> Расчёт площади боковой поверхности трансформатора
artblr
сообщение 15.3.2013, 13:04
Пользователь №: 153571
Добрый день.
Прошу помощи. Тушим трансформатор на ОРУ.
Для определения расчётного расхода воды необходимо знать площадь боковой поверхности трансформатора.
Есть такая формула
S=2*длина трансф.*высоту+2*ширина трансф.*высоту трансф.+2*длина трансф.*ширину трансф.+длина ямы*ширину ямы
Кто-нибудь делал подобные расчёты?
Ответов (1 - 12)
Elenk_@
сообщение 15.3.2013, 13:31
Пользователь №: 125124
Цитата(artblr @ 15.3.2013, 14:04) *
Добрый день.
Есть такая формула
для определения расчетного расхода неплохо учитывать карту орошений... разместить оростели таким образом, что бы избежать мертвых зон. а потом просто посчитать гидравлику
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 15.3.2013, 13:32
artblr
сообщение 15.3.2013, 14:53
Да всё верно, но для того, чтобы посчитать расчётный расход воды, нужно площадь боковой поверхности трансформатора умножить на минимальную интенчивность орошения(0,2л/с*м2). Так вот как эту площадь правильно расчитать, зная размеры трансформатора?
Вечный студент
сообщение 15.3.2013, 15:30
Пользователь №: 11438
Вы трансформатор видели? Никогда Вы не подсчитаете точно его площадь боковой поверхности. Поэтому берите кубик по размерам + хороший запас. Вас все равно никто не сможет проверить.
А ваша формула дважды учитывает дно транса. Как вы это дно заливать будете?
Elenk_@
сообщение 15.3.2013, 20:01
для того что бы посчитать гидравлику достаточно вооружиться необходимым напором в диктующем оросителе и его расходом..и площадь тут не к чему.....
Вечный студент
сообщение 18.3.2013, 4:48
QUOTE
а вот это не профессионально
Я дал совет с проверенным способом, а вы меня обвиняете в не профессонализме. Чтобы в будущем поступать "профессионально" может вы сможете подсказать как точно расчитать площадь трансформатора с учетом сложности его конструкции?
QUOTE
А площадь все-таки нужна, так как вопрос не только в расходе, но и в объеме воды. Да и требование ПУЭ надо проверить.
Elenk_@
сообщение 18.3.2013, 7:51
зная расход и время тушения, сложно посчитать объем ?
Elenk_@
сообщение 18.3.2013, 9:34
Разумнее АПТ трансформатора осуществлять с помощью лафетных стволов...не нужно городить огород из оросителей...
как то так:
http://www.firerobots.ru/ru/designing/proj...transformatory/
artblr
сообщение 18.3.2013, 23:20
Большое спасибо за советы. Но вернёмся к истокам, ибо решение уже было принято тушить трансформатор традиционным способом. Происходит Замена существующего трансформатора, на новый с иными габаритами.
Площадь боковой поверхности трансформатора – S, нужна для расчётного расчёта воды Qрасч=S*i, где i-Интенсивность орошения – 0.2л/c*мІ (п.2.3.5 СО 153-34.49.104).
Количесство распылителей N= Qрасч/ q₁
Распылители РЦ-180-
Давление перед оросителем P=0,6 Мпа;
Коэффициент производительности К=0.18;
Защищаемая площадь орошения – S1=12МІ;
Присоединительный размер – R3/4”.
Так вот если у меня трансформатор вот таких размеров (как в прикреплённом файле) и скажем возьмём площадь как вы говорите кубика с запасом,
Получается S=2*(8528*10000)+2*(3832*8528)=235мІ
Не многовато-ли?
Сообщение отредактировал artblr - 18.3.2013, 23:35
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 514,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Вечный студент
сообщение 19.3.2013, 5:31
А с чем Вы будете сравнивать этот расход и объем? Топикстартер определил площадь транса (более или менее верно) и возникает вопрос "Не многовато-ли?". А если площадь не определять и вопросов не будет, сколько не сделай всего хватит, ведь считали от диктующего оросителя (ну или ствола). Получается так?
Не многовато-ли?
Не надо понимать совсем буквально "кубик". На высоковольтные ввода, бак и прочие элементы делайте запас. А кубик - это корпус самого транса.
Elenk_@
сообщение 19.3.2013, 8:01
Распылители РЦ-180-
Не многовато-ли?
у РЦ-180 Средняя интенсивность орошения при высоте установки 2,5 м и рабочем давлении 0,4 МПа, дм3/с·м2, не менее 0,08
вам придется обвешаться оросителями при такой интенсивности..
берите ЭО-25 интенсивность 0,24
http://www.opt-tech.ru/upload/unicat/docs/Pasport_OE-16.pdf
что касаемо много или мало...если правильно раставили оросители (под нужным углом, на нужной высоте) и эпюры покрывают всю поверхность, то вопрос много или мало отпадает..будет столько сколько необходимо
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 19.3.2013, 7:57
artblr
сообщение 19.3.2013, 23:07
Спасибо за ответы.
Идея с другими оросителями хороша, но боюсь это невозможно. Заказчик в жёсткой форме настаивает на РЦ-180. Скажите, может у Вас есть эпюры на данные оросители при разных углах, чтобы сделать карту орошения?
Заранее благодарен
Elenk_@
сообщение 21.3.2013, 10:07
Цитата(artblr @ 20.3.2013, 0:07) *
Спасибо за ответы.
Заранее благодарен
эпюры посмотрите тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44058
вариант с РЦ-180 будет дороже
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 19:11
