> Принципиальная схема без аксонометрической, водомерный узел
Fato
сообщение 1.3.2013, 11:21
Пользователь №: 106742
Не буду вдоваться в подробности. Есть принципиальная схема водомерных узлов. Требуют аксонометрическую. Сказали,что в по ГОСТу принимают принципиальную схему без аксонометрии. Ищу- не могу найти. подскажите: все -таки можно БЕЗ аксонометрии, если есть принципиальная схема и где это прописано?
Lotanarie
сообщение 1.3.2013, 11:46
Пользователь №: 156060
ГОСТ 21.601-79 "Водопровод и канализация. Рабочие чертежи", п.3.2.1: "Схемы систем выполняют в аксонометрической фронтальной изометрической проекции в масштабе 1:100 или 1:200, узлы схем - в масштабе 1:10, 1:20 или 1:50. При небольших зданиях для схем систем принимают масштаб 1:50". п. 3.2.7: "На листе, где изображены схемы, как правило, приводят узлы схем систем водопровода и канализации", и для примера показан водомерный узел в изометрии. Так что, думаю, надо водомерный узел в аксонометрии чертить. Я черчу водомерные узлы в одной плоскости, без углов (т.к. сам водомерный узел в одной плоскости без поворотов).
Прикрепленный файл  1890_0009_125_____.5____._1_Model.pdf ( 26,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
Fato
сообщение 1.3.2013, 12:09
Спасибо. Значит никак не отвертеться?=(
Lotanarie
сообщение 1.3.2013, 12:20
Думаю, как вариант, можно приложить листы из Серии водомерных узлов и просто сослаться на них: "Выполнить водомерный узел в соответствии с Серией". А на общей схеме тогда показать условно водомерный узел.
В ГОСТе же написано "как правило", значит это не исключает возможности не делать аксонометрическую схему узла. Все зависит от требования Заказчика, чтоб наверняка лучше нарисовать, но может и без него прокатит.
Fato
сообщение 1.3.2013, 13:36
Спасибо за ответы!
Assmed
сообщение 15.2.2016, 11:15
Пользователь №: 222848
Здравствуйте, уважаемые коллеги! А чем отличается принципиальная схема от аксонометрической ???
nagger
сообщение 15.2.2016, 11:28
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Так вы посмотрите акснометрическую, посмотрите принципиальную и найдите 10 отличий. Ну, кроме названия. И назначения.
Assmed
сообщение 15.2.2016, 11:33
А есть ли у вас образцы в пдф ?
На разных форумах говорится что отличается только отметками высот... Может есть какой то гост ли нормы, документ по которому я смогу узнать информацию... Спасибо !!!
PesPes
сообщение 15.2.2016, 11:45
Пользователь №: 211546
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%85...%80%D0%B8%D1%8F
Assmed
сообщение 15.2.2016, 11:47
Вообще меня по принципиальной схеме интересует... а не аксонометрия... Спасибо...
PesPes
сообщение 15.2.2016, 12:13
есть ГОСТ 21.601-2011
а принципиальная по простому это схема в 2D а аксонометрия это 3D
принципиальная может быть любой в том числе и аксонометрией, а аксонометрия принципиальной быть не может...
Assmed
сообщение 15.2.2016, 12:16
Спасибо большое !!! я нашел ответ... Кому если нужно будет...
Прикрепленный файл  ________________________________________.dwg ( 110,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
nick2
сообщение 15.2.2016, 12:48
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Assmed @ 15.2.2016, 13:47) *
Вообще меня по принципиальной схеме интересует... а не аксонометрия... Спасибо.. А есть ли у вас образцы в пдф ?.
одно и то же оборудование (фильтр)
принципиальная Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 15,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
почти аксонометрия Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 4,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
габариты Прикрепленный файл  ________.pdf ( 10,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Сообщение отредактировал nick2 - 15.2.2016, 12:50
PesPes
сообщение 15.2.2016, 17:30
спасибо
и какой ответ, в чем отличие?)
Assmed
сообщение 16.2.2016, 12:13
В том, что есть схема которую я выложил... а теория итак понятно...!!!
PesPes
сообщение 16.2.2016, 15:19
а отличие в чем?)
SAN255
сообщение 16.2.2016, 17:28
Пользователь №: 17654
А в чем чертите, если не секрет?
Assmed
сообщение 9.3.2016, 15:54
Здравствуйте, уважаемые коллеги!!! Помогите пожалуйста разобраться... Cпроектировал на программе Ревит проект "инженерные системы". Теперь хочу на новый проект скопировать все что есть на предыдущем. т.е планировка нового проекта, идентична планировке сделанного мной, но никак не получается, пробовал обычное копирование, сделал связь - тут редактировать стены не получается (к примеру для проемов выпусков, ввод газопров. и т.п)... Что я упустил ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:59
