> Частотные преобразователи., помехи от ПЧ.
Гость_Индеец_*
сообщение 17.10.2006, 23:12
При включении преобразователя хитачи 37квт бесконтактные индуктивные датчики начинают барахлить т.е.выходное реле попросту трещит.все возможные меры защиты от помех выполнены.что может помочь? ohmy.gif
Ответов (1 - 7)
LordN
сообщение 18.10.2006, 5:37
выходное реле попросту трещит. все возможные меры защиты от помех выполнены.
видимо не все...
давайте подробности.
Сергей Бондаренк...
сообщение 18.10.2006, 5:56
Пользователь №: 3379
Вот именно НЕ ВСЕ меры приняты:
1. Обязательное экранирование всех кабелей и силовых и управления. Только пожалуйста делайте заземление в одной точке -на клемме ПЧ, и ни в коем случае не с двух концов.
2. Посколь ПЧ видимо у Вас простенький (без встроенного ЭМИ-фильтра) то необходимо его поставить, хотя бы класса "В" (спросите у тех где покупали ПЧ)
3. Ежели трудно достать ЭМИ-фильтр, ну тогда поставьте блок сетевого фильтра на питание Ваших дачтиков с хорошим подавлением помех.
И ещё фильтры ЭМИ штука тоже не дешёвая, так вот иногда мы на небольших мощностях ставили обычные дроссели от старых ламп дневного света, -помогало на все 100%, только придется посмотреть сколько их нужно будет в зависимости от условий и мощности.
А вообще проблема с бесконтактными выключателями и ПЧ имеет место для любых производителей, дело не в качестве, а в самом принципе работы выключателей.
Гость_Индеец_*
сообщение 18.10.2006, 18:50
спасибо за рекомендации.хочу добавить что экранирование силового кабеля не приносило пользы и со временем от этого просто отказался еще и из за того что кабель должен гнутся а мет.рукав ужасного качества.а что касается датчиков кажется там по выходному проводу момеха заходит в датчик и выходная защита от к.з.попросту ведет себя не должным образом.а проблему впоследствии решили расположением вых. реле максималььно близко к концевмку т.е. на оборудовании.
Павел Волков
сообщение 18.10.2006, 19:05
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
Вообще, по идее должны применятся специальные силовые кабели типа КСПВЭ
Гость_Индеец_*
сообщение 18.10.2006, 23:11
все советы примем к сведению.еще вопрос а встречался ли кто то чтобы помехи от пч нарушали работу простой автоматики-т.е. без полупроводников.как это происходило и при ккаких условиях?
Сергей Бондаренк...
сообщение 20.10.2006, 4:42
Да было несколько моментов:
1. Попадались радарные уровнемеры, у которых совпадала внутренняя частота (не знаю в какой части схемы) с несущей частотой самого ПЧ. Уровнемер врезультате при включении ПЧ отрубался вообще. Решили изменением внутренней несущей частоты ПЧ.
2. Еще негативно к соседству относятся некоторые датчики давления в основном старого образца типа Сапфир-22. Они же кстате непереносят большинство импульсных блоков питания. Показания уходят за пределы допустимых погрешностей.
3. А ещё у самого ПЧ часто проблемы ежели не экранированы цепи управления или сигнал управления например от датчика давления. Бывал случай что на трубе где установлен датчик был такой высокий потенциал, что у ПЧ вообще крыша ехала, заземлением цепей всё устранялось.
более ничего не встречал, хотя соседство контроллеров и пр. бывает очень тесное в одном шкафу.
Просто всегда надо следовать рекомендациям установки ПЧ в его руководстве и всё будет ОК!
И конечно залог успеха -всегда разносить (хотябы на 30см) силовые цепи и цепи управления и слаботочные (аналоговых сигналаов) в раздельные короба или металлорукава.
aaa
сообщение 20.10.2006, 8:13
Из: Самара
Пользователь №: 2758
Цитата(Индеец @ Oct 18 2006, 19:50 )
...кабель должен гнутся а мет.рукав ужасного качества...
Сильно сомневаюсь, что металический рукав обеспечивает экранирование...
Я всегда применяю экран. силовой кабель NYM для частотников, все кабели для датчиков также экранированные, фильтры для частотников (входной и выходной) также не лишние, прокладка силовых и кабелей управления раздельная, - вот пожалуй и все меры, которые можно предпринять. Вопросы заземления, - в одной точке или в двух, - заземляю всегда в одной, но встречал по этому поводу разные мнения.
Также полезно разносить по разным щитам на этапе проектирования силовые элементы с электромагнитнами помехами с элементами, чувствительными к этим помехам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 21:18
