гидрозатвор и гаситель напора в колодце на выпуске от бассейна |
19.2.2013, 10:52
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965
Здравствуйте! Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, решить вопрос: Есть проект бассейна, готовый, привязка. Напорный выпуск от промывки фильтров отводится в наружные сети хоз-бытовой канализации. Моя задача в проекте наружных сетей погасить напор, и, в соответствии со СП31-113-2004, при сбросе воды от промывки фильтров в бытовую канализацию в приемном колодце устроить гидрозатвор высотой 400 мм. Скажите, пожалуйста, возможно ли в одном колодце и погасить напор и сделать гидрозатвор? и как это конструкция должна выглядеть? Прикладываю картинку колодца с гидрозатвором, можно ли считать что в таком колодце происходит гашение или нужно что-то предусмотреть дополнительно?
19.2.2013, 17:38
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Напора в конце участка (гидрозатвор) нет. Чего гасить-то?
20.2.2013, 7:38
Из: Иркутск
выпуск по проекту внутренних сетей напорный, 10м напор, вот его и надо погасить
а картинку приложила как пример, это не из нашего проекта, хотели колодец на выпуске сделать по такому же принципу
20.2.2013, 10:33
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
поток обратной промывки? труба Ду? для небольших бассейнов промывная вода отводится по Ду50, входит в Ду100, которая идет до выпуска в колодец, напора там уже гасить не надо.
20.2.2013, 10:46
Из: Иркутск
да, поток обратной промывки, диаметр от насоса 100мм. я правильно понимаю, что если выпуск сделать к примеру 150мм то можно считать что напор таким образом погасится?
20.2.2013, 10:52
Из: Иркутск
и еще вопрос: на одной из тем форума прочитала что если во внутрянке предусмотрен разрыв струи и гидравлический затвор, то в приемном колодце на врезке в сеть гидрозатвор устанавливать уже не требуется. Как тогда быть с пунктом СП, который все-таки требует его установку именно в приемном колодце?
20.2.2013, 12:24
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(toropova @ 20.2.2013, 13:46)  ....... если выпуск сделать к примеру 150мм то можно считать что напор таким образом погасится? можно считать Цитата(toropova @ 20.2.2013, 13:52)  и еще вопрос: на одной из тем форума прочитала что если во внутрянке предусмотрен разрыв струи и гидравлический затвор, то в приемном колодце на врезке в сеть гидрозатвор устанавливать уже не требуется. Как тогда быть с пунктом СП, который все-таки требует его установку именно в приемном колодце? мыслю, что хуже не будет: каждая раковина стоИт с гидрозатвором, и тем не менее... если у Вас выпуск только промывной воды отдельной трубой, то гидрозатвор и разрыв сделайте в помещении. выход воздуха из трубы при затворе в колодце придется куда-то организовывать, иначе, при таких расходах, будет нехорошо "хлюпать"
Сообщение отредактировал nick2 - 20.2.2013, 12:39
20.2.2013, 15:02
Пользователь №: 94866
а почему вы не хотите сделать нормальный гаситель напора? и изменить его конструкцию чтобы он был еще гидрозатвор? То, что прикрепили Вы, больше похоже на перепадной колодец (правда слегка недоделанный).
20.2.2013, 15:09
Пользователь №: 125124
Цитата(BugBug @ 20.2.2013, 16:02)  То, что прикрепили Вы, больше похоже на перепадной колодец (правда слегка недоделанный). Это полноценный колодец-гаситель. Не хватает только металлического листа в днище. Правда смущает равенство диаметров напорной и самотечной труб
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 20.2.2013, 15:10
20.2.2013, 15:14
насчет листа, очень сомневаюсь, что он там нужен, так как есть слой воды. И как интересно этот колодец гаситель обслуживать без откачки кхем-кхем хоз-быт стоков? есть просто элементарные гасители, которые при правильном монтаже, стоят сухие. Или же со сточными водоами только в лотке, а не как тут на сточных вод по колено. http://www.proektant.org/index.php?topic=3878.0 в теме есть черетеж гасителя, в который можно залезть не боясь сильно испачкаться.
Сообщение отредактировал BugBug - 20.2.2013, 15:17
20.2.2013, 15:18
Из: Иркутск
Цитата(BugBug @ 20.2.2013, 15:02)  а почему вы не хотите сделать нормальный гаситель напора? и изменить его конструкцию чтобы он был еще гидрозатвор? То, что прикрепили Вы, больше похоже на перепадной колодец (правда слегка недоделанный). а каким образом будет выглядеть "нормальный гаситель напора"? есть пример? уже ответили... смотрю картинку
20.2.2013, 15:19
Цитата(toropova @ 20.2.2013, 16:18)  а каким образом будет выглядеть "нормальный гаситель напора"? есть пример? смотрите выше, единственное, что надо будет сделать 3 отвода на напорную трубу, чтобы получился гидрозатвор.
20.2.2013, 15:24
Цитата(BugBug @ 20.2.2013, 16:14)  насчет листа, очень сомневаюсь, что он там нужен... Лист необходим для того что бы бетон не разбивало при ударе а что касается вашего примера с гасителями...то в первом случае не понятно как стоки пройдут сквозь фланцевую заглушку?...
20.2.2013, 15:31
Объясняю, при такой конструкции, разбивать ничего не будет, т.к. есть 900 мм воды, масимум размывать и то не скоро. А листы металла ставятся 100 процентов только при перепадном колодце. А этот гаситель напора считаю бесполезным, т.к. получается какой-то усреднитель на сети, еще и не вымываемый без принесенного с собой насоса.
а насчет фланца, если посмотреть внимательно, то становится понятно, что там 3 фланца, 2 проходных и 1 "заглушка", и крепится все это, на шпильках с гайками, получается, что вода разбивается об фланец-заглушку и проходит сквозь промежутки между шпильками.
20.2.2013, 15:35
Цитата(BugBug @ 20.2.2013, 16:31)  Объясняю, при такой конструкции, разбивать ничего не будет, т.к. есть 900 мм воды, масимум размывать и то не скоро. А листы металла ставятся 100 процентов только при перепадном колодце. А этот гаситель напора считаю бесполезным, т.к. получается какой-то усреднитель на сети, еще и не вымываемый без принесенного с собой насоса. ну в перепадном то вода не падает а по стояку через отвод 45 сливается..так что там лист врятли нужен.... Цитата(BugBug @ 20.2.2013, 16:31)  а насчет фланца, если посмотреть внимательно, то становится понятно, что там 3 фланца, 2 проходных и 1 "заглушка", и крепится все это, на шпильках с гайками, получается, что вода разбивается об фланец-заглушку и проходит сквозь промежутки между шпильками. в промежутки между шпильками говорите...? нет, конечно фекалка измельчается насосом...но всеравно частицы присутствуют...и раз от раза зарастут ваши промежутки...как мне кажется
20.2.2013, 16:32
Цитата(Elenk_@ @ 20.2.2013, 16:35)  ну в перепадном то вода не падает а по стояку через отвод 45 сливается..так что там лист врятли нужен.... я говорил, про типовой перепадной колодец. не видел перепадных такой конструкции с отводами под 45. С большим любопытсвом посмотрю. И в перепадном повторюсь, лист нужен. Цитата(Elenk_@ @ 20.2.2013, 16:35)  в промежутки между шпильками говорите...? нет, конечно фекалка измельчается насосом...но всеравно частицы присутствуют...и раз от раза зарастут ваши промежутки...как мне кажется  и давно вы видели зарастающую дырку размером хотябы 100х60 мм? да еще и под напором? а в данном случае вообще кристально чистых вод по сравнению с теми куда она(вода) будет попадать
Сообщение отредактировал BugBug - 20.2.2013, 16:48
21.2.2013, 4:47
Из: Иркутск
nick2 , а как организовать выход воздуха? это по типу что предложил BugBug, поставить дополнительные отводы? тогда, полагаю, воздух пойдет вверх и "хлюпать" будет уже не так сильно...
Сообщение отредактировал toropova - 21.2.2013, 4:51
21.2.2013, 4:58
Из: Иркутск
BugBug, за ссылку спасибо! раньше таких колодцев-гасителей не встречала, интересный вариант К вопросу о теме: те кто делал внутрянку согласились внести изменения у себя и поставить бак разрыва струи и гидрозатвор после него в здании. Теперь остается решить надо ли ставить все таки дополнительный гидрозатвор в соответствии с сп в колодце или нет... nick2 советует подстраховаться и поставить, лишним не будет, наверное соглашусь с ним, а то экспертиза наша без него вряд ли пропустит...
21.2.2013, 8:02
Цитата(BugBug @ 20.2.2013, 17:32)  я говорил, про типовой перепадной колодец. не видел перепадных такой конструкции с отводами под 45. С большим любопытсвом посмотрю. вот пожалуйста пример перепадного не хватает только заглушки на тройнике...
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 21.2.2013, 8:03
111.pdf ( 14,09 килобайт )
21.2.2013, 10:34
Цитата(Elenk_@ @ 21.2.2013, 9:02)  вот пожалуйста пример перепадного не хватает только заглушки на тройнике... Ну собственно как я и думал. Скажем так, это вариант который устраивает заказчика и строителей, т.к. несет в себе минимум работы и дешевый. Сам похожие отдаю на стройку по просьбе заказчика (только из-за дешевизны и потому что строители криворукие). Но этот перепадной-отсебятина, не более!!! Нормальный перепадной колодец, стоит больших финансовых затрат и трудовых. И заглушку советую не ставить!!! 2 toropova, пожалуйста. Насчет гидрозатвора, если вы покажете при возникновении вопроса чертежи с гидрозатвором до колодца, замечание-вопрос у них снимется тут же.
Сообщение отредактировал BugBug - 21.2.2013, 10:36
21.2.2013, 10:56
Цитата(BugBug @ 21.2.2013, 11:34)  ......(только из-за дешевизны и потому что строители криворукие)...... а вам часто встречаются щедрые заказчики с опытными строителями??))))
21.2.2013, 11:12
Цитата(Elenk_@ @ 21.2.2013, 11:56)  а вам часто встречаются щедрые заказчики с опытными строителями??)))) Этот вопрос уже третий... Все зависит от главного инженера на стройке, он может повлиять на кого угодно, есть у меня и такие объекты. Короче все решает квалификация всех, кто задействован в работе. И чтобы человек начавший "ветку" не получил по шапке, пускай все делает по нормам и общепринятым решениям, а не чертежам на коленке. А уж если заказчик захочет сделать проще, пускай берет ответственность на себя.
21.2.2013, 11:17
Цитата(BugBug @ 21.2.2013, 12:12)  Этот вопрос уже третий... Все зависит от главного инженера на стройке, он может повлиять на кого угодно, есть у меня и такие объекты. Короче все решает квалификация всех, кто задействован в работе. И чтобы человек начавший "ветку" не получил по шапке, пускай все делает по нормам и общепринятым решениям, а не чертежам на коленке. А уж если заказчик захочет сделать проще, пускай берет ответственность на себя. вы прям как не в России живете ).....
21.2.2013, 11:29
Цитата(Elenk_@ @ 21.2.2013, 12:17)  вы прям как не в России живете )..... я если я, Вас, правильно понял, то живя в России можно делать проекты тяп-ляп и также строить?! И это нормально для Вас?! Печально. Ну давайте, тогда ходить по улицам пить водку, играть на балалайке и медведя водить на привязи. Короче я ответил на вопросы автора, а дальше дискутировать о том "кому на Руси жить хорошо" не вижу смысла.
21.2.2013, 11:47
Цитата(BugBug @ 21.2.2013, 12:29)  я если я, Вас, правильно понял, то живя в России можно делать проекты тяп-ляп и также строить?! И это нормально для Вас?! Печально. Ну давайте, тогда ходить по улицам пить водку, играть на балалайке и медведя водить на привязи.
Короче я ответил на вопросы автора, а дальше дискутировать о том "кому на Руси жить хорошо" не вижу смысла. я не говорю что НАДО, я говорю КАК ЕСТЬ и не одеваю розовых очков...А есть то что, на проектирование и строительство выделяются копейки, раб сила из ближайшего зарубежья с полным отсутствием квалификации...а проектировать надо ...и проектировать так, что бы не было мучительно больно)....а про медведя и водку - это вы про цыган))...
23.2.2013, 22:23
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488
Цитата(Elenk_@ @ 21.2.2013, 8:02)  вот пожалуйста пример перепадного не хватает только заглушки на тройнике... самый обычный перепадной колодец. такие все делают. про заглушку видимо шутка  или я чего то не знаю
24.2.2013, 16:07
Цитата(Stanislav A. @ 23.2.2013, 23:23)  про заглушку видимо шутка  угу)
25.2.2013, 4:20
Из: Иркутск
Всем огромное спасибо за отзывчивость!
9.12.2018, 23:52
Пользователь №: 88327
Добрый день всем. Помогите, пожалуйста, советом. Проектирую бассейн. На выпуске нужно поставить колодец с гидрозатвором. Подключаемся к хозбытовой канализации. Выпуск технологический самотечный Д=160мм (данную часть делаю не я, отметку трубы в здании изменить не могу). Получается очень глубокий колодец. Высоту затвора сделала как положено, не менее 400мм, т.е. нижняя часть тройника +патрубок 200мм. Сколько взять расстояние от низа гидрозатвора (обреза трубы) минимально до дна колодца для нормальной работы гидрозатвора. Задача-уменьшить глубину колодца по максимуму.
10.12.2018, 9:17
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(vodjanoj @ 9.12.2018, 23:52)  Подключаемся к хозбытовой канализации. как местные очистные относятся к таким залповым сбросам? или у вас общесплавная сеть? проектируя такой узел я бы обратил внимание на 2 момента а) взаимоувязка частоты промывки фильтров и скорости испарения б) если хозбыт, я бы подумал как сделать разрыв струи. PS. Таки да.. открыл ГОСТ, и вот оно: 5.4.3 Присоединение бассейнов к канализационным трубопроводам должно исключать возможность обратного попадания стока и запаха из канализации в бассейны. С этой целью трубопроводы должны иметь гидравлические затворы и разрыв струи перед ними.
5.4.4 Опорожнение ванны бассейна, оборудования и трубопроводов, сброс промывных вод в канализацию осуществляют самотеком с разрывом струи высотой не менее 20 мм через воронку, бак разрыва струи или водосборный приямок. При невозможности осуществить опорожнение самотеком допускается напорный слив самовсасывающим насосом непосредственно в канализацию с обязательным устройством на сливной магистрали разрыва струи [1].
