5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> ТРМ 12
tiptop
сообщение 3.10.2015, 19:49
Сообщение #91
Цитата(Autohunter @ 3.10.2015, 19:25) *
и по схеме на рис. 3.9 руководства.
Мне кажется, что надо чуть-чуть по другому:
Autohunter
сообщение 3.10.2015, 19:57
Сообщение #92
Пользователь №: 279241
По схеме на рис 3.9 я подключал таким образом, что минусовой вывод датчика шел на плюс источника питания. Мне тоже не совсем понятно это. Так как цепь питания самого датчика замыкается на источник через резистор всего в 50 ом но в обратной полярности. Все же верю в наш Российский Овен, что в приборе должна быть предусмотрена защита и от переполюсовки и от КЗ. Так как в разделе неисправности прибор яко бы "видит" обрыв или КЗ датчика. Это я потому пишу, что даже думать не хочется, что спалил приборы... unsure.gif
tiptop Спасибо!
Такой вариант подключения я еще не встречал на просторах инета. Хотя видел описания ТРМ12 и с совершенно другими возможностями и паролями на уровни программирования. Эта схема по крайней мере логична.
Kotlovoy
сообщение 3.10.2015, 20:09
Сообщение #93
Пользователь №: 140571
Посмотрите внимательно, по какой из этих схем вы подключали.
Это схемы из инструкций на сайте.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 3.10.2015, 20:12
tiptop
сообщение 3.10.2015, 20:13
Сообщение #94
Autohunter
сообщение 3.10.2015, 20:14
Сообщение #95
Каюсь...по левой. По той инструкции, что лежала в коробке с самим прибором..... хотя на самом приборе вход2 соответствует плюсу , а вход3 минусу, так я подключал в двухпроводном варианте
Сообщение отредактировал Autohunter - 3.10.2015, 20:16
Kotlovoy
сообщение 3.10.2015, 20:19
Сообщение #96
И что, за столько лет никто не подключал токовых датчиков к ТРМ12? Типтоп, вы-то где свою, правильную, взяли?
Я подключал датчики давления к 2ТРМ1, там в инструкции тоже перепутаны +/-, но я почему-то этого не заметил, видимо, не заглядывал в инструкцию biggrin.gif
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 3.10.2015, 20:24
tiptop
сообщение 3.10.2015, 20:23
Сообщение #97
Просто взял сейчас схему из РЭ и исправил её.
Вообще-то, эти ТРМ12 я давно уже недолюбливаю...
Kotlovoy
сообщение 3.10.2015, 20:30
Сообщение #98
Вообще-то и я провёл немало дней и часов с ними, помогая наладчикам. Какая уж тут любовь...
Autohunter
сообщение 3.10.2015, 20:35
Сообщение #99
Друзья не ссорьтесь rolleyes.gif Мне все равно придется заниматься любовью с вашим нелюбимым ТРМ12 причем до полной победы. Руководство с меня не слезет. thumbdown.gif
Kotlovoy
сообщение 3.10.2015, 20:37
Сообщение #100
Цитата(Autohunter @ 3.10.2015, 20:35) *
Друзья не ссорьтесь
О чём вы? Враг моего врага - мой друг!
Autohunter
сообщение 3.10.2015, 20:44
Сообщение #101
Ну тогда подвожу итог: во первых пробую (в понедельник естественно) нагрузить входа 10-11 на постоянный резистор, во вторых пробую применить логичную схему подключения датчика как показал tiptop, в третьих хотелось бы поговорить с техподдержкой Овена (а что? а вдруг...) По результатам отпишусь. Хотя по своему опыту знаю: чем большего мнения о себе инженер КИП. тем более глупые ошибки он может допустить.... когда у него стоят над душой. А сегодня суббота. Отдыхайте господа. Отдыхайте...
Autohunter
сообщение 5.10.2015, 18:08
Сообщение #102
Ну вот результат: благодаря помощи Kotlovoy и tiptop отпала необходимость обращения в техподдержку Овена. При подключении на входа 10-11 резистора от 1,6кОм до 6,0 кОм ТРМ12 видит ток на входе соответственно от 20 до 4 мА. Таким образом можно проверить работоспособность входа для активных датчиков с токовым выходом. Далее. Схема предложенная tiptop - самая верная схема подключения датчиков с токовым выходом, не имеющих встроенного блока питания. В этом случае используется встроенный блок питания ТРМ12. Очень критична полярность подключения. Поэтому, кроме схемы, предложенной в руководстве (руководствах) bestbook.gif необходимо включать голову bang.gif или использовать помощь зала helpsmilie.gif . Затем на столе поиграл с задатчиком тока на LM317 уже со схемой в сборе и произвел предварительную настройку, как ведет себя схема при изменении давления на выходе от 0 до 10 бар. Еще раз всем спасибо!!!
tiptop
сообщение 5.10.2015, 19:54
Сообщение #103
А раньше собирал подобную схему на транзисторе.
Сообщение отредактировал tiptop - 5.10.2015, 19:54
sidorenik
сообщение 6.10.2015, 23:42
Сообщение #104
Пользователь №: 267127
Подойдет ли трм12 для управления трехходовым клапаном в контуре холодоснабжения? Какой клапан лучше выбрать? схема с промежуточным теплообменником
Сообщение отредактировал sidorenik - 6.10.2015, 23:44
Прикрепленный файл  20151006_233348.jpg ( 2,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
LUCHNICK
сообщение 7.10.2015, 10:13
Сообщение #105
Пользователь №: 103678
Занудства ради... rolleyes.gif У источника тока стрелочка направлена в сторону "+". Если бы Вы не указали "+" и "-", то схема читалась бы как не правильная.
По руководствам ОВЕН на ТРМ12 их сайте. Там 2 варианта. В варианте ТРМ12(д) рис 3.9 с ошибкой, а на рис Б.8 с условным обозначением источника тока (хоть и правильная, но не "развернутая). В варианте ТРМ12(МО1) рис 3.9 также с ошибкой, а на рис Б.8 приведена и правильная и развернутая схема подключения датчика тока, единственное не указаны "+" и "-" прибора, но мы то знаем, что куда смотрит стрелочка, там "+" wink.gif
Кстати, обратное подключение может стоить "жизни" некоторым датчикам, не имеющим встроенной защиты от переполюсовки, например ЗОНД-10-ИД 1025L
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 7.10.2015, 10:23
tiptop
сообщение 7.10.2015, 16:40
Сообщение #106
to LUCHNICK
Если бы тот источник тока, о котором мы здесь говорим, был источником электроэнергии, то у него - да, стрелочка была бы с "плюсиком", а другая сторона - с "минусом".
Сообщение отредактировал tiptop - 7.10.2015, 16:41
Kotlovoy
сообщение 7.10.2015, 18:53
Сообщение #107
Я не уверен, что УГО генератора тока подходит для преобразователей физических величин в ток. Все-таки это у них не главная функция - стабилизация тока, и данное УГО это никак не отражает. Да и направление стрелки и обозначение полярности годится именно для генератора тока, но противоречат друг другу для пассивного(не содержащего ИП) двухполюсника - преобразователя чего либо в ток.
Вот, например, преобразователь температуры в сопротивление содержит обозначение температуры. Так и здесь, думаю, УГО должно содержать символ, обозначающий давление, для датчика давления, и т.п.
LUCHNICK
сообщение 7.10.2015, 20:43
Сообщение #108
Для схем ТРМ12 как раз УГО генератора тока. Например, на прложенной схеме подключения ТРМ12.
Это может быть как датчик давления, требующий внешнего питания, так и иной прибор с токовым выходом (причем не обязательно по двухпроводной схеме). Однако, некоторые "начинающие" автоматчики не всегда понимают, что при таком изображении уже подразумевается, что у данного "прибора" есть цепь его электропитания, но она не показано, так как это не прибор, а УГО источника тока (не редко на различных форумах попадаются вопросы, типа подключил датчик давления к ТРМ12 на клеммы 10 и 11 (как на картинке), а он не показывает, и им невдомек, что источник питания уже "спрятан" в УГО (но ни как не в ТРМ12 на данных клемах). Тогда, видать по просьбам "трудящихся" появились гибридные схемы, где (как в постах выше) уже и блок питания показали. Но УГО источника тока оставили, так как его чем заменить, ведь измеряться может любая величина-давление, температура, расход и мн.др., главное, что на выходе ток (с требуемом диапазоне).
К tiptop: так что стрелочку надо рисовать носиком к плюсику biggrin.gif А если уж датчик давления хотели отобразить, то уж стрелочку по диаганали с буковкой p, или РЕ внутри, а то вводите в заблуждения, символы и знаки "+/-" обратные друг другу рисуете. wink.gif smile.gif
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 7.10.2015, 20:55
Kotlovoy
сообщение 7.10.2015, 21:23
Сообщение #109
Что мы тут кого-то введём в заблуждение - так какой с нас спрос?, а вот производитель в своих инструкция - это уже конкретный залёт.
Кстати, насколько я помню, по госту на УГО источника тока полярность не указывается. Тогда и противоречия не возникает - стрелка указывает направление тока - и этого достаточно для правильного подключения.
ГОСТ 2.729-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные
10а. Датчик давления
Примечание: При необходимости указания конкретной величины, в которую преобразуется неэлектрическая величина, допускается применять следующие обозначения, например, датчик давления
Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_272968...znacheniya.html
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 7.10.2015, 21:28
tiptop
сообщение 7.10.2015, 21:37
Сообщение #110
На той схеме, которую я выше изобразил, правильно указаны и направление тока, и полярность напряжения.
Дублирую:
Сообщение отредактировал tiptop - 7.10.2015, 21:39
LUCHNICK
сообщение 7.10.2015, 21:58
Сообщение #111
Именно об этой схеме я и повел речь. Не правильно там изображен источник тока, правильно так:
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 39,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
LUCHNICK
сообщение 7.10.2015, 22:26
Сообщение #112
К tiptop: Хотя, наверно, Вы правы, когда "источник тока" уже превращают в прибор (рисуют блок питания), то стрелочка по направлению тока, от "+" к "-" и у ОВЕН и здесь ошибка, а я "повелся" rolleyes.gif
tiptop
сообщение 7.10.2015, 22:47
Сообщение #113
Кроме того, Овену, наверное, надо было использовать УГО не "источника напряжения", называя его "источником тока", а, например, такое:
Генератор тока
Прикрепленный файл  UGO_generatora_toka.png ( 306 байт ) Кол-во скачиваний: 7
Сейчас смотрю "Полупроводниковую схемотехнику" Титце, Шенке, а там - такое же УГО как у Овена... huh.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 7.10.2015, 22:37
LUCHNICK
сообщение 7.10.2015, 22:51
Сообщение #114
Википедия и такой как у ОВЕН вариант "разрешает":
https://ru.wikipedia.org/wiki/Источник_тока?previous=yes
Kotlovoy
сообщение 7.10.2015, 22:56
Сообщение #115
На то она и википедия. Найдите десять отличий:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Источник_напряжения
sidorenik
сообщение 7.10.2015, 23:27
Сообщение #116
Господа! нужна помощь..
из сети холодоснабжения вода t=1..5 C, нужно обеспечить температуру к потребителю t=4..8 C. Где правильнее поставить датчик температуры по которому управляем трехходовым клапаном? В обратке к потребителю? Будет ли вообще эта схема управления работать?
Прикрепленный файл  20151007_231232.jpg ( 3,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48
Kotlovoy
сообщение 7.10.2015, 23:49
Сообщение #117
В подаче к потребителю. И с настройкой помучиться придётся. Если поставите в обратке, будет слишком замедленная реакция на воздействие, может вообще не настроится, либо будет очень большая инерционность.
Я однажды так и не смог оптимально настроить систему ГВС с ТРМ12. Получалось либо слишком большое перерегулирование - температура выбегала далеко за уставку, потом долго возвращалась, проваливалась вниз, и так несколько раз. Либо слишком тупо реагировал на падение температуры при разборе и подмесе холодной, температура долго поднималась, и если к тому времени разбор прекращался, она по инерции опять залетала чуть ли не до 80 °С. Заказчик, видя мои потуги, отказался от ТРМ. Ну а мне не очень-то и хотелось.
Хотя в другом случае, применили ТРМ12 для управления мощностью модулируемой горелки, получилось настроить довольно быстро.
Тут важно ещё не перепутать подключение теплообменника. Внимательно отнеситесь к этому.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 7.10.2015, 23:51
Vian
сообщение 13.10.2015, 17:42
Сообщение #118
Пользователь №: 20240
Коллеги, заказчик требует выполнить "проверку соответствия работы" этого девайса, согласно регламенту ТО. Посмотрел у Овна, они настаивают на применении магазина сопротивлений классом точности не ниже 0,02. Кто то занимался таким извращением? Или можно найти более вменяемый метод?
tiptop
сообщение 27.8.2019, 8:30
Сообщение #119
Цитата(tiptop @ 7.10.2015, 22:47) *
Генератор тока
Прикрепленный файл  ________________2003__.png ( 643 байт ) Кол-во скачиваний: 4
LordN
сообщение 27.8.2019, 19:55
Сообщение #120
это как буквы А В С, есть в любом алфавите
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 11:25
