> нижний предел скорости Fc 051, не работает нижний предел
lis74
сообщение 19.2.2013, 6:09
Пользователь №: 176836
Суть проблемы в следующем.
Есть привод Fc 051. Усправляет скоростью насоса, поддерживая давление. Источник ОС - ДД.(4-20 мА)
Источник задания - пред.установл. задание.
3-02: 0
3-03:10
3-10:50% - соответсвует 5 Бар.
4-12:20 Гц - Ниж. пред.
4-14:50 Гц - Верх.пред.
Решил установить нижнюю границу скорости в 20 Гц, но чатсотник перестал разгонять двигатель. Идёт команда пуска, но частотник не разгоняет двигло. Если нижний предел ставишь 0 Гц, то всё работает нормально. Как только выставляешь 20 Гц, опять всё повторяется. В чём может быть проблема?
gansales
сообщение 19.2.2013, 9:18
Пользователь №: 24811
100 - Process??
410 - Clockwise??
Попробуйте 732 поставить 20Гц.
lis74
сообщение 19.2.2013, 9:25
100 - 3 (process)
410 - 0 (clockwise)
причеём это явление, отказ разгона при нижнем пределе скорости 20 Гц наблюдаеться только на объектах, где установлены живые насосы. В Цеху у нас есть стенд проверки работы шкафов атоматики, там установлены одни двигатели, для наглядности работы. Дак вот на стенде всё работает, нижний предел по скорости держит. но как только шкаф увозят на объект там начинает наблюдаться подобный полтергейст.
Никак не могу понять с чем это может быть связано.
lis74
Если выставить 7.32 - 20 Гц, при установленном в 4.12 - 0, то эффекта нет, чатсотник разгоняет до 20Гц, а после вкл замк.контур и частота падает до 0 Гц.
Пока нет возможности проверить на объекте этот параметр вместе с 4.12 - 20 Гц.
Сообщение отредактировал lis74 - 19.2.2013, 9:38
gansales
сообщение 20.2.2013, 12:42
Тогда так трудно сказать. Попробуйте сбросить все параметры в МСТ-10 (причём с того, который на объекте), киньте мне в личку на досуге попробую поковыряться...
lis74
сообщение 20.2.2013, 15:15
Проблема решилась установкой в пареметре 7.32 - 25 Гц. - Значение частоты в этом параметре должно быть больше нижнего предела (4.12). Всё работает прекрасно.
В тех. пооддержке сослались на обязательную процедуру ААД. Ноона не внушает доверия, после это ААД часто, вылетает ошибка превышения максимального момента ( w12). Так что её делать не стал.
Спасибо gansales за подсказку. =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 5:43
