> резервное топливо для крышной котельной
ВитВад
сообщение 13.2.2013, 12:28
Пользователь №: 75143
Уважаемые специалисты! Газоснабжающая организация в технических условиях для крышной котельной внесла требование резервного топлива. Не является ли это требование ошибочным? Я склоняюсь к такому мнению, почитав СНиП II-35-76 «Котельные установки». Есть ли у кого-нибудь опыт объяснения газоснабжающей организации её ошибки? Для лучшего вхождения в тему предлагаю простое упражнение - надо ответить на очевидные вопросы:
1.Следует ли из п.1.3 СНиП II-35-76 «Котельные установки» «...использование твердого или жидкого топлива для крышных котельных не допускается», что резервный вид топлива для крышных котельных не применяется?
2.К какой категории по надежности отпуска тепла потребителям в соответствии с п.1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки» относится крышная котельная многоквартирного жилого дома?
3.Правильным ли является следующее понимание п.4.1 СНиП II-35-76 «Котельные установки»:
3.1.Необходимость применения резервного вида топлива определяется проектировщиком, исходя из категории котельной: для котельной I категории резервное топливо требуется, для II категории – не требуется. Согласование с кем-либо необходимости применения резервного вида топлива не требуется.
3.2.Требование предусмотреть резервный вид топлива не входит в компетенцию топливоснабжающей организации по основному виду топлива; если такое требование выставлено, то оно является юридически ничтожным.
3.3.Вид топлива основного устанавливается по согласованию с топливоснабжающей организацией – поставщиком этого вида топлива; предмет согласования – обеспечение поставки.
3.4.Применение резервного вида топлива согласовывается с поставщиком именно резервного топлива, а не основного; предмет согласования – обеспечение поставки.
Rikota
сообщение 13.2.2013, 14:40
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Формально вы правы: применение других видов топлива, кроме газового, для крышных котельных жилых домов не допускается, по надёжности отпуска тепла жильё не относится к 1 категории, необходимость применения резервного топлива не входит в компетенцию топливоснабжающей организации, поставляющей основное топливо.
Но современные реалии таковы, что местные "Горгазы" вставляют в свои ТУ и такие требования. Ибо позиция монополиста: "Берите, пока дают!", а дальше как в известнром фильме: "А кто не будет покупать - отключим газ!"
zeman
сообщение 13.2.2013, 19:12
Пользователь №: 1271
А в ТУ написано, что именно дизельное топливо?
Можно например СПБТ использовать. Правда размещать топливохранилище придется не на крыше, а под землей.
А вообще - это коррупционная тема. Специально ставят такие требования, чтобы за деньги потом снимать.
сообщение 13.2.2013, 21:28
Электричество на минимум мощности для поддержания плюсовой температуры в здании без ГВ.
Сообщение отредактировал jota - 13.2.2013, 21:28
ВитВад
сообщение 15.2.2013, 4:54
[quote name='zeman' date='13.2.2013, 23:12' post='866481']
"А в ТУ написано, что именно дизельное топливо?"
Нет, именно дизельное не написано. Написано "резервное". Но меня, напомню, интересуют не столько варианты удовлетворения вызывающих сомнение требований газоснабжающей организации, сколько мнения, а лучше основанные на нормативных документах знания специалистов по теме и успешная (или неуспешная) практика снятия таких требований.
Сообщение отредактировал ВитВад - 15.2.2013, 4:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:49
