> Хранение винограда
Rusik
сообщение 26.2.2013, 17:55
Пользователь №: 18820
Подскажите, как поддерживать необходимые параметры воздуха в погребе с виноградом?
Погреб находится полностью под землёй. объём - около 120м3. Стены, потолок и пол бетонные - 200 мм. сверху керамзит 600 мм. Нужно поддержать 0+2С, и влажность 90-95%. снаружи +35С.
hladonet
сообщение 27.2.2013, 11:16
Из: Украина
Пользователь №: 138803
Проще всего - воздухоохладитель Guentner / Kueba / Alfa Laval / Lu-Ve или что-нибудь подобное + компрессорно-конденсаторный агрегат с компрессором Bock / Bitzer / Danfoss / Copeland + необходимая автоматика и управление. Для получения требуемой высокой влажности - "дисковый" увлажнитель. Вентиляция простейшая приточно-вытяжная.
Воздухоохладитель лучше с относительно невысоким расходом воздуха и большей площадью поверхности для уменьшения высушивания.
Несмотря на то что погреб - стены лучше изолировать, хотя бы пенопластом. Для точного определения мощностей компрессора и воздухоохладителя, производительности вентиляции необходимо также представлять технологию загрузки/выгрузки - сколько винограда может быть загружено при какой начальной температуре. Могут быть еще различные тонкости по технологии - вроде окуривания серным ангидридом.
vadim999
сообщение 27.2.2013, 12:02
Пользователь №: 15519
"Огласите весь список, пжлст"(с). Что окуривать, частота, длительность, нормы плотности... .И где эту нехилую парашу брать. Кстате, технические сорта (на вино), ни когда не окуривают - rolleyes.gif полезные "манюсинькие" гибнут. Правда, и не заклодывают на длительное хранение.
ЗЫ. Автор, сходите на Холод консультант, там и пищивики водятся. Да, при таких объемах, необходимо учитываит и "теплоту дыхания" плодо-овощной продукции.
hladonet
сообщение 27.2.2013, 12:53
Из: Украина
В процессе длительного хранения виноград следует окуривать сернистым ангидридом из расчета 1 - 1,5 г на 1 м3 помещения. Первое окуривание проводят сразу после загрузки винограда в камеру; последующие через каждые 10-12 суток до конца хранения. (С) (НТП-АПК 1.10.12.001-02)
Где брать - не знаю.
Прикрепленный файл  ________1.10.12.001_02.doc ( 2,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  29181_91________________________.pdf ( 617,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  50513_93______________________________.pdf ( 719,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  50522_93________________________________.pdf ( 938,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
vadim999
сообщение 27.2.2013, 16:31
Спасибо, Братишка!, за ссыки. Ажно слезу выдавили знакомые слова и выражения.
ЗЫ. (шмыгая носом). Можно сделать "кадило" для кусковой серы, поджечь "помахивать" в обьеме хранения. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОТРЕНИРОВАТЬСЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ!!!!! ну и противогаз, не лишне иметь под рукой.
JJJJ
сообщение 27.2.2013, 16:44
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Если можно регулировать температуру кипения то увлажнитель не нужен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:11
