Температурно-влажностный режим дымовой трубы., Нужна помощь. |
25.2.2013, 10:10
Пользователь №: 110096
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Из Федеральной службы по экологическому надзору пришло письмо с требованием устранить следующее нарушение: "не обеспечено проведение замеров температурно-влажностных и аэродинамических режимов (требования п. 4.12 "Методических указаний по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб" РД -3-610-03".
- 4.12. Замеры параметров температурно-влажностных и аэродинамических режимов производятся специалистами экспертной организации с составлением режимных карт по газовому тракту от теплотехнического агрегата до трубы, в стволе трубы и зазоре между стволом и футеровкой или в межтрубном пространстве. Замеры производятся в специально предусмотренных проектом местах, а при их отсутствии в месте входа газохода и на отметках отбора проб материалов.
Совершенно непонятно, почему мне это дали делать (я наладчик), но вот так вот получилось.. Такой вопрос: как вообще это делается и что должен содержать отчет?? Заранее благодарен З.Ы. Речь идет о дымовой трубе мазутной котельной
Сообщение отредактировал defeler - 25.2.2013, 10:11
Ответов
(1 - 23)
26.2.2013, 6:06
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Давно не мерил, но, как припоминаю, никакой технической сложности нет: температуру, влажность и расход мерить умеете? Методика указана.
26.2.2013, 6:48
Цитата(alem @ 26.2.2013, 7:06)  Давно не мерил, но, как припоминаю, никакой технической сложности нет: температуру, влажность и расход мерить умеете? Методика указана. А где методику посмотреть можно? Из оборудования есть тепловизор, газоанализатор, психрометр, анемометр.
26.2.2013, 7:09
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(defeler @ 25.2.2013, 11:10)  (требования п. 4.12 "Методических указаний по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб" РД -3-610-03". Там нет? Тогда берёте свою обычную методику, которой пользуетесь. Психрометр можно испортить, убедитесь, что он подходит под условия. Анемометр тоже может погореть, лучше дифманометр.
26.2.2013, 7:09
Цитата(defeler @ 25.2.2013, 11:10)  Из Федеральной службы по экологическому надзору пришло письмо с требованием устранить следующее нарушение О нарушении каких правил идёт речь? Какой-то пункт из ПБ 03-445-02 ?
26.2.2013, 9:12
Цитата(tiptop @ 26.2.2013, 8:34)  Какой-то пункт из ПБ 03-445-02 ? да п.1 раздел IV Цитата(alem @ 26.2.2013, 8:09)  Там нет? Тогда берёте свою обычную методику, которой пользуетесь. Психрометр можно испортить, убедитесь, что он подходит под условия. Анемометр тоже может погореть, лучше дифманометр. нет у меня вообще никакой методики, и как делать это я понятия не имею, я РНИ и энергоаудитом занимаюсь
26.2.2013, 13:40
Поделитесь, пожалуйста, хотя бы как точку росы найти. Я так понимаю она зависит от коэфф. избытка воздуха и от содержания ангидрида серы в уходящих газах
26.2.2013, 14:09
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Точка росы от серы не зависит, роса агрессивная только. Считал для метана содержание паров в граммах в м3 и сравнивал с таблицей. посчитать для любого топлива можно наверно. Скорость можно посчитать по расходу топлива и избытку воздуха. Только вот какая формула у мазута?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.2.2013, 14:13
26.2.2013, 14:45
Цитата(CNFHSQ @ 26.2.2013, 15:09)  Точка росы от серы не зависит, роса агрессивная только. Считал для метана содержание паров в граммах в м3 и сравнивал с таблицей. посчитать для любого топлива можно наверно. Скорость можно посчитать по расходу топлива и избытку воздуха. Только вот какая формула у мазута? Странно, что точка росы ниже 100 градусов. Н.В. Кузнецов в книге "Рабочие процессы и вопросы усовершенствования конвективных поверхностей котельных агрегатов" пишет что точка росы выше, чем у водяного пара (100 град) Если верить его таблицам, то порядка 120 градусов должно быть...или я что то путаю...
Сообщение отредактировал defeler - 26.2.2013, 14:48
26.2.2013, 15:46
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(defeler @ 26.2.2013, 10:12)  нет у меня вообще никакой методики, и как делать это я понятия не имею, я РНИ и энергоаудитом занимаюсь  Пригласите наладчика - я на аудит всегда аудиторов приглашаю.
26.2.2013, 15:52
Цитата(alem @ 26.2.2013, 16:46)  Пригласите наладчика - я на аудит всегда аудиторов приглашаю. на экспертизу дымовой трубы? хм..
27.2.2013, 8:48
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(defeler @ 26.2.2013, 15:52)  на экспертизу дымовой трубы? хм.. Не считая обычного инструментального контроля, я принимал участие и в экспертизах по кирпичным трубам 30-45 м. Обязательно замерьте давление в трубе, если вдруг сами делать будете - оно определяет диффузию
27.2.2013, 8:58
Цитата(defeler @ 26.2.2013, 13:45)  Странно, что точка росы ниже 100 градусов. A 90 градусов это прямой угол..... ..... не о точке вскипания, а о конденсации....писали...
27.2.2013, 9:27
Цитата(jota @ 27.2.2013, 9:58)  A 90 градусов это прямой угол..... ..... не о точке вскипания, а о конденсации....писали... написано точка росы... ладно всем спасибо за участие, разберусь как-нибудь)
27.2.2013, 10:31
Цитата(defeler @ 26.2.2013, 15:45)  пишет что точка росы выше, чем у водяного пара (100 град) Если верить его таблицам, то порядка 120 градусов должно быть...или я что то путаю... Наверное, для трубы градусов 40-50 должно быть...
27.2.2013, 10:51
Цитата(tiptop @ 27.2.2013, 11:31)  Наверное, для трубы градусов 40-50 должно быть... вот, что нашел. мазут предпоследний
Сообщение отредактировал defeler - 27.2.2013, 10:52
27.2.2013, 11:49
Всё правильно. Это я напутал - подумал про природный газ.
27.2.2013, 15:02
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 27.2.2013, 11:49)  Всё правильно. Это я напутал - подумал про природный газ. А что тогда "температура конденсации водяных паров" для мазута равная 43 градуса?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.2.2013, 15:03
27.2.2013, 18:14
Из: г. Изобильный
Цитата(kzz @ 27.2.2013, 16:10)  МУ 34-70-118-84 Методические указания по предупреждению низкотемпературной коррозии поверхностей нагрева
___34_70_118_84___________________________________________________________________.pdf ( 796,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25Прочитал с трудом без очков. Точкой росы здесь называется максимальная температура стенки поверхности нагрева при которой происходит конденсация на ней паров серной кислоты. На 50-100 градусов превышаюшей температуру конденсации ( а она для мазута 43 градуса) водяных паров. Пункт №3.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.2.2013, 18:24
27.2.2013, 18:59
Янкелевич пишет, что при сжигании жидких топлив температура точки росы - 100...140*С, в зависимости от содержания серы в топливе.
Сообщение отредактировал tiptop - 27.2.2013, 19:02
28.2.2013, 17:29
Из: г. Изобильный
См. пункт №3 "Методических указаний.." + таблица в посте №16+ здравый смысл.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.2.2013, 17:33
28.2.2013, 18:31
Янкелевич пишет о "сложной форме кривой" показателя коррозионной агрессивности продуктов сгорания:
28.2.2013, 18:46
Из: г. Изобильный
Мы обсуждаем точку росы дымовых газов. Цитата Температура точки росы газа (точка росы) — это значение температуры газа, ниже которой водяной пар, содержащийся в газе, охлаждаемом изобарически, становится насыщенным над плоской поверхностью воды[1]. Я про это.
