Расчет количества воды для получения пара, перегретый пар, давление 34 бар |
13.3.2013, 16:05
Пользователь №: 185014
Здравствуйте. Помогите рассчитать, сколько нужно воды для получения 30 тонн пара. Температура перегретого пара 440 градусов, давление 34 бар.
13.3.2013, 16:27
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(Apik @ 13.3.2013, 14:05)  Здравствуйте. Помогите рассчитать, сколько нужно воды для получения 30 тонн пара. Температура перегретого пара 440 градусов, давление 34 бар. Если не учитывать потери - 30т воды.
13.3.2013, 16:29
По закону сохранения массы да... Но преподаватель говорит фигня. Говорит что плотность пара при температуре 440 градусов и давлении 34 бар около 20 кг/м3, отсюда и отталкиваться. Вот сижу и думаю, что к чему, и как связать?
13.3.2013, 17:04
Из: Московская обл.
Не понял, что фигня? Закон сохранения фигня? Или ваше решение основанное на нем? Похоже вы не посещали его лекций, вот он и мутит.
13.3.2013, 20:08
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(Apik @ 13.3.2013, 17:29)  Но преподаватель говорит... что плотность пара при температуре 440 градусов и давлении 34 бар около 20 кг/м3, отсюда и отталкиваться. Вот сижу и думаю, что к чему, и как связать? Могу предположить, что Ваш препод желает видеть полученный объем пара.
14.3.2013, 7:01
Цитата(JJJJ @ 13.3.2013, 17:04)  Не понял, что фигня? Закон сохранения фигня? Или ваше решение основанное на нем? Похоже вы не посещали его лекций, вот он и мутит.  Говорит что при таком давлении и температуре пара количество воды для его приготовления уйдет намного меньше, чем соотношение 1 к 1. Лекций он не ведет, только прием и защита курсовых, да и вообще он пол-года как ведет предмет. Необходимо выбрать насос, который будет обеспечивать поступлении воды для производства 30 т пара в час. Вот и нужно знать производительность насоса. Вот я и не могу понять, что же он хочет. На некоторых специализированных форумах лазил, информацию в нете искал - все сводится к тому, что для 30т пара необходимо 30 т. воды.
Сообщение отредактировал Apik - 14.3.2013, 7:03
14.3.2013, 7:28
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Плюс продувка до 20%, итого 36т/ч воды.
14.3.2013, 8:24
Из: г.Саранск
Цитата(Apik @ 14.3.2013, 8:01)  Говорит что при таком давлении и температуре пара количество воды для его приготовления уйдет намного меньше, чем соотношение 1 к 1.
15.3.2013, 3:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Круто! Я конечно с сожалением отмечаю деградацию технического образования, но чтобы настолько плохо все было. Спросите у него что тяжелее - килограмм пуха или килограмм гвоздей А вообще плотность пара при Ваших параметрах 11 кг/м3, а воды идущей на приготовление как ни странно 902 кг (из деаэратора повышенного давления). Как же ее уходит меньше, чем пара получается, если только не по объему? М=ро*V напомните преподу
Сообщение отредактировал К.Д. - 15.3.2013, 3:43
21.10.2013, 15:02
Пользователь №: 206008
Цитата(Apik @ 13.3.2013, 17:29)  По закону сохранения массы да... Но преподаватель говорит фигня. Говорит что плотность пара при температуре 440 градусов и давлении 34 бар около 20 кг/м3, отсюда и отталкиваться. Вот сижу и думаю, что к чему, и как связать? Паропроизводительность котла равняется количеству испаряемой воды в единицу времени.
21.10.2013, 15:05
Пользователь №: 103012
Цитата(Лыткин @ 21.10.2013, 16:02)  Паропроизводительность котла равняется количеству испаряемой воды в единицу времени. зачем поднимаете старые темы?
17.12.2013, 10:02
Пользователь №: 211752
Цитата(К.Д. @ 15.3.2013, 4:42)  Круто! Я конечно с сожалением отмечаю деградацию технического образования, но чтобы настолько плохо все было. Спросите у него что тяжелее - килограмм пуха или килограмм гвоздей А вообще плотность пара при Ваших параметрах 11 кг/м3, а воды идущей на приготовление как ни странно 902 кг (из деаэратора повышенного давления). Как же ее уходит меньше, чем пара получается, если только не по объему? М=ро*V напомните преподу Вообще что за тема общения. Препод вероятно имел ввиду что часть воды при таких параметрах забирается из параллельной вселенной, это норма для таких параметров! В монголии даже такие установки скоро строить начнут, чтоб воду "оттуда" добывать.
17.12.2013, 10:15
Полагаю что ответ кроется в том что насосы не подбираются на тонны в час, а на кубы в час. Вот там то при разности параметров пара и воды может быть отклонение
19.9.2017, 8:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661
Надо посчитать, сколько воды нужно для приготовления 521 кг/ч пара, подаваемого под давлением 0,7 бар, пар нагревает помещение до 70 градусов Цельсия. Правильно ли я думаю, что понадобится 521 кг воды? Т.е. 0,521 м3/ч воды
19.9.2017, 8:27
Цитата(Lena Igorevna @ 19.9.2017, 8:11)  Надо посчитать, сколько воды нужно для приготовления 521 кг/ч пара, подаваемого под давлением 0,7 бар, пар нагревает помещение до 70 градусов Цельсия. Правильно ли я думаю, что понадобится 521 кг воды? Т.е. 0,521 м3/ч воды Если речь идёт о паровом котле, то ещё может быть расход с продувками. А конденсат не возвращается?
Сообщение отредактировал tiptop - 19.9.2017, 8:28
19.9.2017, 9:00
Из: Челябинск
Цитата(tiptop @ 19.9.2017, 10:27)  Если речь идёт о паровом котле, то ещё может быть расход с продувками. А конденсат не возвращается? tiptop, там котельная, но какой котел - увы,не известно, я ВКшник. Пар этот идет в помещение выращивания грибов. После цикла, после окончания сбора, камеру пастеризуют нагретым паром 8 часов, конденсат уходит в канашку посредством лотков и трапов
Сообщение отредактировал Lena Igorevna - 19.9.2017, 9:01
19.9.2017, 9:54
Из: г.Саранск
Как уважаемый tiptop заметил, есть еще и затраты воды и пара на собственные нужды котельной. Если не брать их во внимание, то, да, из одного кг воды получится один кг пара.
