Требования в водомерному узлу... |
4.3.2013, 10:32
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
... коллеги, подскажите, допустимо ли размещение водомерного узла со входом только со стороны улицы? Или вход в помещение тоже должен быть? Если да, должен он быть из корридора или можно сделать из помещения охраны?
Есть требования к водомерному узлу? Может кто ссылку на нормы скинуть?
4.3.2013, 12:37
Пользователь №: 15177
Вход можно делать только со стороны улицы. По крайней мере, не нашла. Сегодня в правиах это не оговорено. Возможно, есть отдельные требования по вашему региону к усройству водомерных узлов. Основные документы по устройству водомерных узлов: 1. МДС 40-1.2000 "Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" 2. СНиП 2.04.01-85* 3. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
4.3.2013, 13:06
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(MAverick @ 4.3.2013, 13:32)  ... коллеги, подскажите, допустимо ли размещение водомерного узла со входом только со стороны улицы? Или вход в помещение тоже должен быть? Вот что об этом говорит СНиП 2.04.01-85* Цитата 11.5.* Счетчики холодной и горячей воды следует устанавливать в удобном для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом месте, в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой внутреннего воздуха не ниже 5 °C. Т.е. ничего конкретного про входы не пишется, а я это понимаю как возможность любого из выше перечисленных вариантов.
4.3.2013, 15:39
Пользователь №: 179575
Из практики: вход может быть откуда угодно. Но это должно быть отдельное помещение. И основное за что у нас выносит мозг Водоканал - располагаться за первой стеной здания на расстоянии около 40см.
5.3.2013, 11:27
Из: Не резиновая...
А ему не фиалетово? за наружной стеной при отркытом обзоре хоть метр! Он же сам задвижки пломбирует!
5.3.2013, 12:17
К сожалению - нет. Ссылки на документы не дают, а вступать с ними в длительную переписку нет желания - они-то могут писать годами, а вода нужна вчера...
11.11.2014, 14:47
Пользователь №: 141511
Коллеги! а нет ли каких то более подробных требований к ПОМЕЩЕНИЮ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА: интересуют следующие вопросы: - необходимость устройства вентиляции - необходимость устройства трапа или приямка для удаления проливов
21.1.2015, 13:29
Пользователь №: 155539
Цитата(viva3d @ 11.11.2014, 15:47)  Коллеги! а нет ли каких то более подробных требований к ПОМЕЩЕНИЮ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА: интересуют следующие вопросы: - необходимость устройства вентиляции - необходимость устройства трапа или приямка для удаления проливов Приветствую! Тоже интересует необходимость устройства трапа или приямка в водомерном узле. Экспертиза просит, но нигде требование не нашла..... Нашла только из ЦИРВ03А.00.00.00 : 9. Требования к помещению водомерного узла. 9.1. Помещение водомерного узла должно соответствовать п. 39 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» 1999 г. 9.2. Температура воздуха в помещении водомерного узла не должна опускаться ниже 5 °С. 9.3. В помещении не должны храниться посторонние предметы, препятствующие доступу к водомерному узлу. 9.4. Помещение должно иметь запирающуюся дверь, а в случае ее отсутствия должны быть приняты меры по обеспечению сохранности водомерного узла (например, установка короба, препятствующего несанкционированному доступу к счетчику). 9.5. В помещении водомерного узла желательно иметь двухполюсную розетку электропитания 220 В переменного тока для подключения контрольно-измерительных приборов. может плохо искала......
26.1.2015, 19:43
Из: москва
Пользователь №: 256967
Цитата(Надя8 @ 21.1.2015, 14:29)  Приветствую! Тоже интересует необходимость устройства трапа или приямка в водомерном узле. Экспертиза просит, но нигде требование не нашла..... Нашла только из ЦИРВ03А.00.00.00 : 9. Требования к помещению водомерного узла. 9.1. Помещение водомерного узла должно соответствовать п. 39 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» 1999 г. 9.2. Температура воздуха в помещении водомерного узла не должна опускаться ниже 5 °С. 9.3. В помещении не должны храниться посторонние предметы, препятствующие доступу к водомерному узлу. 9.4. Помещение должно иметь запирающуюся дверь, а в случае ее отсутствия должны быть приняты меры по обеспечению сохранности водомерного узла (например, установка короба, препятствующего несанкционированному доступу к счетчику). 9.5. В помещении водомерного узла желательно иметь двухполюсную розетку электропитания 220 В переменного тока для подключения контрольно-измерительных приборов.
может плохо искала...... устройства трапа необязателтьно, тем более зачастую тяжело воплотить его в жизнь. В помещении водомерного узла, в тепловом пункте, насосной устройство приямка с погружным переносным насосом обязательно. Делай приямок размером 500х500х500(h) и поставь насос марки скажем АР 40....... grundfos.
26.1.2015, 20:35
Цитата(i Pal @ 26.1.2015, 20:43)  устройства трапа необязателтьно, тем более зачастую тяжело воплотить его в жизнь. В помещении водомерного узла, в тепловом пункте, насосной устройство приямка с погружным переносным насосом обязательно. Делай приямок размером 500х500х500(h) и поставь насос марки скажем АР 40....... grundfos. Приветствую! Благодарю за ответ. Обычно всегда так и делали - приямок с насосом. Но тут заказчик свои пожелания в письменном виде написал, одно з пожеланий - убрать приямок из водомерного узла. начали мы искать как аргументированно ответить, вот и не нашли ничего. В тепловом узле и насосной надо обязательно, есть пункты требований, а вот про водомерный узел нигде не написано((((( Подскажите, пожалуйста, на что сослаться
27.1.2015, 9:53
Пользователь №: 210115
Цитата(Надя8 @ 26.1.2015, 20:35)  Приветствую! Благодарю за ответ. Обычно всегда так и делали - приямок с насосом. Но тут заказчик свои пожелания в письменном виде написал, одно з пожеланий - убрать приямок из водомерного узла. начали мы искать как аргументированно ответить, вот и не нашли ничего. В тепловом узле и насосной надо обязательно, есть пункты требований, а вот про водомерный узел нигде не написано((((( Подскажите, пожалуйста, на что сослаться  не встречал норм для обязательной установки трапов или приямков в помещении водомерного узла. Ставят либо по своему усмотрению либо по чьей то письменной указке (ТУ, и т.д...), пологая что при утечки воды она будет удалятся через трап или приямок . Другое дело, если ваш водомерный узел размещен в насосной (или совмещен с ней...), ИТП, котельная и т.д. ... "Трапы" в помещении ВУ избитая тема, у каждого свое отношение к этому.
27.1.2015, 10:00
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Надя8 @ 26.1.2015, 20:35)  Приветствую! Благодарю за ответ. Обычно всегда так и делали - приямок с насосом. Но тут заказчик свои пожелания в письменном виде написал, одно з пожеланий - убрать приямок из водомерного узла. начали мы искать как аргументированно ответить, вот и не нашли ничего. В тепловом узле и насосной надо обязательно, есть пункты требований, а вот про водомерный узел нигде не написано((((( Подскажите, пожалуйста, на что сослаться  Мне кажется, заказчик прав. Ну зачем в водомерном узле приямок с насосом? Там не будет протечек. Другое дело - тепловой узел или насосная. Там есть постоянные протечки, например из сальников насосов.
27.1.2015, 10:47
Понятно. Всем спасибо за ответы. Значит будем убирать приямок в ВУ.
27.1.2015, 11:18
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Цитата(i Pal @ 26.1.2015, 19:43)  устройства трапа необязателтьно, тем более зачастую тяжело воплотить его в жизнь. В помещении водомерного узла, в тепловом пункте, насосной устройство приямка с погружным переносным насосом обязательно. Делай приямок размером 500х500х500(h) и поставь насос марки скажем АР 40....... grundfos. Откуда взяты такие размеры приямка. СП 41-101-95 п.2.27 приямок не менее 0,5х0,5х0,8. С учетом установки 2-х насосов в приямке (рабочий и резервный) закладываю приямки 0,8х0,8х0,8 приямок на водомере или трап нужен из соображений дальнейшего обслуживания. При ремонте систевы ВК или ВУ, замене счетчика и т.п. куда воду слить? на пол? если есть возможность лучше поставить трап, если нет -так и суда нет  ))
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 27.1.2015, 11:23
27.1.2015, 13:30
Из: Р. Волга
Цитата(Kostyan777 @ 27.1.2015, 11:18)  приямок на водомере или трап нужен из соображений дальнейшего обслуживания. При ремонте систевы ВК или ВУ, замене счетчика и т.п. куда воду слить? на пол? если есть возможность лучше поставить трап, если нет -так и суда нет  )) В СНиПе сказано, в каких случаях ставятся трапы. Там, что ни пункт - ежедневно мокро в указанных помещениях. При ремонте системы ВК или ВУ, тем более при замене счетчика - это редкое, даже не периодическое, действие. Воду сливать в ведро. Максимум 1 литр при замене счетчика. Например, у меня в квартире нет ни трапа, ни, тем более, дренажной насосной станции с приямком, а система ВК есть и счетчик тоже есть, и приходится менять счетчик и делать другие ремонты. И приходится обходиться, несмотря на соображения дальнейшего обслуживания.
27.1.2015, 13:57
Работу работаю
Цитата(Skorpion @ 27.1.2015, 13:30)  В СНиПе сказано, в каких случаях ставятся трапы. Там, что ни пункт - ежедневно мокро в указанных помещениях. При ремонте системы ВК или ВУ, тем более при замене счетчика - это редкое, даже не периодическое, действие. Воду сливать в ведро. Максимум 1 литр при замене счетчика. Например, у меня в квартире нет ни трапа, ни, тем более, дренажной насосной станции с приямком, а система ВК есть и счетчик тоже есть, и приходится менять счетчик и делать другие ремонты. И приходится обходиться, несмотря на соображения дальнейшего обслуживания. Только У Вас дома, уважаемый, трубы Ду15, а не Ду 150. Вот и вся разница. При различной обвязке и разводке сетей воды через слив может вылиться как одно ведро так и один куб. Тут по месту смотреть надо. Так что все случаи в СНиП не опишешь
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 27.1.2015, 13:58
27.1.2015, 19:53
Из: Р. Волга
Цитата(Kostyan777 @ 27.1.2015, 13:57)  Только У Вас дома, уважаемый, трубы Ду15, а не Ду 150. Вот и вся разница. При различной обвязке и разводке сетей воды через слив может вылиться как одно ведро так и один куб. Тут по месту смотреть надо. Так что все случаи в СНиП не опишешь  Ловко у нас получилось: незаметно от водомерных узлов мы перешли на сети ВК и ВУ. Нет уж, будь ласка, добивайте тему "Требования в водомерному узлу", а об остальном мы поговорим в другом месте. ОК?
28.1.2015, 13:49
Работу работаю
Цитата(Skorpion @ 27.1.2015, 19:53)  Ловко у нас получилось: незаметно от водомерных узлов мы перешли на сети ВК и ВУ. Нет уж, будь ласка, добивайте тему "Требования в водомерному узлу", а об остальном мы поговорим в другом месте. ОК? В моей практике часто случается, что водомерный узел является наиболее низко расположенной точкой системы. Соответственно, слив системы организован в районе водомера. Вот и всё. Я же писал ранее: "...по месту смотреть надо".
28.1.2015, 14:04
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
на стояках предусматриваются спускные краны, и на магистральных трубопроводах по подвалу тоже-что под ними всема тоже делать приямки или трапы? по этому и в помещения ВУ зачем он нужен? да, в тепловом пункте и насосной их наличее прописано в нормах.
29.1.2015, 21:03
Пользователь №: 206468
Цитата(Dima_UA @ 28.1.2015, 15:04)  на стояках предусматриваются спускные краны, и на магистральных трубопроводах по подвалу тоже-что под ними всема тоже делать приямки или трапы? по этому и в помещения ВУ зачем он нужен? да, в тепловом пункте и насосной их наличее прописано в нормах. Ну всё же 1-2 приямка в зависимости от размера подвала 500х500х500 под переносной дренажный насос для воды из спускников и дренажного стояка (при горизонтальной разводке отопления) заказчики часто просят. Если помещение водомерного узла рядом с насосной, можно в насосной приямок поставить, а в водомерном - горизонтальный трап, от которого в лотке труба уходит в приямок в насосной.
16.9.2015, 11:53
Из: Калининград
Пользователь №: 79506
Добрый день. Не стала создавать отдельную тему. Вопрос по требованиям к размещению водомерного узла.
Ситуация: проектируем единый дом из 3х секций (дом напоминает букву Г, все коммуникации подходят "сверху" в секцию которая одна и короче по длине). Подвал/техподполье отсутствуют (желание заказчика). Водомерный узел, насосная и котельная находятся в здании в одном помещении. Вопросы: 1. Если водопровод пройдет под зданием (целое помещение) и выйдет внутри помещения котельной, то будет ли это считаться за первой стеной? или все таки надо обойти здание и зайти водопроводом за реальной первой стеной? Можно указание на нормативы или это внутренние требования Водоканала. 2. Если водопровод вошел в здание, дальше узел учета, а потом пошел на одну секцию внутри здания, а на 2 других по улице (территория заказчика) вдоль дома, то нужно ли в этих секциях размещать свои узлы учета? Как будет это считаться: за транзит или за отдельный ввод? То же просьба "ткнуть носом в норматив".
16.9.2015, 12:08
Пользователь №: 211546
за прервой стеной это либо в справочнике либо в древних нормах было. а так как посмотрит на всё это дело водоканал. сделал бы один ВУ.
16.9.2015, 12:16
Из: РФ
Пользователь №: 184682
1 - как угодно, но обеспечивая ремонтопригодность и надежность, в т.ч. здания (при прорыве что будет с основанием здания? как прорыв устранить? как менять трубу?). Проще выйти из земли у первой стены и по зданию дойти до в/у. Еще лучше - разместить ву там, где надо.
16.9.2015, 14:03
копания в земле, вроде как дороже ковыряния внутри. возможно канал делать нужно.
16.9.2015, 14:35
Пользователь №: 277898
Выкопать в земле дороговато будет
3.11.2015, 15:57
Пользователь №: 266423
Здравствуйте, не подскажете ли такой момент: устанавливают ли водомерные узлы на вводах тех.воды? или там достаточно счетчик поставить? не будет ли он "уничтожен" качеством воды?
3.11.2015, 16:20
Пользователь №: 7247
Смотря что за вода. Техническая вода - очень широкое понятие. Если дистилированная, то все будет норм)))) А если с песком нечто, то ультразвуковые или электромагнитные счетчики существуют.
3.11.2015, 18:00
То есть все таки поставить там водомерный стоит, но при этом учесть все нюансы качества воды, так понимаю?
4.11.2015, 10:42
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Фильтр поставьте
2.12.2015, 18:50
Пользователь №: 78376
Вопрос. В помещении котельной находятся водомерный узел, предусмотрен бак запаса воды подача воды из бака на нужды дома обеспечивается установкой повышения давления. Какой котел я не знаю. Помещения на отм.0,00, условную относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 43,04. Земля 42,87. Не особо хочется в этом помещении делать приямок с насосами. Вопрос вот в чем можно ли установить трап и выпустить все в водоотводящий лоток(на отмостку). Там затопления раз в 20 лет если случиться и то хорошо. А канализация хоз.быт далеко тоже дорого будет трубу тянуть. Подскажите пожалуйста.
