> помогите рассчитать холодильную мощность чиллера!!!
dimanovskiy
сообщение 8.2.2013, 14:27
Пользователь №: 172433
есть несколько калориферов в вент установках, суммарная холодильная мощность 1000кВт. Проектировщик ставит 2 чиллера на 1600кВт, как так то?
Температурные параметры калориферов и чиллера одинаковые - 7/12С.
Подскажите почему такое большое расхождение по мощности получается? не может же 600кВт идти на потери в трубопроводе! Или мощность чиллера и мощность калориферов это разные параметры и их просто так нельзя сравнивать!??!?
emin699
сообщение 8.2.2013, 17:20
Из: Баку
Пользователь №: 110017
Калориферами обычно называют что-то, что нагревается, а у Вас охлаждение, ну это так, поправка, а по делу, у Вас холод от чиллера к вашей АХУшке передаётся с помощью холодоносителя (т.е. воды, этиленгликоля, или пропиленгликоля). А это значит, что чиллер с таким запасом вполне подходит. Охлаждая хладоноситель, чиллер на полной нагрузке будет работать не всегда.
RusBuka
сообщение 8.2.2013, 18:40
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Мне даже кажется что 1 резервный просто.
327
сообщение 8.2.2013, 18:51
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
И это очень даже не плохо. Имея в резерве ещё 1 машину вы застрахованы на 100%.
v-david
сообщение 8.2.2013, 21:24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
смотрите ТЗ, если забито 100% резервирование (класс А, например) - то надо 1000+1000. Я бы сделал 3х500, а может и 3х400. Ваша 1000 будет 2 недели в году...
Сообщение отредактировал v-david - 8.2.2013, 21:26
Ludvig
сообщение 8.2.2013, 22:26
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Со своей стороны, считаю 2х1600 разводом на деньги. Сколько ни занимался большими складами фруктов и заморозки низкотемпературной, везде 120% от номинала и то только потому, что долго на режим будет выходить установка. Везде одна многокомрессорная централь.
emin699
сообщение 9.2.2013, 0:10
Из: Баку
Цитата(Ludvig @ 9.2.2013, 0:26) *
считаю 2х1600
Если я правильно понял, то это не каждый 1600кВт, а суммарно.
daddym
сообщение 10.2.2013, 3:27
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Еще одна из возможных причин расхождения, подбор по каталогу. 1600 при + 35С 10/15 как раз и будет 1000 при 40 и 7/12.
dimanovskiy
сообщение 11.2.2013, 9:48
видимо не совсем понятно написал... суммарная мощность чиллеров около 1600, при суммарной мощности калориферов охлаждения 1000.
Вопрос стоит как раз касательно рациональности! Эти чиллера на вентиляцию офисов будут работать, и на мой взгляд 1 чиллера на 1100-1200 вполне будет достаточно и намного дешевле.
Просто я не проектировщик, и хочу понять, как считать мощность чиллеров? хватит ли 1го чиллера на 1100-1200?
Посмотрел чиллер подобран на 7/12, а не на 10/15...
azar
сообщение 11.2.2013, 11:03
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Дата 8.2.2013, 22:24 смотрите ТЗ, если забито 100% резервирование (класс А, например) - то надо 1000+1000. Я бы сделал 3х500, а может и 3х400. Ваша 1000 будет 2 недели в году...
dimanovskiy
сообщение 11.2.2013, 14:05
спасибо, думаю все понятно...
в тз нет ничего про резерв, значит либо развод на $, либо кто-то ошибся в расчетах! попросил проектировщиков их предоставить для ознакомления)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:35
