> Схема котельной
@лексашка
сообщение 26.2.2013, 23:19
Пользователь №: 13480
Доброй ночи, коллеги.
Прошу помощи. Сделал принципиальную схему котельной для небольшого коттеджа. Котельные вообще нечасто делаю, поэтому хочу посоветоваться с более опытными специалистами в плане того, рабочая ли у меня получилась схема?
Сама схема сыровата, (например нет нагрузки гвс и некоторых диаметров) но в целом готова.
И еще вопрос вдогонку rolleyes.gif На вводе водопровода давление 6-7,5бар. Чем лучше сбить его до 3 бар (макс давление теплообменника висмана)? Регулятор "после себя" как то мне кажется круто для коттеджа... Может есть более демократичные решения?
Прикрепленный файл  _______________.dwg ( 947,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344
Ernestas
сообщение 27.2.2013, 9:54
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Пара вопросов:
1. Вы считаете оптимальным ставить отдельные насосы на расход 0,14-0,28м3/ч?
2. расчитывали ли баланс расходов в контурах (котла, ГВС, СО)?
По водопроводу: ничего друго как регулятор давления после себе и не изобретено.
Сообщение отредактировал Ernestas - 27.2.2013, 9:57
sharandin.v
сообщение 27.2.2013, 12:05
Из: Украина
Пользователь №: 135126
Много насосов, луште исползовать 1 насос,в комплекте с балансир. клапанами.
Demsss
сообщение 27.2.2013, 12:55
Пользователь №: 89392
Расходы маленькие по водопроводу можно поставить редуктор механический давления. Настраиваются от усилия пружины. и стоят копейки. а схема как схема. можно и с насосами на каждую ветку, но например если есть теплый пол с сопротивлением 5-7 м стоит ли зажимать системы отопления поэтажные если у них сопротивление 2-4 м. Здесь хозяин барин.
Helland
сообщение 27.2.2013, 17:54
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 58009
Как было отмечено выше - на такие маленькие нагрузки логичней поставить 2 насоса (рабочий/резервный) и сбалансировать систему клапанами. Так же, как отметил Ernestas, проверьте расходы по контурам: котел, ГВС, отопление и вентиляция.
@лексашка
сообщение 27.2.2013, 22:13
Пара вопросов:
Нет, оптимальным не считаю. Все больше склоняюсь к схеме с балансировочниками. Но вот как раз хотелось услышать еще чье-нибудь мнение, спасибо.
to Demsss. Спасибо за совет по поводу редуктора, посмотрю в нете что это такое.
А ваше мнение по поводу насоса на перемычке, после котла? Вообще пишут что это защита от холодной обратки.
Ernestas
сообщение 27.2.2013, 23:56
Из: Klaipeda
Это все зависит от котла. Для некоторых котлов это вообще не критично. Смотрите рекомендации производителя котла.
Или например конденсационный котел, чем ниже обратка тем лучше.
A~NT~Y
сообщение 1.3.2013, 9:12
Пользователь №: 112912
а в котле то есть насос встроенный?
P.S. систему лучше всего сделать с 1 рабочим и 1 резервным насосом, сопротивления контуров уравнять балансирами. Подмес - перемычка с двухходовым или трехходовым ( управление по температуре обратки).
Jester
сообщение 8.3.2013, 12:23
Пользователь №: 11781
а зачем 2е группы безопасности на бойлер?
либо верхнюю, тогда в низу расш бак.
либо нижнюю, тогда шаровые краны от группы до бойлера убрать.
только перед этим редуктор на входе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:51
