> Кондиционирование серверной. документация
81iiv
сообщение 14.2.2013, 10:07
Пользователь №: 35730
Здравствуйте. Скажите пожалуйста какие нормы регламентируют кондиционирование в серверной, а также 100% резервирование.
Спасибо
Blutsauger
сообщение 14.2.2013, 10:15
Пользователь №: 122097
Касательно резервирования - СП 60.13330 п.7.2.9 А конкретно 100% резервирование от вас не требуется,на сколько я знаю. Я делал резервирование в режиме n+1, на случай выхода из строя одного из кондиционеров. Правда мой опыт ограничивается небольшими серверными, хватало полупромышленных Дайкинов с низкотемпературным комплектом,включенных через согласователь.
Сообщение отредактировал Blutsauger - 14.2.2013, 10:16
daddym
сообщение 14.2.2013, 12:45
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
СП 60.13330.2012, как общие ориентиры.
Как рекомендательный СН 512-78, безнадежно устаревшие еще в момент написания.
Ну а основной документ для серверных, это всегда ТЗ.
Gruz1709
сообщение 14.2.2013, 13:10
Пользователь №: 5189
ТЗ решает. Ещё есть документ «Стандарт TIA-942», под него иногда делают серверные и ЦОДы.
На производстве системы вентиляции, системы воздушного отопления, совмещённого с вентиляцией и системы кондиционирования для операторных, контроллерных, серверных всегда закладываю со 100% резервом. Ещё никто не возразил (ни заказчики, ни эксперты).
vnipi
сообщение 18.2.2013, 10:51
Пользователь №: 1259
Добрый день!
Спасибо
на мой взгляд есть только одна норма - благоразумие Клиента. О чём речь:
аналогично Ув. Blutsauger имею опыт такого же типа охлаждения в серверных (надеюсь пока), т.е. канальник или настенник с "зимним комплектом" + 100% (резерв).
Был случай, когда в пятницу вышел из строя один кондей, благоразумие Клиента дало возможность уже в воскр. привезти новый кондей на замену. Так вот, в выходные выходит из строя резервный, температура в серверной поднялась до +37С (это летом в жару, когда офис (хорошо еще) не работал, а там 4-ре этажа кабинетов). Т.е. один кондиционер если бы был постоянно был бы мягко говоря аврал. В итоге и вышедший из строя заменили и 2-ой отремонтировали, в понедельник всё было в норме.
При всём при том, ИТ-ки нам давали общую нагрузку на бесперебойник в этой серверной, мы ставили оборудование из расчёта 100% - го резервирования. Т.е. ТЗ от ИТ-ов, что бесперебойник - 8,0 кВт. Кондиционеры - 10,0 кВт х 2 шт. = 20,0 кВт (по холоду).
Включая только 1 (Один) - в серверной темп. не опускалась ниже + 23С - +25С. Только включая второй (резервный), удавалось опустить темп-ру до +21С.
Лично моё мнение - 100% резервирование - обязательно.
С Уважением,
QwertPV
сообщение 18.2.2013, 11:10
Пользователь №: 175826
Серверные бывают разные, как по ответственности, так и по мощности. Требования к кондиционированию и электроснабжению иногда прямопротивоположенные.
1. Если остановка серверной не влечет остановки технологического процесса или проблем у пользователей это одно.
2. Если остановка серверной влечет остановку производства или оставляет пользователей без сети, что не позволяет им работать - это совсем другое.
3. Если в серверной тепловыделения в пределах 5 кВт - это одно.
4. Если в серверной тепловыделения больше 100 кВт - это СОВСЕМ другое.
СН 512-78 лучше не смотреть, чтобы потом от заказчика не получить по голове.
Единственное требование, которое лучше выполнить - небольшой подпор воздуха в серверной, чтобы пыль не засасывало. Приточки до 20 кВт тепловыделений (сугубо ИМХО с кучей оговорок) смысла ставить нет.
Идеальный вариант - ТЗ с требованиями, если нет, то лучше согласовать с заказчиком все принципиальные решения по ОВиК (резерв, подпор, увлажнение, необходимость приточек).
Oleg67-1
сообщение 22.2.2013, 17:56
Пользователь №: 182499
Не забывайте, что серверные работают круглосуточно и требуется подвод электропитания по 1 категории по СНиП 41-01-2003
alexius_sev
сообщение 27.8.2013, 17:16
Пользователь №: 79559
пунктик какой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 1:10
