5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Электрощит в квартиру
йцукен
сообщение 11.3.2013, 20:43
Сообщение #91
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 21:35) *
Что-то похожее когда-то говорил кто-то из авиаконструкторов. Дословно и кто говорил не помню. А причём Зверев не понял... далее по тексту .... Люди с "хорошим глазом" могут оценить вещь, руководствуясь именно этими понятиями..."
Тут не зрение, и не "хороший глаз" нужны.
Сообщение отредактировал йцукен - 11.3.2013, 20:45
dValeriy
сообщение 11.3.2013, 20:47
Сообщение #92
Пользователь №: 27311
Тоды я совсем не понимаю, почему Вы в пример DEKraft приводите, а не Legrand...
йцукен
сообщение 11.3.2013, 20:50
Сообщение #93
труЪ-митолизд
Группа: Banned
dValeriy
сообщение 11.3.2013, 20:51
Сообщение #94
Я фигею дорогая редакция...
йцукен
сообщение 11.3.2013, 20:56
Сообщение #95
труЪ-митолизд
Группа: Banned
dValeriy
сообщение 11.3.2013, 21:01
Сообщение #96
Нет, я имею в виду - как же Вам тяжело приходится - с этим г..... работать...
йцукен
сообщение 11.3.2013, 21:09
Сообщение #97
труЪ-митолизд
Группа: Banned
voda11-3
сообщение 11.3.2013, 21:45
Сообщение #98
Пользователь №: 182497
Специалисты подскажите пожалуйста
Монтажник сделал в санузел освещение. Провел его кабелем 3х2,5 На это освещение он посадил через распаячную коробку розетку в мебели ванной, вентилятор (полностью пластмассовый), и еще 1 розетку в коридоре около ванной.
Вопрос эту группу посадить на дифавтомат 16А или на обычный 1 полюсный автомат?
Монтажник нехороший человек? Или это еще нечего?
Стиралка сидит на отдельном кабеле и дифавтомате 16А
Максимович
сообщение 11.3.2013, 23:00
Сообщение #99
Из: Украина
Пользователь №: 70335
На дифавтомат.
Максимович
сообщение 11.3.2013, 23:26
Сообщение #100
Из: Украина
straus
сообщение 11.3.2013, 23:50
Сообщение #101
Пользователь №: 4319
Цитата(йцукен @ 11.3.2013, 19:23) *
Ждите через пару-тройку лет.
А что, неплохой ход...
Есть китайско-российский конкурент, лепящий нашу морально устаревшую модель, да ещё и с отвратительным качеством. Судиться долго. Просто покупаем его, и не светим своё имя. Потом тихо закрываем производство и разгоняем криворуких. После чего полностью модернизируем производство и начинаем выпускать там качественные изделия, уже под своей маркой.
На суд не потратились. Конкурента удавили. Даже денег с этого поимели. Земли и строения в получили.
Скорее польская Pila станет PHILIPS, или немецкая NARVA станет OSRAM, чем Schneider рискнёт повесить свою лейбу на китайский DEKraft.
йцукен
сообщение 12.3.2013, 7:00
Сообщение #102
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Вы, наверное, о Шнайдеровской серии Tesys E ничего не слышали, раз позволяете себе так заблуждаться. rolleyes.gif
SVKan
сообщение 12.3.2013, 8:31
Сообщение #103
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 22:39) *
Йцукен, покажите пример когда УЗО дороже автомата...
Бывает такое.
Только УЗО будет электромеханическое, а дифф чисто электронный...
voda11-3
сообщение 12.3.2013, 9:56
Сообщение #104
Максимович подскажите из какой книги вы прикрепили листки?
Специалисты последняя версия установки
14)В этажном щитке I) вводной автоматический выключатель двухполюсный 220в, 32А II) электросчетчик; III) участок кабеля в квартиру до квартирного щитка и дальше автоматы и дифавтоматы групп Так верно?
15) Еще хочу поставить рубильник 2-хполюсный 40А над автоматами освещения и дифами розеток, кроме дифавтомата на холодильник и линию сигнализации (на будущее) Так можно сделать?
16) Электрик из сбыта говорит что УЗо не нужно и оно будет часто срабатывать Может не ставить УЗО а вместо него поставить УЗМ-51?
Как SVKan советовал Такое подойдет http://www.electronshik.ru/item/uzm-51m-599457?
SVKan
сообщение 12.3.2013, 10:11
Сообщение #105
Из: Новосибирск
Скачайте ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84).
Там все есть...
Ну ставьте...
Особого криминала нет.
Можно, если хочется.
Плюньте в морду этому электрику.
При новой проводке и исправных приборах оно вообще срабатывать не будет.
УЗМ и УЗО это две разные вещи. Которые защищают от совершенно разных явлений. Друг друга никак не заменяют...
voda11-3
сообщение 12.3.2013, 10:36
Сообщение #106
14) SVKаn чтобы вы поставили вместо этого: в этажном щитке I) вводной автоматический выключатель двухполюсный 220в, 32А II) электросчетчик; III) участок кабеля в квартиру до квартирного щитка и дальше автоматы и дифавтоматы групп На освещение однополюсные автоматы 10А, на розетки диффавтоматы 1P+N 16А , 30мА Так верно?
16)После электросчетчика УЗМ 51 нужно поставить или нет в моем случае? Такое подойдет http://www.electronshik.ru/item/uzm-51m-599457? Можно его поставить в квартирном щитке, т.к. боюсь ставить в этажном щитке - могут украсть
voda11-3
сообщение 12.3.2013, 10:46
Сообщение #107
Если УЗО в моем случае на 40А/100мА вообще срабатывать не будет, то есть ли смысл его ставить?
Дом старый панельный 43 года Ввод от щитка в квартиру предполагается медным кабелем 3х6
Основные стояки электроснабжения в доме алюминиевые 3 фазы по 6 квадратов + 0 6 квадратов со слов электрика
Дом 9 этажный
vladim
сообщение 12.3.2013, 12:16
Сообщение #108
Пользователь №: 4212
УЗО естественно будет срабатывать,но только в случае нештатных ситуаций.Вам говорят про то,что ложных срабатываний не будет.У меня в принципе такой же конфиг,все нормально.Если вода в процессе строительства попадает на розетку,то сразу сработка УЗО. А так,все нормально.
SVKan
Сообщение #109
Из: Новосибирск
Ну ставьте так.
Если хочется сэкономить, то вместо дифавтоматов ставятся обычные автоматы а перед ними УЗО (одно на несколько линий).
Можете ставить на входе в квартирный щиток. Без разницы.
Устройства защиты ставятся чтобы они срабатывали только в аварийных случаях. В нормальных рабочих режимах когда все исправно они и не должны срабатывать.
Пожарная сигнализация должна срабатывать через день, чтобы Вы прочувствовали что она нужна? Или только в случае пожара?..
Если у Вас все розеточные линии будут защищены своими УЗО/дифавтоматами, а это УЗО Вы воткнете в квартирный щиток, то смысла в нем действительно не много. Оно будет защищать только линии освещения. Можете просто поставить одно УЗО 40А/30мА на линии освещения. Вы же хотели общий рубильник чтобы отключать именно их (который Вы спрашивали на 40А)? Можете им и отключать (хотя вряд ли у Вас в реальной жизни такое желание возникнет).
Если воткнете в этажный щиток, то оно будет защищать и вводной кабель.
voda11-3
сообщение 12.3.2013, 12:52
Сообщение #110
Следующая схема нормальная? I) вводной автоматический выключатель двухполюсный 220в, 32А в этажном щитке II) электросчетчик; III) участок кабеля в квартиру до квартирного щитка 3х6 медь; IV) УЗМ-51M в квартирном щитке;
V) УЗО 40А/100мА над всеми группами; VIа) автомат однополюсный на 10А на освещение коридора; VIб) диффавтомат 16А/30мА на 2 розетки под 2 холодильника; VIв) рубильник (выключатель нагрузки 2-хполюсный на 40А);
после рубильника 2 автомата 1 полюсных 10 А на освещение+8 диффавтоматов на розетки. Диффавтоматы 1P+N 16А , 30мА
Так нормально?
Имеет ли смысл выкинуть V позицию УЗО 40А/100мА? Обязательно ли линии освещения защитить УЗО?
Вот это УЗМ-51M http://www.electronshik.ru/item/uzm-51m-599457 нормальное на взгляд специалиста?
Устройство УЗМ-51М Описание http://www.electronshik.ru/card/ustroystvo...-uzm-51m-110572
брать с регулировкой порогов?
SVKan
сообщение 12.3.2013, 12:57
Сообщение #111
Из: Новосибирск
Так нормально?
В квартирном щитке "противопожарное" УЗО на 100мА нафиг не нужно. Можно поставить УЗО на свет (на 30мА ибо селективность уже не нужна). А можно на свет и не ставить.
"Как правило не требуется" - это из ПУЭ...
А бывает другое?
Регулировки, как правило, не требуются. Даже если сильно перекашивает сеть, то ставят близко к максимуму. Ибо сидеть без света только потому, что напруга просела желающих нет.
В Вашем случае оно требуется, по большому счету, только в качестве защиты при отгорании нуля. Если такое случится, то в гости ко всей Вашей бытовой технике придет северный пушной зверек с напряжением 380В...
voda11-3
сообщение 12.3.2013, 13:03
Сообщение #112
А бывает другое?
Т.е. брать УЗМ-51 без регулировки порогов, c заводскими настройками Так?
УЗМ лучше поставить в квартирный щиток или в этажный?
вводной автоматический выключатель двухполюсный 220в, 32А в этажном щитке разве не защитит от 380в?
voda11-3
сообщение 12.3.2013, 13:16
Сообщение #113
Вместо автомата на освещение 10А(VIа), который до рубильника VIв, может лучше поставить диффавтомат 10А/30мА на освещение?
SVKan
Сообщение #114
Из: Новосибирск
Можете и так. Если напруга за фиксированные границы не вылазит.
Без разницы. Главное на входе - до того как линия поделится на кучу автоматов.
Сами же говорили, что боитесь в этажный ставить. Ну и ставьте на входе в квартирный.
Автомат защищает от тока. До напряжения ему нет никакого дела.
И "мгновенно" он срабатывает только если ток превышает номинал раз в 10. В остальных случаях будет долго думать. За это время все что включено в розетки уже погорит, а включенные лампочки накаливания могут просто взорваться...
Максимович
сообщение 12.3.2013, 13:53
Сообщение #115
Из: Украина
"Максимович подскажите из какой книги вы прикрепили листки?"
ПУЭ. Электрооборудование специальных установок. Госэнергонадзор Украины, 2009 г. Издательство"Форт", 2009 г.
voda11-3
сообщение 12.3.2013, 13:59
Сообщение #116
SVKan а как узнать выходит напруга за фиксированные границы или нет?
SVKan а УЗМ быстро срабатывает?
УЗМ - он 2-хполюсный или 1Р+N?
ailcat
сообщение 12.3.2013, 14:40
Сообщение #117
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
1) по вольтметру. Или, что надежнее, по приборам типа упомянутого УЗМ.
2) Достаточно быстро, чтобы спасти оборудование (лампочки, телевизоры и т.п.) в подавляющем большинстве случаев.
3) 1P+N
voda11-3
сообщение 12.3.2013, 15:41
Сообщение #118
3) 1P+N
По прибору я узнаю только когда его поставлю. Я же должен выбрать прибор до установки.
Да даже когда я его поставлю я не узнаю Там нет экранов с выводом показаний
УЗМ получается 2-х видов. См ссылку http://www.electronshik.ru/card/ustroystvo...-uzm-51m-110572
1) УЗМ-51М с регуляцией порогов
2) УЗМ-50М без регуляции порогов
А внизу еще приписка Фиксированная задержка повторного включения - 6 мин УЗМ-50, 10сек УЗМ-51. Номинальный ток коммутации 63А Сохраняет работоспособность в широком диапазоне напряжения питания - до 440 В
Какую модель УЗМ выбрать для моего случая?
voda11-3
сообщение 12.3.2013, 15:55
Сообщение #119
Только не пишите что можно спросить продавца Они как правило ничего сами не знают
voda11-3
сообщение 13.3.2013, 17:00
Сообщение #120
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 10:09
