> Пожарные извещатели в прихожих квартир жилого дома высотой более 28м?
Woman
сообщение 5.3.2013, 12:28
Пользователь №: 122516
Здравствуйте, уважаемые проектировщики пожарной сигнализации! Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам.
Какие все-таки нужно ставить пожарные извещатели в прихожих квартир жилых домов высотой более 28 м. - тепловые или дымовые? В измененном СП5.13130.2009 изм.1 нет четкого указания по этому поводу!
Я склоняюсь к тепловым, т.к. если установим дымовые, то может быть много ложных срабатываний (например, дым с кухни, дым от сигарет) и, соответственно, ложное срабатывание систем дымоудаления, лифтов.
И еще, очень важно узнать ваше мнение относительно расстановки этих извещателей - их следует устанавливать в прихожей только при входе в квартиру или же нужно на протяжении всей прихожей. Если на протяжении всей прихожей, то у меня получается 9 штук тепловых извещателей...
Поделитесь кто как делает, пожалуйста! Заранее спасибо!
Sindarkon
сообщение 5.3.2013, 15:17
Из: Питера
Пользователь №: 13769
СП 54.13330.2011 п.7.3.3.
Woman
сообщение 6.3.2013, 4:35
Да, но
СП5 пункт 13.1.4 "Тепловые пожарные извещатели следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается тепловыделение и применение
извещателей других типов невозможно из-за наличия факторов, приводящих к их срабатываниям при отсутствии пожара". Ведь в прихожих квартир тепловыделение появится скорее на конечной стадии пожара, разве нет?
Поэтому согласно СП5 пункт 13.1.5 "Максимальные тепловые пожарные извещатели не рекомендуется применять в помещениях, где температура воздуха при пожаре может не достигнуть температуры срабатывания извещателей или достигнет ее через недопустимо большое время.
Вот поэтому я и не могу определиться с типом извещателей...
Sindarkon
сообщение 6.3.2013, 7:54
Из: Питера
Между вариантами "срабатывающий без причины" и "срабатывающий поздно" логично выбрать второй. Всё равно толку не будет от обоих.
К тому же у Вас русским по белому написано, что надо ставить тепловые.
Woman
сообщение 6.3.2013, 9:16
А по-моему не логично, если извещатель сработает слишком поздно, то могут погибнуть люди! А если не курить в квартире, то ложных срабатываний дымовых извещателей можно избежать ))).
В том то и дело, что нигде четко не написано, что нужно ставить тепловые! Если бы четко было прописано, то меня сейчас бы здесь не было с этим вопросом ).
СП54.13330.2011 пункт 7.3.3: "Тепловые пожарные извещатели, устанавливаемые в прихожих квартир зданий высотой более 28 м должны иметь температуру срабатывания не более 54 °С". Вы считаете, что эта формулировка обязывает нас ставить тепловые извещатели? На мой взгляд, она просто указывает нам на то, что если мы решим ставить в прихожих квартир тепловые извещатели, то эти извещатели должны иметь температуру срабатывания не более 54 °С".
Sindarkon
сообщение 6.3.2013, 11:10
Из: Питера
Чтобы избежать ложных срабатываний, нужно извещатель регулярно чистить, иначе он будет выдавать сигнал при каждом открытии двери. Кто этим будет заниматься?
Того, что тепловые извещатели указаны в старой редакции СП5 и нынешней редакции СП54, Вам недостаточно?
Сообщение отредактировал Sindarkon - 6.3.2013, 11:10
Woman
сообщение 6.3.2013, 11:42
[quote name='Sindarkon' date='6.3.2013, 11:10' post='874388']
А вот это интересно! Поясните, пожалуйста, почему он будет выдавать сигнал при каждом открытии двери?
И еще, уважаемый Sindarkon, каково Ваше мнение - тепловые извещатели нужно устанавливать в прихожей только у входа или на всей протяженности прихожей? Т.е. у меня получается, что прихожая переходит в коридор, так в нем нужны тепловые извещатели?
Sindarkon
сообщение 6.3.2013, 13:47
Из: Питера
Пыль, собравшаяся внутри датчика, при открытии двери будет подниматься и вызывать срабатывание. Как-то здесь писали про такую особенность сквозняков.
Раз написано "в прихожей", значит только в прихожей. Зачем себе лишняя работа? smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:31
