2 страниц V  < 1 2
> Храм
Vitamin39
сообщение 12.3.2013, 15:14
Пользователь №: 169976
- Храм на 250 человек на время службы.
- Продолжительность максимально 5 часов в праздники .. а так 2 часа.
- В храме расположили теплогенераторную с двумя газовыми котлами с закрытой камерой сгорания. Газ уже согласовали)
- Разрез прилагаю. высота 18,5 м это по центру до основного купола как бы)
Спасибо справочники эти есть, не додумался в них заглянуть))
Может быть свечи вообще не учитывать?
Да есть конструкторы и гипы.... но я работаю всего пол года.. мне в то все интерессно знать и во всем разбираться) но вот из этого и вопросы уже некоторые мне задают((( я знаю что это не по моему профилю) Про задания знаю..... Но я пока вот решаю как микроклимат лучше сделать.. и сейчас определился как правильно посчитать теплотехнику и утеплить храм)
Спасибо что вы скинули пример проекта) Но вот я думаю отказаться от теплых полов.... потому что зимой будет от снега сплошная лужа)) и пар!
Сообщение отредактировал Vitamin39 - 12.3.2013, 15:16
Прикрепленный файл  C__Documents_and_Settings_______________________________________Model__1_.pdf ( 151,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Vitamin39
сообщение 13.3.2013, 14:10
Подскажите есть какие то особенности расчета теплопотерь для высоких помещений... у меня высота от пола до купола приблизительно 18 метров.. понятно что будет на верху теплее.
Вопрос у меня такой!:
- так и считать теплопотери вля всех ограждений .. это не зависит от высоты ограждения?
- принять для всего объема условно одну температуру... то есть на высоте 18м +14градусов
- какие нибудь особенности есть для расчета?
alexius_sev
сообщение 13.3.2013, 14:13
Пользователь №: 79559
градиент температуры по высоте есть такое понятие
Vitamin39
сообщение 13.3.2013, 14:18
Сообщение #34
А где мне можно почитать про то как этот градиент учитывается в расчетах?
EJIEHA
сообщение 13.3.2013, 15:16
Сообщение #35
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
В старом Справочнике проектировщика про градиент написано в разделе про температуры наружного и внутреннего воздуха (Глава "Теплопотери через ограждающие конструкции") Ссылки на литературу см. тут.
Вспомнила про тёплые полы. В крестильне делали.
Vitamin39
сообщение 13.3.2013, 17:05
Сообщение #36
Вопрос такой))))) а может в храмах полы вообще не утеплять.... полы на грунте) Утеплитель не долговечен лет 15 протянет всего???
Vitamin39
сообщение 14.3.2013, 9:55
Сообщение #37
EJIEHA В старом Справочнике проектировщика 1990г даже слова такого нету ГРАДИЕНТ. где вы это нашли) если это так и есть можете выслать ваш справочник мне, если версия конечно электронная у вас. очень нужно)
Vitamin39
сообщение 14.3.2013, 11:02
Сообщение #38
А все все нашел_))))
Вопрос на МИЛЛИОН дорогие знатоки)))
ХРАМ относится к каким зданиям: 1- Общественным и т.д.
2- производственные
Такой вопрос возник потому что в храме, бывает горит много свечей... ну вообщем отличается от общественного оно вроде как)
Vitamin39
сообщение 14.3.2013, 11:42
Сообщение #39
Кто нибудь скажет... кто проектировал храмы.... были случаи когда пол оставляли без утеплителя?
Studentik
сообщение 15.3.2013, 10:25
Сообщение #40
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
На мой взгляд все культовые и религиозные сооружения относятся к общественным. Но на большую часть из них нету прямого указания как проектировать.
Есть стандарт АВОК по православным храмам, но нету (не встречал) на другое вореисповедание.
Вот в мечетях заказчик часто просит выполнить напольное отопление, но не обязательно основное. Там это обосновано особенностями религии...
В любом случае лучше заказчика никто не знает, что он сам хочет. Правда иногда он сам не знает этого.
Вы говорите,что работаете в команде. Так вот, пускай ГАП, а лучше ГИП, проведут Вам ликбез по храмам. Если есть возможность, то сходите в действующий храм посмотрите изнутри там все, и грехи замолить можно там же smile.gif
Судя по разрезам и планам то ваши архитекторы не очень сильны в проектировании храмов. Есть спорные моменты по планировке и разрезу.
Полы могут быть и без утеплителя, надо еще найти такой, чтобы он выдержал нагрузку от людей и вес конструкции пола и прожил долго...
Сообщение отредактировал Studentik - 15.3.2013, 10:34
Vitamin39
сообщение 21.3.2013, 10:10
Сообщение #41
Нужно ваше мнение!!!!!!
ВОт когда храм заполнен, понятно надо удалять влагу и вредности.... от людей и всечей и т д
Но вот когда в храме пусто, воздухообмен однократный стоит же сделать? )
Или скажите как бы вы два таких режима предусмотрели?
Vitamin39
сообщение 25.3.2013, 17:14
Сообщение #42
Люди у меня воздухообмен 5000м3/ч когда 250 человек в храме...
Установил приток механический с подогревом до 12градусов... нормируемая температура 14 подаю на высоте 4м от пола!
Так вот у меня скорость на магистрали воздуховода 8м/с а на ответвлениях 4м/с. магистраль находиться в смежных помещениях центральной части храма! Стоит автоматика... так что максимальные 5000 кубов будет только при службе! Скажите скорость не слишком велика...... ????
Спасибо!
Gruz1709
сообщение 26.3.2013, 11:00
Сообщение #43
Пользователь №: 5189
Вообще велика, но в храме и так шумно, так что гул вентиляции не особо будет слышен.
Ради интереса можете почитать СП 51.13330.2011. wink.gif И даже можете его применить.
Vitamin39
сообщение 26.3.2013, 12:06
Сообщение #44
Ну вообще я его читал..Проблема в том что подзабыл кк делается акустический расчет... и еще кое что другое читал например СП 31-103-99 и АВОК Стандарт православные храмы. и Справочник проектировщика часть три где советуют скорость 4 м/с и при этом 30 дБа. а вот при 8м/с - 50дБа.
Выше упомянутые нормы ограничивают в храмах 35дБа.
Поэтому я и спрашиваю..... Система у меня будет работать на полную мощность.. соответственно полная скорость на магистрали будет при полном заполнений храма, всяк какой то шум будет! Если я располагаю магистраль не в основном обслуживаемого помещении ... в за стеной 510мм... и выпускаю только ответвления.. это меня как то спосет от лишних 15 дБа
Gruz1709
сообщение 26.3.2013, 12:48
Сообщение #45
СпОсать вас никто не будет. Если вы уже получили избыточный шум, то он в ваши ответвления пройдёт в полном объёме.
АВОК стандарт, при всём уважении к данной организации, не норма.
А по поводу СП 31-103-99...
Вы же ему противоречите? В СП русским по белому написано 30 кубов на рыло, а не 20.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:56
