное, что я могу обсудить с заказчиком - это пункт 2 статьи 31
№ 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
2. В случае, если это предусмотрено в задании на проектирование,
в проектной документации должно быть предусмотрено оснащение зданий и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов.
olegall
сообщение 11.2.2013, 9:19
Сообщение #37
Пользователь №: 9887
Если возможно подскажите, объект проходил экпертизу стадии П осенью, и квартирные узлы учета тепла были установлены в квартирах (они же квартирные)))
А вот сейчас делается стадия Р - нужно ли выносить квартирные узлы учета тепла в коридор, для обеспечения свободного доступа, или проект уже проходит по старым нормам?
Где то вообще это прописан этот момент - если проект прошел на экспертизе стадию П по старым нормам, а при разработке стадии Р уже вышли новые нормы, то по каким нормам делать стадию Р ?
Bеликий
сообщение 12.2.2013, 16:43
Сообщение #38
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Это прелестно.
Господин утверждает, что квартирный счетчик ставить не нужно, так как нет процедуры взаиморасчетов. Такое чувство, что господин первый раз увидел нестыковки в нормативной базе.
сообщение 12.2.2013, 16:56
Сообщение #39
Так вы не выбирайте его область применения, а найдите нужное. Что обязывает вас применять этот СП?
А на заправке устройте дискуссию- кто из пассажиров сколько вам должен накинуть на бензин и отчего у каждого из них нет своего счетчика. И при всем при этом платить вы будете по счетчику в колонке, и не по своему одометру, БК или колву кобыл в ПТС.
И потом, ВАно, неужели вам вчера не стало понятно, что вам "всего доброго". Попрощались с вами. Нет вас более рядом.И этот пост просто исключение.
Evgkarpro
сообщение 12.2.2013, 22:06
Сообщение #40
Пользователь №: 20485
что в том году, что в этом девятиэтажки идут по накатанной
Однотрубная вертикальная система с верхним расположением подающей магистрали
и стояками со смещенным замыкающим участком.
Да приходиться только распределители, нашлепки ставить типа Допримо 3,
а СП 60.13330.2012 даже смотреть не хочется,
вышла еще одна макулатура не узаконенная
exe.34
сообщение 20.2.2013, 9:03
Сообщение #41
Пользователь №: 35399
Не стал создвать новую тему, т.к. вопрос похожий.
В общем кордоре жилого дома требуется разместить поэтажную распределительную гребенку. Планировки уже согласованы, ниши не предусмотрены. Вопрос в какую стоительную конструкцию или шкаф их спрятать. Кто нибудь может поделиться опытом или увиденным rolleyes.gif
Стандартные шкафы для коллекторов не подходят, т.к. на ответвлениях в квартиру установлена куча араматуры - шаровые краны, теплосчетчик, баланчировочник, фильтр. С учетом того что все это требуется обслуживать, по высоте в стандартный коллектор это не вписывается, да и глубины шкафа ~100мм явно не достаточно.
Буду благодарен за любую помощь)
Anatol
сообщение 20.2.2013, 11:18
Сообщение #42
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Вашей проблеме blink.gif вполне поможет: листовой метал, уголок, сварка или те же заклёпки! smile.gif
Да мало ли вариантов: кладка с облицовкой, с раздвижными дверьми.
И наконец, заказать у производителей " коммуникационных монтажных шкафов".
Сообщение отредактировал Anatol - 20.2.2013, 11:19
KYV86
сообщение 22.2.2013, 11:05
Сообщение #43
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Цитата: "Допускаю, что Я неправильно трактую законы и нормы.
Но где ошибка в моих рассуждениях?
Есть ли где-нибудь официальные разъяснения этого момента?
Пребываю в уверенности, что экперт прочтет нормативы также, как и я."
Все правильно Вы трактуете г-н Иванов. Если новое, или реконструируемое, то индивидуальный учет тепла обязателен, если капремонт, то при технической возможности.
IRINA565
сообщение 26.6.2014, 14:28
Сообщение #44
Пользователь №: 235573
Здравствуйте! Проектируем поквартирную двухтрубную систему отопления с установкой узла учета в шкафу лестничной клетке. И я запуталась что ставится на подающем и обратном трубопроводе, какая арматура, клапаны, фильтра, теплосчетчик. Что за чем идет и в какой последовательности. Может у кого-то чертежик есть поквартирного узла учета ( с теплосчетчиком, фильтрами, балансировкой, кранами и спускниками). Заранее спасибо!!!
ssn
сообщение 26.6.2014, 18:43
Сообщение #45
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
мне вопрос установки счетчика поквартирного тоже интересен.
А как интересно будет решаться вопрос с крайними квартирами при оплате? первый, последний этаж, торцевые квартиры.
Они будут как бы самыми "не выгодными" с точки зрения теплосчетчиков.
И как это будтет выглядеть с точки зрения оплаты.
И так понимаю, стоять в приборах учета будут просто расходомеры. не теплосчетчики. так ведь?
Putivets
сообщение 26.6.2014, 19:11
Сообщение #46
Пользователь №: 22867
При любом поквартирном учете будет разница в оплате одинаковых по площади квартир. Ну и хорошо, при купле-продаже квартиры должен учитываться и этот фактор.
KARTS
сообщение 27.6.2014, 8:09
Сообщение #47
Пользователь №: 215400
Какой вопрос с крайними...торцевыми? Социальная несправедливость?
Невыгодность по оплате? Если в комнате две наружные стены так и тепловой энергии потребуется больше.
Расходомер измерит только циркуляцию теплоносителя.
ssn
сообщение 27.6.2014, 14:05
Сообщение #48
Пользователь №: 543
я собственно про это и написал. две стены. потребуется больше оплаты.
а расходомер замеряет расход. понял. т.е. в принципе, я могу стать "хитрой задницей" и нарастить себе огромные батареи, и уменьшить расход. так?
Сообщение отредактировал ssn - 27.6.2014, 14:06
KARTS
сообщение 28.6.2014, 22:57
Сообщение #49
А зачем Вам огромные батареи, боитесь замерзнуть? В чем хитрость?
ssn
сообщение 29.6.2014, 1:47
Сообщение #50
Пользователь №: 543
ну как же. если расходомер считает только расход... значит надо его понизить. если увеличить площадь отопительного прибора, то темпратура обратки упадёт и раход тоже упадёт.
и за потреблённые мной кВт будет платить весь дом. ну если только все себе не сделают так же
а если применить теплые полы, то вообще сказка получится, по расходу всмысле.
Сообщение отредактировал ssn - 29.6.2014, 1:48
KARTS
сообщение 29.6.2014, 6:23
Сообщение #51
Это что - шутка такая?
Платите Вы за тепловую энергию, Гкал. Расходомер лишь часть теплосчетчика.
Простите, Вы проектировщик чего?
borm
сообщение 29.6.2014, 8:45
Сообщение #52
Пользователь №: 3267
В поквартирном учете считают Гкал, установку просто расходомеров без вычислителя, не встречал. Разве так делают?
При варианте с установкой регистраторов на радиаторы отопления, так там считают долю, а расход тепла по общедомовому прибору.
ssn
сообщение 29.6.2014, 9:20
Сообщение #53
Пользователь №: 543
я не сталкивался с поквартирным учетом ни разу
я спросил что стоит на вводе в квартиру. простой расходомер? вроде как сказали - да.
отсюда все мысли
думал снимается расход на каждую квартиру, потом по показаниям вводного теплосчетчика все распределяется согласно показаниям квартирых раходомеров.
понятно что если стоит теплосчетчик у каждого потребителя то все не так. (ну не совсем все, крайние квартиры по прежнему малость переплачивают... а вот с расходомерами простыми было бы честнее, ну если не давать пределывать (завышвать мощность) системы отопления)
а этот узел учёта он принадлежит потребителю или он общедомовое имущество?
Сообщение отредактировал ssn - 29.6.2014, 9:26
ssn
сообщение 29.6.2014, 12:58
Сообщение #54
Пользователь №: 543
вот кстати... расходомер или теплосчетчик
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5475
borm
сообщение 29.6.2014, 21:26
Сообщение #55
Встречал и не раз рсходомер с вычислителем на подающем трубопроводе и датчик температуры на обратном. В приборе, что стоит на подающем уже встроен датчик температуры.
Типа такого(не реклама)
http://www.teplopunkt.ru/school/lec01_004.html
http://kamstrup.ru/14628/Pokvartirniy_uchet
ssn
сообщение 29.6.2014, 22:10
Сообщение #56
Пользователь №: 543
мне интересно, сколько стоит такое решение. пусть без передачи данных куда то там, пусть просто накопительный ящик.
как его часто надо поверять и сколько это стоит.
и кому все же он принадлежит. собственнику или все же дому.
что будет если он обнулится (сядет батарейка, или как он там питается).
сообщение 29.6.2014, 22:12
Сообщение #57
Пользователь №: 8854
Их вагон и маленькая тележка на рынке. Чего тут обсуждать. Цены от 150 до 250 евро
http://voda.technouchet.ru/shop/kvartirnye-schetchiki-tepla/
http://www.sayany-ural.ru/store/215043/
ssn
сообщение 29.6.2014, 22:16
Сообщение #58
Пользователь №: 543
ну как чего обсуждать.
интересно.
при платеже в месяц за отопление порядка 800 рублей и возможной экономии от прибора ну пусть даже в 30% от этой суммы срок окупаемости прибора стремится в бесконечность.
сообщение 29.6.2014, 22:22
Сообщение #59
Приборы поквартирного учета ставятся при поквартирной горизонтальной разводке, совместно с общедомовым прибором. Установка производится на этапе строительства, поскольку реконструкция вертикальной разводки на поквартирную горизонтальную - это, по сравнению со стоимостью прибора, вообще апокалипсис семейного бюджета. А оплата, естественно буде разная , более того у угловых и верхних квартир - даже большая, чем при пропорциональном площади разносе оплаты. Ну это же и так понятно. Поэтому- что обсуждать?
Сообщение отредактировал испытатель - 29.6.2014, 22:25
ssn
сообщение 29.6.2014, 22:43
Сообщение #60
Пользователь №: 543
а расходомеры (не теплосчетчики) на практике не применяются?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:49
