> Simatic S7-200 и Windows 7, Не могу наладить сеть по Ethernet
dmodus
сообщение 20.2.2013, 16:17
Пользователь №: 179724
Всем привет!
Проблема возникла сегодня. Раньше настраивал соединения c S7-200 (CPU22X + CP241-1) на ХР. В качестве ОРС использую PC Access. Сегодня пришлось иметь дело с windows7. ОРС встал нормально, а настроить сеть в семерке не получается ни в ручном, ни в автомате. При втыкании шнура значек в трее крутится минуты две, а потом желтый восклицательный знак и молчек.
Почему семерка не видит контроллер? Кто сталкивался?
Ответов (1 - 7)
IPlohoy
сообщение 21.2.2013, 9:23
Пользователь №: 26642
Брандмауэр?
starshoy2001
сообщение 21.2.2013, 9:33
Пользователь №: 50470
софт который вы используете может работать с семёркой?где в рекомендациях по установке написано что может?может в этом и ответ на ваш вопрос.
zadvor
сообщение 21.2.2013, 11:02
Пользователь №: 170982
это Вам надо с такими вопросами на семеновский форум, там инфы тьма...
dmodus
сообщение 28.2.2013, 11:47
Там лежачий форум. Только в европейском еще что-то можно найти.
"Решил" проблему установкой ХР.
Но через дня три поехал на другой объект, там местный "хакер" поставил на свою семерку PC_Access и все заработало!
Я так и не понял в чем дело.
Может, в версии семерки? Я ставил на профессиональную, а у того стоит максимальная.
Софт не предусмотрен для работы на семерке. Ставил везде один и тот же. Но на максимальной же заработал! blink.gif
zadvor
сообщение 28.2.2013, 16:39
тоже долго ковырялся с семеркой, пришлось ХР второй системой на ноут ставить, время поджимало разбираться (в командировку надо было ехать).
пока вопрос открыт, правда заказал новый семеновский софт с поддержкой семерки. жду как компакт приедет, поглядим...
Сергей Долганов
сообщение 1.3.2013, 17:02
Пользователь №: 5075
Двухсотка не пингуется или не работает сам ОРС?
den.mgn
сообщение 2.3.2013, 11:58
Пользователь №: 13744
Windows 7 не хочет работать в сети с XP принципиально …
http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows...ions-of-Windows
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:07
