2 страниц V  < 1 2
> Разница расхода воздуха на входе/выходе
Skaramush
сообщение 16.3.2013, 10:58
Подбивая итог. Прибор не врёт. "Врёт" методика измерений.
alem
сообщение 16.3.2013, 11:55
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Ясно дело. Хороший прибор, особенно не ударенный и регулярно поверяемый обычно честно даёт свою приборную точность, 1%. Все ошибки от погрешности, или незнания, метода измерения
DiJo
сообщение 18.3.2013, 13:17
Пользователь №: 15518
Ну а кто что может сказать относительно "применимости ГОСТ-овской методики измерений" (и "выбора прибора для замеров") к таким "вентсистемам"?
VS-650
VS-400
VS-230
alem
сообщение 18.3.2013, 14:09
Сообщение #34
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Там, где нет сети, как у вас, гостовская точность избыточна. Ну а плюс-минус 20% хоть где можно замерить. Практически загоняете в небольшой надёжный плюс, и все довольны.
Сложные для замеров участки бывают, - но есть и соответствующие им способы измерений.
azar
сообщение 11.4.2013, 21:07
Сообщение #35
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Вопрос:
Для чего эта самоделка?
Можно ли это отнести к теме данного обсуждения?
С уважением!
Прикрепленный файл  110420131100.jpg ( 97,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  110420131101.jpg ( 104,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
vadim999
сообщение 11.4.2013, 22:49
Сообщение #36
Пользователь №: 15519
Цитата(azar @ 11.4.2013, 22:07) *
Вопрос:
С уважением!
Тю-ю-ю! Так это моя самоделка, только на ней должно быть написано "Не хапать!!!". Первый вариант. Во втором варианте стабилизирующие участки (относительно места расположенния анемометра) были увеличены до 20 калибров. Как щас помню 1973г., анемометр механический, включался рычажком, пришлось приделывать "веревочки". Очень даже прилично сводиди тепловые балансы при продувки водо-воздушного теплообменника.
Можно.
Сообщение отредактировал vadim999 - 11.4.2013, 22:52
Skaramush
сообщение 11.4.2013, 22:50
Сообщение #37
Рискну предположить, для вытяжных устройств. Желание сгладить условия входа на лопасти анемометра.
azar
сообщение 12.4.2013, 0:29
Сообщение #38
Да, профиль не идеальный только. лучше подходят металлические диффузоры - но они тяжелы и не стыкуются так легко с крыльчаткой.
Этот сделал на коленке за пять-десять минут. Наводил порядок и увидел старый диф. - решил по быстренькому сварганить.
Потихоньку собираю комплектующие для стенда по калибровке измерительных устройств расхода воздуха.
Ищу калиброванные сопла или VS1 разных типоразмеров (за даром или дёшево).
прочитал статью - как раз к теме.
http://izvestija.kgasu.ru/files/2_2011/147...dov_Lantzov.pdf
С уважением!
mr-h
сообщение 12.4.2013, 8:08
Сообщение #39
Пользователь №: 114978
Хм, вот действительно, если посмотреть на воронки KIMO, то те, которые для использования с термоанемометром имеют лемнискатный раструб для всасывания без неравномерного поджатия струи в мерном сечении. А те, которые для крыльчатки 100 мм, имеют просто цилиндрический патрубок, и почему они не комплектуются лемнискатным насадком это вопрос к производителю, вот и приходится колхозить. Или там все учтено в коэффициентах воронки?
azar
сообщение 12.4.2013, 9:39
Сообщение #40
Почитайте alem-а.
Не ориентируюсь на К воронки. Реальные расходы отличаются. Если бы сам не проверял - не говорил бы.
Поэтому и хочу сделать стенд - накачал литературы, принял решение.
Если у кого есть на русском чертежи и расчёты стендов (конкретные примеры) буду благодарен, если поделитесь.
Смотрите темы и сайт alem -а.
azar
сообщение 12.4.2013, 9:58
Сообщение #41
Скорее нет, чем да, ибо К воронки не отличается от направления потока.
Смотрите продукцию из европы компании ACIN. Там выпускают расходомеры с компенсацией противодавления. Прибор представляет собой воронку расходомер со встроенной крыльчаткой большого диаметра, микроманометром и измерительным блоком. Есть и другие производители. Например Swema.
Проблема в цене изделий. И не входят в Гос.реестр. И нет представительства.
У того же ACIN есть насадок на 100мм крыльчатки именно с именно таким раструбом (лемнискатный).
azar
сообщение 12.4.2013, 22:30
Сообщение #42
Пример замера на одном вытяжном клапане с раструбом и без.
Сообщение отредактировал azar - 12.4.2013, 22:32
Прикрепленный файл  120420131108.jpg ( 70,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Прикрепленный файл  120420131109.jpg ( 63,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
mr-h
сообщение 13.4.2013, 5:07
Сообщение #43
С раструбом перед крыльчаткой перепад давления на воронке по идее меньше, чем без него. Тогда вопрос, с раструбом измеренный расход больше из-за меньшего влияния воронки на систему (т.е. сам расход действительно больше в этом случае, и прибор это показывает) или за счет более равномерного потока через крыльчатку она просто точнее измеряет (т.е. без раструба сам расход такой же, но крыльчатка хуже интегрирует неравномерный поток по сечению и в итоге занижает)?
azar
сообщение 13.4.2013, 23:10
Сообщение #44
Можно.
Без ком.
http://www.ebay.de/itm/ANEMOMETER-WINDMESS...=item27d08fbf11
Прикрепленный файл  __________2.jpg ( 76,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
vadim999
сообщение 14.4.2013, 21:43
Сообщение #45
Цитата(azar @ 14.4.2013, 0:10) *
Без ком.
Ни-и-и, не моё. У мну диагональный зазар между анемометром и трубой был, не более 5 мм.
Сообщение отредактировал vadim999 - 14.4.2013, 21:57
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:17
