Коридор ТРЦ |
19.2.2013, 12:34
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355
Добрый день, коллеги! ТЦ длинной 100м (см. прикрепленный файл), одноэтажное здание, площадь торговых помещений менее 200м2, коридор длинной чуть больше 50 м без естественного освещения с тремя входами. Требуется ли дымоудаление для коридора? Если да то по какому пункту СП или СНиПа?
22.2.2013, 13:45
Из: Спб
Пользователь №: 78359
СП7.13130 П7.2 В
25.2.2013, 19:25
Из: С-Пб
п. 7.2 в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 - В4; общественных и многофункциональных;
У меня 1 этажное здание...
26.2.2013, 9:23
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Если ваш коридор не под что не попадает, что вас смущает? Повыпригивают из окон смежных кабинетов, первый этаж как никак поди не ушибутся насмерть
26.2.2013, 19:30
Из: С-Пб
))) по поводу окон согласен. но есть еще один пункт и)
и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре: - общественного, предназначенного для массового пребывания людей; - площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги; - торговых залов магазинов;
Коридор ТЦ является ли общественным помемещением? По данному пункту нужно ли предусматривать дымоудаление?
26.2.2013, 22:09
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Помещения на плане - это торговые павильоны или как?
К слову, коридор - это путь эвакуации, а не просто помещение.
27.2.2013, 14:53
Из: С-Пб
Совершенно верно - торговые повильоны!
27.2.2013, 22:19
Вооооот. Вас не волнует, что ДУ из них делать надо?
28.2.2013, 11:10
Пользователь №: 67
Цитата(EJIEHA @ 27.2.2013, 23:19)  Вооооот. Вас не волнует, что ДУ из них делать надо? Тут где то проскакивало письмо-разъяснение от ВНИИПО, в котором говорится, что: "Удаление продуктов горения из торговых залов предприятий розничной торговли и др. встроенных помещений (при допускаемой противопожарными и санитарно-гигиеническими нормами возможности их указанного размещения на нижнем этаже жилых зданий) площадью до 800 м2, имеющих непосредственные эвакуационные выходы наружу, не требуется в отсутствии устройства их общих коридоров. При устройстве общих коридоров таких помещений в жилых зданиях высотой более 28 м или при площади этих помещений более 800 м2 следует предусматривать удаление продуктов горения, соотвстствстю, из коридоров или непосредственно из помещений."
28.2.2013, 11:20
Спасибо за письмо, надо будет поискать номер его. Но в данном случае полно помещений с выходом не наружу, а в коридор. По мне, так ломится решение - естественное ДУ через незадуваемые фонари над коридором.
28.2.2013, 17:58
Из: С-Пб
Принципиальное решение по удалению продуктов горения - это уже второй вопрос. Требуется ли дымоудаление для коридора? Если да то по какому пункту СП или СНиПа?
Я так понимаю, согласно письму, снипу ОВК и СП не один пункт не говорит о необходимости ДУ для данного коридора.
1.3.2013, 7:37
Конечно нет. Таки будете удалять дым из каждого павильончика?
1.3.2013, 16:18
Из: С-Пб
Зачем удалять дым из каждого павильона? Площадь каждого павильона менее 200 м2 - по снипу удалять дым не требуется.
1.3.2013, 22:23
Вы сами привели пункт с #5 сообщении, по которому надо удалять. А теперь приплели 200 м2, которые совсем от другом.
2.3.2013, 11:18
Из: С-Пб
Архивы и торговые залы в данном случае не подходят. Вы написали, что коридор - это путь эвакуации и не является общественным помещением, а торговые помещения имеют естественное освещение. Получается по данному пункту удаление дыма тоже не требуется.
Уважаемая, EJIEHA! Вы говорите общими фразами, я Вас не понимаю, не вижу конкретики. Требуется ли дымоудаление из помещений? Если да то по какому пункту СП или СНиПа?
3.3.2013, 11:06
Фрамуги открывающиеся и с приводами? Обязательно спросят, чем обеспечиваете незадуваемость тех фрамуг. А про пункты... надо, чтобы работало.
3.3.2013, 17:51
Из: С-Пб
Откуда взялись фрамуги с приводами? В коридоре нет фонарей и окон, а в торговых павильонах окна не открываются.
4.3.2013, 0:46
Личная просьба - отпишитесь потом, чем у Вас закончилось.
13.3.2013, 20:34
Из: Оренбург
Пользователь №: 69660
1 Как осуществляется тушение в торговых залах (при наличии)? — п. 7.3 а). При отсутствии — дымоудаление обязательно, независимо от площади. 2 Законодатель явно разделяет «коридоры» и «помещений». В вашем случае (при условии ненужности удаления из торговых залов) дымоудаление из коридора одноэтажного здания длиной до 60 м не требуется. 3 Если отсутствует водяное пожаротушения из залов возможно применение п. 7.2 последний абзац. В этом случае следует предусмотреть дымоудаление через примыкающий коридор системой с *механическим* побуждением — п. 7.9 применить не можем — в нём говорится о *помещениях* одноэтажных зданий.
P.S. Всё вышесказанное относится к СП 7.13130.2009.
Сообщение отредактировал korkvenc - 13.3.2013, 20:39
