> Деталировка сети водопровода, Проверить
@elena@
сообщение 8.2.2013, 13:13
Пользователь №: 19714
Уважаемые специалисты! Плиз проверьте и покритикуйте. Первый раз - в первый клас)). Не знаю правильно или нет выполнила переход с ПЭ на сталь. Очень на Вас надеюсь, так как Вкашником я не являюсь.
@elena@
сообщение 9.2.2013, 21:24
НУ вот (((( ....... специалистов нет
andrey R
сообщение 9.2.2013, 21:27
Пользователь №: 3370
Класс пишется с двумя "с"
- тема размещена не в том разделе
- файл для просмотра требует спецпрограммы, которая не на каждом устройстве пользователей стоит, да и многим лень открывать. Лучше использовать форматы, доступные для просмотра прям со страницы топика
Едем в песочницу
@elena@
сообщение 9.2.2013, 21:37
Ну извините за ошибку описалась. А формат DWG.... по моему здесь есть у всех. Слишком большой лист чтоб смотреть со страницы.
А от Вас не ожидала.....думала поможете .....ошиблась
Можно выложить на обсуждение свои проектные работы. Получить замечания и помощь - разве не в этом разделе написано?? По моему это здесь
andrey R
сообщение 9.2.2013, 21:39
У меня нет акада на коммуникаторе
Выложить то можно, а вот ожидать, что в выходной день все бросятся смотреть проект и искать там ошибки...
Чем уже и конкретнее вопрос - тем быстрее стоит рассчитывать на ответ
@elena@
сообщение 9.2.2013, 21:44
Простите формат А1 ..... я посчитала что проще будет так. Тем более многие выкладывают в формате DWG. А после того как вы сбросили меня в песочницу я совсем простилась с мыслью о том что кто то подскажет. Хотя у меня очень сложная тема. Водозабор с плавучей станции....трасса до станции очистки и второго подъема...потом на вахтовый поселок. Жаль.
Именно от Вас я и рассчитывала на помощь. Потому как не один раз помогли мне.
andrey R
сообщение 9.2.2013, 21:54
Если есть автокад, то без разницы, какой формат листа, но когда его нет, файл просто не открыть. Я об этом.
Там осталась ссылка. Ну и в песочнице народ чаще отвечает, нежели там смотрит проекты. Так что перенос Вам только на пользу.
Я до компа не скоро доберусь с акадом. Вам же советую таки сформулировать вопросы по тем моментам, в которых сомневаетесь, так народ быстрее отвечает
@elena@
сообщение 9.2.2013, 21:55
Формат Pdf
@elena@
сообщение 9.2.2013, 22:01
Меня интересует много моментов. Конкретно верно ли сделана обвязка модулей очистки...резервуаров...станции второго подъема...а также сама деталировка колодцев. Я собрала ее по нормам. Просто хотелось бы услышать мнение специалистов что я верно применила ту или иную фасонку. Конкретно где лучше поставить чугун или сталь... я исходила из компактности, чтобы все это умещалось в 2 метровых колодцах.
andrey R
сообщение 9.2.2013, 22:27
По этому чертежу сложно судить, поскольку про модуль очистки ничего нет вообще, окромя названия. Тут бы нужна была принципиальная схема. Деталировка колодцев зависит от выбранных материалов, что в ТЗ по этому поводу? Для чугуна и стали будет разная деталировка (кстати, её плохо видно в ПДФе).
@elena@
сообщение 9.2.2013, 23:02
Принципиальной схемы в данный момент к сожалению нет. Касательно тз: заказчик хочет Трубы ПЭ и чугунные задвижки. Других требований нет. Не знаю в каком еще формате выложить... подскажите. Насчет модуля: файл прикрепила там только планчик. Если мало могу описание сбросить.
Прикрепленный файл  _________Model.pdf ( 290,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
@elena@
сообщение 9.2.2013, 23:07
Убрала вес возможно так будет более удобно читать.
Прикрепленный файл  _______________Model.pdf ( 311,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2013, 14:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Уверены, что умещается? Привязки осей труб к внутренним граням колодцев никто не отменял.
@elena@
сообщение 10.2.2013, 19:40
Уверена ....я в разрезах где наиболее сложные колодцы вроде все указала... unsure.gif :unsure.....а простые колодцы не стала привязывать...постараюсь доделать. Спасибо:
@elena@
сообщение 10.2.2013, 19:51
А скажите ... неплохо это как?. Подскажите что исправить или еще добавить rolleyes.gif
Serg Ivanov
сообщение 11.2.2013, 17:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это- когда уверены.
@elena@
сообщение 11.2.2013, 21:04
borodash
сообщение 20.10.2013, 11:46
Пользователь №: 115602
Коллеги подскажите какую книгу гост прочесть чтобы разобраться в обозначениях наружных сетей. Посмотрите пожалуйста прилагаемый файл и ответьте что указано на деталировке
Прикрепленный файл  ___________________.gif ( 14,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
timmy
сообщение 20.10.2013, 19:11
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
У автора и поинтересуйтесь. предположительно узел с пластиковыми трубами и фланцевыми задвижками
borodash
сообщение 21.10.2013, 13:20
Коллеги будьте любезны, дайте более содержательный ответ по деталировке
ежик_с_окраины
сообщение 22.10.2013, 13:00
Пользователь №: 175100
то что - "что это" сверху - это фланец. То что фланец - это патрубок. То что "что это" снизу - это упор. или я шутку не понял?
borodash
сообщение 23.10.2013, 16:04
огромное спасибо
Serg Ivanov
сообщение 24.10.2013, 8:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
То что назвали фланцем - бурт на приваренной втулке к трубе. На нём свободный фланец. http://kanalizaciya-prosto.ru/soedinenie-p...licheskimi.html
И упор бетонный в колодце для тройника показан.
borodash
сообщение 30.10.2013, 8:43
Спасибо за разъяснение!
KANN
сообщение 6.11.2013, 13:31
Пользователь №: 94688
Подскажите пожалуйста и по моему вопросу - водопроводная ст. труба Ду700 - какое мин. расстояние необходимо принять до дна колодца.
Serg Ivanov
сообщение 11.11.2013, 12:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
пп.8.63. СНиП 2.04.02-84
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:02
