> Проект автоматики с прибором "Мастер", Помогите азами проектирования автоматики
Гость_JKB_*
сообщение 19.10.2006, 10:14
Занимаюсь проектированием тепломеханики и узлов учёта цтп. Столкнулся с необходимостью выполнить проект автоматики ИТП имеется рыба проекта но наверняка есть какие-то нюансы. Буду рад любым советамsmile.gif
Добавлено - 11:19
если есть ссылки по этой теме буду признателен если поделитесь
Abysmo
сообщение 19.10.2006, 11:47
Пользователь №: 3837
подобные предложения только в личку!
Сообщение отредактировал LordN - 19.10.2006, 18:44
Павел Волков
сообщение 19.10.2006, 18:36
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
Есть готовый проект ЦТП под "Мастером". Очень и очень сложная техника biggrin.gif biggrin.gif
Гость_JKB_*
сообщение 20.10.2006, 8:32
а под трансформер?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 20.10.2006, 9:34
Да почти все ЦТП в Москве автоматизированы или Мастерами, или Трансформерами, так как выпускает эти изделия дочка Мосгортепла.
Гость_JKB_*
сообщение 20.10.2006, 9:39
Игорь дело в том что у меня есть рыба проекта итп и я хочу просто набраться информации перед тем как начну сам делать проект ведь наверняка есть нюансы определённые в общем посоветуйте какие нибудь источники информации о проектировании на трансформере
Павел Волков
сообщение 20.10.2006, 17:58
Отвечу за Игоря, если он не против. Насколько я помню, на этом форуме редко обсуждаются аспекты проектирования автоматизации ЦТП/ИТП на контроллерах типа "Мастер"/"Трансформер" поскольку мало кто тут работает с такой техникой -- прогресс идёт вперёд и эти приборы немножко от него отстали.
сообщение 20.10.2006, 19:33
И я еще добавлю... С экономической стороны вопроса. Мастер и Трансформер - полное д. по неоправданно высокой цене... Поэтому многие присутствующие тут с ними сталкиваються только вынужденно...
Гость_JKB_*
сообщение 23.10.2006, 10:45
Да вот дело в том что вынужден) а точнее я с обозначениями блоков не особо понял например что такое А2.1 или А3.2 и тогдалее)
Павел Волков
сообщение 23.10.2006, 18:51
А что за "Мастер" то? 2Т220?
Гость_JKB_*
сообщение 24.10.2006, 8:35
С обозначением разобрался а подскажите что нужно выбрать по мощностям насосов
сообщение 24.10.2006, 8:46
Как что? Шкафы автоматики насосов... Тот же "Мастер" осуществляет общее управление приборами... а частотно-регулировать и защищать насосы нужны свои шкафчики... Или отдельные на каждое направление - ЦНО, ГВС, ХВС, или, как часто практикуется - общая сборка, включающая в себя и силу и автоматику... Шкафы можно заказывать как типовые, что, ИМХО, не есть гуд, так и под конкретное ЦТП\ИТП, что есть гуд, в связи с возможностью более точной привязки к объекту...
Гость_JKB_*
сообщение 24.10.2006, 8:54
Как я понял это шкафы ШАТ1.....5 из них нужно выбрать тот который подходит под моё цтп
Добавлено - 10:00
а какой марки кабель посоветуете на сайте сказано что лучше использовать витую пару
Alex_
сообщение 24.10.2006, 9:15
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Игорь Борисов @ Oct 24 2006, 09:46 )
Шкафы можно заказывать как типовые...
Буду еще жестче:
Ни разу не встречал двух полностью одинаковых ИТП, и поэтому не пойму, как шкаф может быть типовой??? Типовые схемы, типовые решения - здесь еще понятно..
Гость_JKB_*
сообщение 24.10.2006, 9:21
вот прилагаю документацию которая у меня есть по приборам трансформер и мастер
Прикрепленный файл  ___________.rar ( 299,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
Гость_JKB_*
сообщение 24.10.2006, 9:22
схема шкафов
Прикрепленный файл  master_____________.zip ( 507,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
Гость_JKB_*
сообщение 24.10.2006, 9:23
трансформер
Прикрепленный файл  ___________.rar ( 299,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
Гость_JKB_*
сообщение 24.10.2006, 9:24
мастер
сообщение 24.10.2006, 9:42
Да нет же... это у вас схемы шкафов под прибор... А нужны шкафы под автоматику насосов... Насосам, как минимум, нужна защита, контакторы и т.п., а обычно - частотные преобразователи, которые тоже нуждаються в обвязке...
В дешевых решениях - может... типа "от 5 до 25А" - просто контакторы ставяться 25А, а уставки защиты регулируемые...
Гость_JKB_*
сообщение 24.10.2006, 9:49
у меня в схеме следующие типы насосов
ЦНО - ТРЕ 100
ГВС1з-ТРЕ65
ГВС2з-ТРЕ32
насос заполнения отопления CR10
насос пожаротушения1з - CR45
насос пожаротушения2з - CR45
насос пожаротушения гаража - CR45
дренажные насосы ТМТ30
ХВС1зоны-CRЕ15
ХВС2зоны-CRЕ5
Гость_JKB_*
сообщение 24.10.2006, 10:25
а шкафы автоматики под насосы где можно посмотреть если есть ссылка на сайт дайте пожайлуста
сообщение 24.10.2006, 10:41
По хорошему - они заказываются... согласно техусловиям... а внеся в проект от балды шкафы того или иного производителя вы сильно его подставляете...
У меня уже было, когда сильно умные менеджеры выбирали мои шкафы по прайсу и предлагали потребителю, а потом я был вынужден полностью пересогласовывать автоматику с заказчиком... В свободном пользовании оставил только документацию по шкафам для скваженников - там ошибиться сложно, хотя и тут умудряються... выбрать шкаф с частотником с "запасом" - на насос 2,2кВт - шкаф на 7,5 кВт...
Добавлено - 11:46
ЦНО - ТРЕ 100
ГВС1з-ТРЕ65
ГВС2з-ТРЕ32
ХВС1зоны-CRЕ15
ХВС2зоны-CRЕ5
Богатенький Буратино... сплошные CRE - так и берите к ним родные грюндфосовские шкафы, тем более что все CRE, TPE и т.п. полноценно управляються по шине GrundfosBus, а она, соответственно присутствует именно в родном оборудовании...
Шкафы под перечисленные насосы вам подберет любой грюндфосовский менеджер...
Kass
сообщение 2.1.2007, 1:19
Пользователь №: 5301
Цитата(JKB @ Oct 20 2006, 08:32 )
а под трансформер?
Трансформер - каменный век
Andron
сообщение 2.1.2007, 23:11
Пользователь №: 4793
Ну не факт. Агрегат жестко заточенный именно под ЦТП, причем выполняет все что действительно нужно (если брать средне-российский уровень требований). Подключил, настроил и можешь на полгода про это ЦТП забыть. У нас отказы в основном по Трансформерам (из-за их модульности), по Мастеру - еще не было.
Kass
сообщение 3.1.2007, 12:50
А я уже не заз выбрасывал их и делал другую автоматику. По мастеру основная проблема, что при пропадании питания слетают все настройки. Да и вообще нареканий очень много. А про дизайн вообще молчу. Мода 70-х.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:38
