> Санитарно-защитная полоса станции водоподготовки, Как правильно разместить здание?
yfray
сообщение 18.3.2013, 16:37
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Как правильно разместить станцию обезжилезивания (станция небольшая 10 м3/ч) в соответствии с нормами. Можно ли ее размещать на территории предприятия?
В СаНПиНе написано:
2.4.2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
от водонапорных башен - не менее 10 м;
от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
Примечания. 1. По согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
2. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
По СаН Пину получается можно разместить на предприятии на расстоянии 15 м от зданий.
10.19. Санитарно-защитную зону от промышленных и сельскохозяйственных предприятий до сооружений станций подготовки питьевой воды надлежит принимать как для населенных пунктов в зависимости от класса вредности производства.
По снипу получается что надо размещать за забором преприятия.
timmy
сообщение 18.3.2013, 20:26
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
только в первом случае вода "любая технически чистая", а во втором случае вода "питьевая вода". У вас какая вода должна быть?
yfray
сообщение 19.3.2013, 8:22
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
У меня питьевая вода. Схема: Вода из скважин - Станция водоподготовки - Водонапорная башня - Потребители.
Но СаНПин называется:
"ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДОПРОВОДОВ ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
САНПИН 2.1.4.1110-02"
timofeyprof
сообщение 19.3.2013, 11:20
Пользователь №: 36382
По СанПиНу ЗСО рассчитывается, а не устанавливается. Приведенные значения - минимальные (если по расчету зоны получаются менее приведенных значений, все равно принимаются минимальные значения СаНПиНа). В первом поясе ЗСО любое строительство запрещено, во 2 и 3 - по согласованию с экологической службой Роспотребнадзора после разработки проекта ЗСО.
Сооружения источников питьевого водоснабжения не могут размещаться в пределах ССЗ промышленных предприятий. Следует запросить проект ССЗ данного предприятия и разместить сооружения источника питьевого водоснабжения за ее границами.
yfray
сообщение 19.3.2013, 11:37
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Вы это про источники водоснабжения (т. е. скважины) пишите?
Я спрашиваю про ЗСО водопроводных сооружений (здание водоочистки).
timofeyprof
сообщение 19.3.2013, 19:56
разницы нет. ЗСО не устанавливается просто так, ни для источников водоснабжения, ни для водопроводных (очистных) сооружений:
"1.6. Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:
а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;
б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;
в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО."
А проект ЗСО без учета существующей ССЗ предприятия не выполнить.
yfray
сообщение 20.3.2013, 8:52
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Значит если я хочу разместить станцию водоподготовки питьевой воды на предприятии, которая будет готовить воду для этого-же предприятия. Я должен посмотреть какой размер СЗЗ у этого предприятия. Расчитать ЗСО своей станции водопоготовки и разместить ее в соответствии с определенными размерами СЗЗ предприятия и ЗСО станции?
Для чего тогда пишут эти размеры в санпине?
Вообще вопрос в том, могу ли я разместить станцию водоподготовки питьевой воды на предприятии в 15 м от производственного здания?
timmy
сообщение 20.3.2013, 10:56
Из: Алабино
Вы скажите, что у вас за предприятие и что за производственное здание. Будет проще. А так вы всех заставляете гадать на кофейной гуще с запахом какао из стакана для чая.
yfray
сообщение 20.3.2013, 11:49
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Птицеводческая ферма. Здание птичника.
Извините, но, я непонимаю какая разница если бы это был: Вогоноремонтный завод. и Цех по ремонту колесных пар. в чем разница?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:51
