2 страниц V  < 1 2
> устройство вентиляции химической лаборатории, работа с плавиковой кислотой
Странная Белка
сообщение 2.7.2014, 10:12
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Цитата(jota @ 1.7.2014, 15:46) *
Разный расход можно попробовать VAV клапаном на каждом шкафу с ручным управлением эл.приводом: или простым потенциометром с шкалой, или источником 0-10 В с цифровым дисплеем. Открытие по ощущению тяги или рекомендованное по замерам. Вентилятор, если он не с ЕС мотором, а с частотником можно установить на dP-const.
Обычно постоянная вытяжка из нижней части шкафа это отдельная система непрерывного вентилирования с 100% резервом.
Скорее всего, фильтры-поглотители химических компонентов существуют, но надо определить точную классификацию этих элементов. Одно дело задерживать крупные, по сравнению с молекулами, бактерии и микробы НЕРА фильтрами, другое дело - задерживать молекулы химических веществ. Здесь нужна нейтрализация, т.е. реакция с превращением вредных веществ в безвредные или абсорбция.
Но у вас есть ещё одна проблема - компенсация вытягиваемого воздуха наружным и тоже переменная.
Да, фильтры такие не найти. Вот предложили систему контроля расхода воздуха, думаю поможет. Применяли такое на пищевом производстве.
Прикрепленный файл  Lab_brochure_EN.pdf ( 1,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 73
прохожий
сообщение 2.7.2014, 10:50
Пользователь №: 228604
наладка выт.шкафов
в закрытом положении - как укрытия(разряжение 5-10)
в открытом 0.3 - 0.5 м/сек ( исключить выбивание - проверить задымлением)
На практике хватает 600-1200 м3 на шкаф
сообщение 2.7.2014, 11:20
Я решал простой децентрализацией: один шкаф - один вентилятор и отдельная компенсирующая приточка в самом помещении лаборатории, сблокированная с вентилятором шкафа. Это не считая общеобменной приточновытяжной системы, которая работала независимо от шкафов. Это вышло дешевле и функциональнее, чем централизованная система вытяжных шкафов с VAV регулированием.
Централизованные системы управления предлагаются не только Halton. Есть Waldner н.п. и др. производители химоборудования.
Сообщение отредактировал jota - 2.7.2014, 11:21
Странная Белка
сообщение 2.7.2014, 12:03
Сообщение #34
Из: Гаага
Так в том-то и проблема, что они уже так запроектировали - приток на общую систему посадили, а на вытяжку только один вентилятор предусмотрели. И уже все воздуховоды развели. особенность платформ, что там все очень компактно - не повернуться. Вентиляторов не добавить - ничего уже увеличить нельзя.
прохожий
сообщение 2.7.2014, 14:48
Сообщение #35
При проведении хим.анализов используется копеечное кол-во хим.в-в
время контакта хим.в-в с воздухом всего суммарно несколько минут(технологический процесс)
добавь в свой расчет поправки и получишь: в лабораториях вент.шкафы нужны для ....
сообщение 2.7.2014, 16:45
Сообщение #36
Значит надо оставить как есть, только предусмотреть клапаны на шкафах. Для минимальной вытяжки есть старые решения:
1. просверлить отверстия в закрывающей пластине по площади на нужный расход или подрезать пластину на ту же площадь.
2. отрегулировать концевой выключатель привода на неполное закрытие.
Можно использовать CAV с эл.приводом и на лимбе установить максимум и минимум.
И всё будет нормально в работе. Главное при сдаче грамотно произвести замеры...чтоб сдать. biggrin.gif
Странная Белка
сообщение 3.7.2014, 10:18
Сообщение #37
Из: Гаага
Ой, ну вы что! Это ж норвеги. Какое-там дырки сверлить, у них нормы такие, что шаг вправо, шаг влево - расстрел. biggrin.gif
Нашли еще у TROX приемлемую систему. Которая вобщем-то в том и заключается, что VAVы на все ветки, приток - констант, и дополнительной вытяжкой разряжение поддерживать и балансировать. Видимо что-то такое и примем. Главное, чтоб норвеги согласовали. biggrin.gif
ggenn
сообщение 1.8.2014, 6:30
Сообщение #38
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
Вытяжной лаб. шкаф не имеет фильтра, работы ведутся с серной кислотой в мизерных долях,
Вопрос: Что за фильтры ставятся в данном случаи?
ИОВ
сообщение 1.8.2014, 7:15
Сообщение #39
Обычно при малом содержании вредностей расчёты рассеивания в разделе ООС доказывают, что очистка вытяжного воздуха вообще не требуется.
ggenn
сообщение 3.8.2014, 8:05
Сообщение #40
Из: г. Ногиск
СПАСИБО
terfmisu
сообщение 3.12.2014, 17:19
Сообщение #41
Пользователь №: 225190
Имеется весовая, в которой развешивают химикаты (Борная кислота - 0,068; Натр едкий - 0,047; диНатрий сернокислый - 0,094; Никеля сульфат - 0,022; Олово сульфат - 0,047 вообще 1 класс опасности) Выбрасываю транзитом через АБ помещения, венткамеру и на кровлю,или долго-долго по фасаду примерно метров 30 до точки выброса. Хим.лаборатория под венткамерой((
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 11:11
