5 страниц V  « < 3 4 5
> Электрощит в квартиру
Гость_Iroha_*
сообщение 13.3.2013, 19:19
Сообщение #121
Для повторного включения холодильника, надо больше чем 3 мин.
voda11-3
сообщение 14.3.2013, 9:30
Сообщение #122
Пользователь №: 182497
Почему надо больше чем 3 минуты для повторного включения холодильника?
Гость_Iroha_*
сообщение 15.3.2013, 17:47
Сообщение #123
Надо чтобы давление фреона в контуре выровнялось, а то не запустится.
Сообщение отредактировал Iroha - 15.3.2013, 17:51
voda11-3
сообщение 18.3.2013, 10:07
Сообщение #124
Iroha а вы УЗМ подобное устанавливали?
Специалисты подскажите
Как лучше соединять розетки в квартире между собой? Розетки предполагаю поставить Legrand Valena. В розетке сзади есть 2 гнезда под фазу с зажимом пришел провод ушел провод, под "0" гнездо с зажимом пришел провод ушел провод, под землю гнездо с зажимом пришел провод ушел провод.
Нормально ли соединить розетки шлейфованием при таком устройстве розетки или лучше соеднить как-то по другому? Как быть с землей? Ее не рекомендуют рвать... Спаивать землю пришедшего провода с землей ушедшего провода и оставлять в подрозетнике?
straus
сообщение 18.3.2013, 16:32
Сообщение #125
Пользователь №: 4319
Совет:
Не занимайся ерундой. Вызови нормального специалиста, и пусть он всё сделает. Может быть даже за деньги.
voda11-3
сообщение 19.3.2013, 9:45
Сообщение #126
Цитата(straus @ 18.3.2013, 17:32) *
Совет:
Cтраус нормальных спецов нет. Все деградирует. Все делают самоучки, которых нужно контролировать.
А чтобы смотреть за их работой нужно разбираться в ней. Вы попробуйте у человека их ЖЭКа спросить документ об образовании или курсах.
zem
сообщение 19.3.2013, 9:54
Сообщение #127
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(straus @ 18.3.2013, 15:32) *
.......... Вызови нормального специалиста, и пусть он всё сделает. Может быть даже за деньги.
Как определить нормальность специалиста? Желательно по пунктом, если можно.
Сообщение отредактировал zem - 19.3.2013, 9:56
voda11-3
сообщение 19.3.2013, 10:37
Сообщение #128
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 0:22
