> Сглаживание пульсаций с датчика
defeler
сообщение 18.3.2013, 15:28
Пользователь №: 110096
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой:
Есть котел ДКВР 6,5-10-ГМ, установлен датчик разрежения в топке ДДМ-0,25,ДИВ 125 Па, с него на контроллер "СПЕКОН" идет сигнал 4-20 мА и между ними установлен показывающий амперметр.
Разрежение в топке скачет сильно, получается большая пульсация выходного сигнала и постоянно включается сирена, иногда даже вырубает котел автоматика.
В параметрах СПЕКОНа стоит максимально возможное время задержки на отключение по разрежению.
Схема прилагается (извиняюсь за то, что к верху ногами загрузилась).
Вопрос: как сгладить пульсации? Пробовал ставить индуктивность - результата не было, может с номиналом ошибся, т.к. не знаю, как рассчитать его.
Сообщение отредактировал defeler - 18.3.2013, 15:29
DiJo
сообщение 18.3.2013, 17:05
Пользователь №: 15518
А зачем мудрить с задержками и индуктивностями?
Может быть решить проблему "старым дедовским методом" - установкой в импульсной трубке "сглаживателя пульсаций" (дросселя с отверстием 0,25-0,5 мм или "фильтра от сигареты").
Испытано неоднократно - работает!
kolyan_bk
сообщение 18.3.2013, 19:21
Пользователь №: 90580
Никаких индуктивностей!
Обычно на контроллере имеется цифровая фильтрация измеренной величины. Попробуйте увеличить постоянную времени фильтра.
И попробуйте здесь глянуть:
http://www.1avantage.ru/4664923452
polyakov.mo
сообщение 19.3.2013, 9:49
Пользователь №: 42702
+1.
Опередил
defeler
сообщение 19.3.2013, 11:55
Цитата(polyakov.mo @ 19.3.2013, 10:49) *
+1.
Опередил
спасибо, но на моем такого нет похоже, в силу возраста
буду пытаться с фильтром от сигареты
Сообщение отредактировал defeler - 19.3.2013, 11:59
DiJo
сообщение 19.3.2013, 12:38
Я как-раз на таких котлах именно фильтры и применял (5 лет в "Тосненских Теплосетях" трудился rolleyes.gif ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 6:51
