> Будет ли система рабочая
TiBHAR
сообщение 11.2.2013, 16:26
Пользователь №: 123618
Доброго всем дня! можете прокоментить данную систему теплоснабжения. Она вообще будет работать...?
если да то возможно ли использовать ее без циркуляционных насосов на контуре 1-го и 2-го теплообменника?
Прикрепленный файл  _________________________________.pdf ( 318,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
JJJJ
сообщение 11.2.2013, 16:58
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
В принципе работать будет. Только надо регулятор давления - после себя
и сразу за ним регистры. Калорифер 1го подогрева запитать с циркуляционным насосом как у вас на схеме.
Теплообменники, не знаю что они питают, можно без насосов (количественное регулирование). Внимательно проверьте подобранную регулирующую арматуру(должна находиться в зоне регулирования, согласно рекомендаций производителя) и диаметры труб. Еще, схема не предусматривает погодозависимого регулирования, это сознательно сделано? На мелочи, как то воздушники, спускники, байпасы, резервирование, КИП и т.д. не обращал внимания.
TiBHAR
сообщение 12.2.2013, 8:25
Спасибо! У меня были большие сомнения что давления продавить не хватит. Потери давления не просчитывались.
Теплообменники подогревают воду в резервуарах.
на калорифер (71 кВт) труба Ду20 мала будет, и диаметр ввода тоже мал).
и на пике мощностей скорость в узле ввода будет 2,1 м/с это допустимо?)
на калорифер (71 кВт) труба Ду20 мала будет, и на диаметр ввода тоже мал)
погодозависимое регулирование, да тут не учитывалось.
JJJJ
сообщение 12.2.2013, 9:55
Из: Московская обл.
2,1 м/с многовато будет. Считайте на скорость до 1м/с.
Потери обязательно считать. В том числе и по ним выбирается регулирующая арматура.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 8:41
