> Как подбирать насос по новому СП?, Вопрос методологии СП 30.13330.2012
Rahap
сообщение 5.3.2013, 12:50
Пользователь №: 722
Добрый день, всем уважаемым коллегам!
С введением нового СП возникли вопросы:
- как считать часовые расходы?
Для подбора нужен максимальный часовой расход, а в таблицах есть только средний... как вывести?
Просто суммируем все часовые расходы потребителей и вуаля? С новым СП забыли о подсчете неравномерностей?
С суточными и секундными расходами все понятно, а вот как получить часовой расход для подбора насосов на ХВС и ГВС... вот тут то и засада..
freese
сообщение 5.3.2013, 13:39
Пользователь №: 33474
СНиП еще не отменили
Rahap
сообщение 5.3.2013, 13:57
Пользователь №: 722
а как быть если Мосводоканал принимает по СП уже?
По идее, если СП утвержденное, то он автоматом замещает СНиП, так как он является актуализацией СНиП
freese
сообщение 5.3.2013, 14:11
уже обсуждалось http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=862172
Rahap
сообщение 5.3.2013, 15:17
Пользователь №: 722
Ну вот а как же Мосводоканал?
freese
сообщение 5.3.2013, 16:37
а что Мосводоканал? они против СНиПа?
Сообщение отредактировал freese - 5.3.2013, 16:54
Rahap
сообщение 6.3.2013, 8:27
Пользователь №: 722
Говорят, что принимают сейчас расчет по СП
freese
сообщение 6.3.2013, 9:45
И? Они не принимают по СНиП или запрещают вам по нему делать?
Rahap
сообщение 6.3.2013, 9:53
Пользователь №: 722
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=72761&st=460 - судя по этой теме уже да!
Juven
сообщение 4.4.2013, 9:41
Пользователь №: 3391
Расчеты как-нибудь сделаем.
У меня вопрос в другом. По СНиПу п.12.7 Производительность насосов принималась при отсутствии регулирующей емкости - не менее максимально секундного расхода воды.
По СП же п.7.3.8 производительность следует принимать - не менее максимально часового расхода воды.
Кто-нибудь может объяснить это изменение. Цифры то на выходе разные получаются.
alexandrpjatkov
сообщение 4.4.2013, 11:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Может под часовым они имеливвиду максимальный секундный умноженныйна 3600 секунд и переведенный в кубометры?
Juven
сообщение 4.4.2013, 12:00
Именно это мне и хотелось бы уточнить.
Именно так по СНиПу и рассчитывалась производительность насоса и эта цифра выше, чем если считать максимально часовой через часовую вероятность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:38
