> Автоматическое управление приводами 220 В по температуре воздуха, с помощью термостата
Magashpaga
сообщение 8.2.2013, 11:48
Пользователь №: 98117
Проектом предусмотрены естественные приточные системы, оборудованные клапанами, на поддержание рабочей температуры внутри здания, в диапазоне +10 - +35. Регулирование работы клапанов предусмотрено в автоматическом режиме по термостату, при +32С - клапаны открываются, при +10 - закрываются. Как это можно реализовать?
Ответов (1 - 6)
olg2004
сообщение 8.2.2013, 12:02
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
дифференциал очень большой, готовый термостат сложно найти
нужен какой нибудь плк простенький
olg2004
сообщение 8.2.2013, 12:09
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ах да, или два термостата
Magashpaga
сообщение 8.2.2013, 12:26
Разве комнатные термостаты не поддерживают температуру. Т.е. замыкают-размыкают цепь при отклонении от уставки. Если я задам открытие при +32С, немного температура упадет (не достигнув +10) и клапан закроется, т.е. будет постоянно открываться-закрываться. Вроде бы сказано в диапазоне +10-+35, а далее уточняется, что при 32 открываютя, при 25- закрываются.
olg2004
сообщение 8.2.2013, 12:35
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
стоп стоп стоп
на каждом термостате есть дифференциал, при уставке сработал (замкнулся) и при скольких К, вернется в исходное (разомкнется)
но есть термостаты с настраиваемым диффом, обычно 2-12 К, есть и до 20К, уставка +35, дифф 20, разомкнется только при +15
в первом посте вы задали закрытие при +10, а открытие +35 - дифф = 25К, что очень много для готовых термостатов, отсюда я сделал вывод о установке микроконтроллера, что в купе с датчиком и БП обойдется немногим дороже термостата
Barbus
сообщение 8.2.2013, 12:54
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Если 32 - 25, то практически любой электронный термостат, например, evco, цена вопроса - 650р в розницу. Если 10 - 35, то можно eliwell, у него дифференциал до 30 градусов, чуть подороже.
olg2004
сообщение 8.2.2013, 13:10
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ТУДЭ -1М1 - тыщи 1,5 стоил когдато, сейчас дороже наверно
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:25
