2 страниц V  < 1 2
> Естественная вентиляция в жилом доме, На последнем этаже вытяжка работает как приточка
JJJJ
сообщение 20.3.2013, 9:52
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(revalan @ 20.3.2013, 7:12) *
Прямого запрета как я понимаю нет, да и логика в ваших словах безусловно присутствует, но есть такой вот пункт СП 54.13330.2011 (актуализированный СНиП 31-01-2003)
9.8 Вентиляция встраиваемых помещений общественного назначения, кроме указанных в 4.14, должна быть автономной.
В пункте 4.14 речь только о врачебных кабинетах и группах детсада...
Смотря как экспертиза будет траковать данный пункт.
Уверен, чтои в СНиПе есть подобная фраза.
Офисы разве общественного назначения помещения?
Скорее административного или производственного.
nedrok
сообщение 20.3.2013, 12:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
СанПиН 2.1.2.2645-10 "Условия проживания в жилых зданиях"
4.8. Вентиляция объектов, размещенных в жилых зданиях, должна быть автономной. Допускается присоединять к общей вытяжной системе жилого здания вытяжную вентиляцию общественных помещений, не имеющих вредных выбросов.
При этом не пытайтесь воткнуть механическую вентиляцию в естественную т.к. тип систем разный.
infinity455
сообщение 20.3.2013, 12:36
Из: Тюмень
Пользователь №: 34561
решила всетаки врезку осуществить в систему вентиляции жилья, но конечно естественную сделаю для офиса.
в санузле офиса находится 2 унитаза, но по СНиП 31-05 "Общественные здания административного назначения" расход на один унитаз идет 25м3/ч, в сумме то есть получается что 50 м3/ч. в проекте на жилую часть тоже получается расчет велся на 50 м3/ч с санузлов.. это я к тому, что расчеты с одинаковыми расходами поэтажными.
а в п.4.14 СП 54.13330 еще говорится о помещениях для осуществления проф.деятельность или ИП.. буду считать что мой офис будет для этих целей)
Застройщик
сообщение 21.3.2013, 9:58
Сообщение #34
Пользователь №: 184994
Цитата(Alex_ @ 18.3.2013, 21:32) *
труба Vilpe160 - это просто труба? Или с вентилятором? Сорри, если не понял...
Да. Это просто труба.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 4:45
