5 страниц V   1 2 3 > »
> Нет воды в час пик на 4-м этаже
Золо
сообщение 19.3.2013, 13:30
Пользователь №: 185801
Всем добрый день!Я ваша коллега,только немного в другой сфере, в сфере проектирования систем электроснабжения.Но жизнь заставила заглянуть и к вам.Дело в том, что переехав в другую квартиру на 4 этаже,мы замучились с напором воды.В часы пик ее практически нет.Стоит дома манометр.Аварийная бригада говорит,что на вводе показывает примерно 2,5-2,7 кг/см2 или атм, если не ошибаюсь в единицах измерения.При этом дома у нас в этот момент манометр показывает 1,1.Бывает так,что вода вообще еле течет, даже газовая колонка не включается(горячей воды нет).Я правильно понимаю,что потери у нас составляют более 50%? Хотелось бы у вас спросить,ведь кто-то же делает проекты по реконструкции старых хрущевок на водопровод с металлопластиковыми трубами.Дом пятиэтажный.Вообще примерно сколько должно быть на вводе, и сколько должно быть на 4 этаже в норме?Какой насос должен стоять?Диаметры стояков и отходящих в квартиру труб?Должен ли быть увеличен диаметр всех труб из-за отсутствия в доме горячей воды?Ведь если отдельно прокладывать горячую воду трубами такого же как сейчас диаметра воды по идее станет в 2 раза больше?Или я что-то не так понимаю...Заранее спасибо за внимание., и простите за,возможно,некорректное выражение мыслей)))
Nasosnik25
сообщение 19.3.2013, 15:26
Пользователь №: 135578
Кокое минимальное давление воды для работы газовой колонки (паспортные данные)?
Когда была смонтирована система и материал труб (если 20...30+ лет и сталь, то стояки могли основательно зарасти)?
У соседей на 5-м этаже подобные проблемы?
Напор воды меняется резко и заметно (влияние соседних потребителей)?
Длина и материал (и возраст) трубопровода от стояка до колонки?
Квартирная разводка коллекторная или последовательная? Какие (и сколько их) сантехприборы?
А регион какой?
Засада в том, что согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 г. Москва
"О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" давление в системе ХВС допускается от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см). Это на вводе может быть 0,25 МПа, но если стояк зарос, то потери давления в стояке могут быть значительны (по аналогии с потерей напряжения в кабеле - чем меньше сечение и больше длина тем больше потери при одинаковой нагрузке). Требуемое минимальное давление перед колонкой может быть больше 0,03 МПа.
Serg Ivanov
сообщение 19.3.2013, 15:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Для колонки газовой старой - минимум по паспорту 10м вод.ст.
Для новых моделей можно и 3м. http://www.mast-service.ru/doc/pdf/manual_NEVA-4510.PDF
До колонки труба металлопластиковая не меньше 20мм, потом можно и 16мм.
Skorpion
сообщение 19.3.2013, 19:55
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
В единицах измерения не ошибаетесь.
У Вас в квартире манометр? Хорошо живете. Если в часы пик приборы показывают то, что Вы пишете, то проблем не должно быть. Или после манометра трубы почти намертво заросли солями жесткости.
Ответьте на вопросы. Когда у вас нет воды - в это время что происходит на 5 и на 3 этажах? Что в соседних подъездах на 4 этаже? Что является источником водоснабжения (река, скважина)? Не доверяйте тому, что говорит аварийная бригада - посмотрите сами.
Ernestas
сообщение 19.3.2013, 20:52
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Неправильно, не учитываете, что вы на 4-м этаже. Это 10-12м в. ст. или 1-1,2атм.
Золо
сообщение 20.3.2013, 6:16
Спасибо,что так быстро откликаетесь!Даже не ожидала, поэтому не заходила вечером на форум.
1. Трубы заменены в доме на металлопластиковые,относительно недавно я так поняла,поэтому с засором проблем не может быть.На пятом этаже вода еще хуже течет,чем у нас.Напор воды меняется резко: может скакать с нуля до 1.Когда воду включаешь на кухне, или смываешь в туалеле, или включается машинка стиральная, на манометре сразу падает давление примерно на 0,3 (буду писать без ед. измерения, все показания по манометру, т.е. кг/см2 или атм).От стояка до колонки длина примерно метра 4.Система разводки такая:пришла труба (стояк) большего диаметра и пошла наверх.От нее идет одна потоньше труба, от которой уже разделение на колонку(типа горячая вода) и вторая ветка (холодная вода) на все остальное: на кран в ванной, на унитаз, на кран на кухне, на машинку стиральную.Вот как-то так. Регион-Копейск-Челябинская обл.С Постановлением ознакомлена...вот и думаем что можно сделать.Ведь если ссылаться на СНиПы и ГОСТы должно получаться нормальное давление воды.А по Постановленинию допустимо 0,03МПа,подразумевается, что изначально система может быть спроектирована не по СНиПам?
2. У нас колонка осталась от прежних хозяев, паспорта нет.Не сказать что она древняя, но и не самая современная.Без наворотов.
3. У нас в квартире манометр,да.Мы сами его поставили, именно чтобы попытаться устранить проблемы.Постоянно звоним и говорим сколько у нас давление воды в ЖЭК. Когда у нас дома 1,1, в принципе нормально,воды хватает,но она быват же у нас и 0,5, и практически 0.Вот из-за чего она так падает?Особенно в воскресенье вечером, когда все идут мыться,нам можно будет помыться только ночью.Такое впечателение,что где-то узкое место не пропускает нужный объем воды.Я думаю,что проблемы с водой у всех, на всех этажах.В соседних подъездах-не знаю.Аварийная бригада сначала идет в подвал, а потом уже к нам, поэтому я не знаю сколько в подвале.Надо будет в след раз заставить с ними спуститься.Спасибо за совет!
4.С сеточкой-нет, не наш вариант.Воды же нет не только в кране, но и к манометру.Насчет засора-нет, ведь ночью и утром ранним нормально вода течет, бывает даже иногда и 2 показывает.
Насчет насоса еще хотела спросить.Они должны в подвале ставиться?Муж сказал, что насоса в подвале нет, вода поднимается за счет насоса где-то в насосной станции что ль, которая работает на всю ветку водопровода, а может и на несколько ветвей.Может можно обязать ЖЭК поставить насос в подвале?
Ernestas
сообщение 20.3.2013, 9:19
Из: Klaipeda
С засором да, а со скачками давления как раз могут быть виноваты трубы (предполагаю заужены диаметры)
Золо
сообщение 20.3.2013, 9:29
нам тоже кажется,что где-то узко.Как найти где?сегодня посмотрю дома точно диаметры труб стояка и разводки по квартире.Какие они должны быть,как определить?
SVKan
сообщение 20.3.2013, 10:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Определить по надписи.
Или просто померять. Стенки не толстые, а диаметры стандартные. Так что не ошибетесь.
А то что металлопластик, это плохо. Особенно плохо что стояк из этого материала сделан.
Разводка по квартире последовательная? То бишь сначала труба к одному потребителю, далее к следующему и т.д.
Или все таки коллектор есть? То бишь приходит к разветвлению и далее делится к каждому потребителю своя труба.
У металлопластика фитинги сильно заужают сечение. Каждое ответвление = заужение.
Ded_M03ay
сообщение 20.3.2013, 16:25
Пользователь №: 70728
Полностью согласен с предыдущим постом. Если посмотреть на фитинги металопластиковых труб, то можно увидеть очень сильное сужение диаметра. И если стояк меняли по принципу, какой диаметр стоял то такой и поставим металлопластиковый то мне кажется что в этом проблема.
У меня когда то у родителей была такая же ситуация как у вас. У них на этаже на три квартиры была старая стальная труба (диаметр не помню, кажись 25, но точно не помню). Сосед когда делал ремонт у себя в квартире, решил поменять и эту трубу тоже. В итоге поставил металлопластиковую 15 (или 20) диметром. В итоге когда мы вместе все включали одновременно воду у нас не было воды вообще (наша квартира дальше всего) но когда все расходились по работам у нас как бы все было ок. Хорошо что отец сварщик со стажем 30 лет и немного в трубах разбирается - эту проблему обнаружили и ликвидировали сразу.
Сообщение отредактировал Ded_M03ay - 20.3.2013, 16:28
Skorpion
сообщение 20.3.2013, 16:36
Из: Р. Волга
[size=3]
Это явление происходит только в час пик? Посмотрите, в часы высокого давления – скачок на такую же величину (имеется в виду разница до и после включения потребления воды в вашей квартире)
Это мы с вашей помощью выясним.
Я думаю, что проблемы с водой у всех, на всех этажах. В соседних подъездах - не знаю
Мы тоже так думаем, но надо быть уверенным. Спросите у бабушек, которые сидят у подъездов, и не только у вашего дома, но и у соседних домов. Спросите у диспетчера в ЖЭКе.
Насчет насоса еще хотела спросить. Они должны в подвале ставиться? Муж сказал, что насоса в подвале нет, вода поднимается за счет насоса где-то в насосной станции что ль, которая работает на всю ветку водопровода, а может и на несколько ветвей. Может можно обязать ЖЭК поставитьнасос в подвале?
Если воды нехватает только в вашем доме, то надо ставить в подвале. Если и в соседних домах – то проблемы централизованные. Вряд ли проблемы в трубах.Металлопластиковые трубы – неплохие, у них есть недостатки, но только не в пропускной способности. И еще один вопрос – какой у вас рельеф? (Если дом стоит на пригорке, то насос надо ставить в подвале). Установка насосов в подвале –лишняя головная боль для жителей дома. Придется доплачивать ежемесячно дополнительные расходы за коммунальные услуги
Сообщение отредактировал Skorpion - 20.3.2013, 16:41
Serg Ivanov
сообщение 20.3.2013, 17:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Как раз скорее всего засор на тройнике. Кусочек ржавчины по стояку плывет и на тройнике в квартиру застревает- там отверстия много меньше чем в стояке.
Золо
сообщение 20.3.2013, 20:08
Добрый вечер! Диаметры наружные труб такие: стояк 25мм, разводка по квартире 16мм.
1.Напор воды меняется так резко не всегда,а именно в часы пик.Ранним утром при включении крана стрелка манометра может слегка колыхнуться и все, максимум на 0,1 упасть.
2.То,что у соседей сверху тоже воды нет-это точно, с ними общались.С нижними соседями-пока нет.
3.В ЖЭКе еще говорят,что если много прорывов на наружних водопроводах,то поэтому тоже нет воды у нас.Но дак и без аварий тоже не хватает напора.
4.Вроде дам стоит на равнинной местности.
5.Serg Ivanov, у соседей сверху тоже с водой проблемы.
Писали жалобу в Администрацию города, те ответили, что направили распоряжение в Горводоканал,чтобы добавили напор воды на центральной насосной.Будем ждать результатов.
Ded_M03ay
сообщение 20.3.2013, 21:30
А металопластик какими фитингами соединен не такими случайно -
Как по мне так вся причина в металопластике, просто посмотрите насколько сужается диаметр при устройстве фитинга -
Да и если смотреть по каталогу то у 25 трубы внутренний диаметр 20 мм, у 16 - внутренний 10 мм., а еще нужно учесть что внутренний диаметр фитинга еще меньше, то получаем слишком большие потери напора.
Сообщение отредактировал Ded_M03ay - 20.3.2013, 21:37
SVKan
сообщение 21.3.2013, 5:48
Из: Новосибирск
У МП (а также у тех же РЕХ труб) проблема именно в пропускной способности фитингов.
По сути, каждый фитинг это дроссельная шайба. В динамике давление падает очень прилично.
Когда начинают лепить последовательную разводку (а каждый отвод это фитинг), то это сразу сказывается. При слабом давлении сказывается сильно.
МП по квартире надо делать с коллекторной разводкой, что уравнивает линии и позволяет избежать последовательной установки нескольких фитингов. А стояки надо делать из другого материала не дающего локальных заужений - металлические, полипропиленовые (медь упоминать не буду ибо никто не станет их делать из этого материала).
Если смотреть не по каталогу, а по реальным фитингам МП, то:
- у трубы диаметром 25 дырочка в фитинге примерно 15мм
- у трубы диаметром 20 дырочка в фитинге примерно 12мм
- у трубы диаметром 16 дырочка в фитинге примерно 8мм
То есть проходное сечение заужается где-то в 3-4 раза.
P.S. Если фитинги не под пресс а с гайками, то это еще и не надежно. Их по хорошему периодически еще и подтягивать надо. Иначе может и сорвать...
Сообщение отредактировал SVKan - 21.3.2013, 5:49
Золо
сообщение 21.3.2013, 6:58
Ded_M03ay, да фитинги такие, как на рисунке.Как написал SVKan, у труб диаметром 16мм, этот фитинг наверное и есть 8мм внутри.Очень маленький.Но ведь это получается, что если все грешить на фитинги,то напор падал бы уже посреди квартиры(при прохождении нескольких фитингов), а у нас он скачет на вводе.Значит диаметр трубы стояка тоже мал?Или вообще диаметр трубы внешнего водопровода мал?Сегодня пойду по соседям...
Ded_M03ay, за чей счет вы меняли стояк?Сами? Вот если у нас тоже окажется дело в стояке, кто все это будет менять и за чей счет...Как ЖЭКу доказать, что неверно выполнена разводка водопровода?
SVKan
сообщение 21.3.2013, 7:12
Из: Новосибирск
При локальных заужениях напор падает в динамике.
И у самих потребителей проходные сечения тоже далеко не 15мм. В тех же смесителях это тоже небольшие дырочки, которые еще и частично перекрываются. На керамической кран буксе это хорошо видно.
Если объяснять на пальцах, то, когда сечения дырочек на всех потребителях меньше либо равно дырочке в трубе, то падения напора не будет.
Когда же проходные отверстия на потребителях больше чем диаметр на трубе, то в это отверстие на трубе прокачивается воды меньше, чем мы хотим иметь на потребителях - давление падает и поток слабеет.
Поэтому когда в пяти квартирах открывают краны и начинают сливать воду, да еще включают стиралку, то воды уже на всех не хватит. Водичка бежит всегда туда куда ей легче. Зачем ей забираться этажом выше если она вся благополучно может слиться на третьем этаже?..
Нормальным для пятиэтажки будет стояк где-то не менее дюймовой металлической трубы (это так, на глаз, если кто-нибудь посчитает, то скажет точнее). То бишь труба без заужений со внутренним диаметром где-то 25мм.
Serg Ivanov
сообщение 21.3.2013, 9:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
1. Ну так и должно быть, в часы пик у Вас по стояку примерно 0,67л/с расход, скорость более 2м/с.
2. Потери напора при этом по стояку около 5м - это два этажа. В принципе - допустимо.
Диаметры в квартире явно занижены. Потери напора у Вас до колонки порядка 10м получаются.
Мой совет- от стояка до колонки дайте трубу 26мм (как стояк). От колонки горячую - 20мм до последнего разветвления. И только к приборам - 16мм. Это не дорого выйдет и можно сделать самому на металлопласте даже если никогда не делал. Ну и краны шаровые и фильтр соответсвенно трубе по диаметру ставить. Должно помочь.
Золо
сообщение 21.3.2013, 10:11
SVKan, Serg Ivanov,спасибо Вам за совет!Скажу мужу, будем делать ремонт-пусть меняет трубы.
Skorpion
сообщение 21.3.2013, 13:07
Из: Р. Волга
Тс...ссс, тихо!!! Пока ничего не говорите мужу! wub.gif ph34r.gif Пока мы тут спорим, он заменит трубы, потратит ваши общие деньги, а проблема останется. Тема еще не закрыта.
Nasosnik25
сообщение 21.3.2013, 13:15
Не ну пусть меняет. Золо, вы только по результатам отпишитесь потом если не сложно и если не забудете. Ваш опыт может быть полезен многим.
SVKan
сообщение 21.3.2013, 14:49
Из: Новосибирск
Если менять будет на металлопласт, то пусть коллектор ставит и от него уже тащит трубы к каждому потребителю.
До коллектора трубу максимально толстую - или лучше вообще металлическими все собрать. Предусмотреть регулировочные вентили на каждую ветку коллектора (коллекторы бывают с крутилками). Чтобы в душе не ошпариться, лучше придушить унитаз, стиралку...
Только МП на гайках это не есть гут. А пресс стоит приличных денег.
Для квартиры ИМХО лучше полипропилен. Только собирать надо прямыми руками, чтобы ничего не заплавить.
P.S. И это поможет устранить проблемы только внутри квартиры. Проблему с колебаниями давления на входе это не решит. Надо стояк менять...
P.P.S. Кстати диаметр стояка который должен быть, я назвал для раздельных стояков горячей и холодной. Если у вас только один стояк, то он должен быть еще толще. 3/4 это для нормального ввода на одну квартиру. А у Вас весь стояк такой...
P.P.P.S В качестве временной меры до переделки труб можно вкрутить в месте подсоединения стиралки и унитаза краники с крутилкой (не шаровые, шаровые должны работать только в двух положениях - полностью открыт и полностью закрыт). И прикрыть их. Чтобы не полный напор был, а уменьшенный. Стиралка/унитаз наполняться будут медленнее, но на вода из крана будет литься лучше - меньше будут перепады.
Сообщение отредактировал SVKan - 21.3.2013, 14:55
Skorpion
сообщение 21.3.2013, 16:07
Из: Р. Волга
Извините, но мне кажется, что вы этим числом ввели всех в заблуждение. Я настоятельно прошу проверить эту величину. А именно, сколько показывает ваш квартирный манометр в тот момент, когда час пик, (явно нехватает воды) и когда у вас в квартире все водоразборные точки закрыты (в том числе смывной бачок заполнен водой - не заполняется).
Сообщение отредактировал Skorpion - 21.3.2013, 16:10
Georgy
сообщение 21.3.2013, 20:22
Пользователь №: 21740
Это не так. По проектной документации на дома серий П3 и П44 стояки ровно 1" на 12 этажей. Для пятиэтажки, соответственно, по проекту должно быть 3/4" (не смотрел, но уверен, что так).
Топикстартеру. Я с такой проблемой сталкивался 100500 раз. Хочу сказать, что проблема у Вас на 100% в заужении стояка кем-то из соседей. Если стояк 3/4", то байпас под полотенцесушитель сделали 1/2". Это в лучшем случае. В худшем - поставили кран на байпас, при этом вода идет через зауженные американки 1/2" на полотенцесушителе. Так что не в том направлении Вам здесь посоветовали копать...
PS: Давление в статике - ниочем. Напор хороший - расход никакой. Это очень частое явление. Поэтому Вам нужно мерить давление исключительно в динамике, а именно:
1. Контрольное в статике - нет водоразбора в вашей квартире.
2. Открыт смеситель на кухне - озвучить падение давления (в сравнении с показателем п. 1).
3. Открыт смеситель на кухне + в ванной - озвучить падение давления (в сравнении с показателем п. 1).
4. Сливается унитаз - озвучить падение давления (в сравнении с показателем п. 1).
5. П 3 и 4 одновременно - озвучить падение давления (в сравнении с показателем п. 1).
Сообщение отредактировал Georgy - 21.3.2013, 20:27
Skorpion
сообщение 21.3.2013, 22:50
Из: Р. Волга
Давайте повременим с выводами - до ответа на мой вопрос автора
SVKan
сообщение 22.3.2013, 5:37
Из: Новосибирск
Документация тридцатых годов?
В новых девяти-десятиэтажках у нас ставят дюйм с четвертью - полтора дюйма. И это при раздельных стояках горячей и холодной воды.
А в случае ТС стояк один. Горячая вода получается на газовой колонки которая питается от того же стояка и отвода.
Даже в пятиэтажках которым лет по тридцать стоят по два дюймовых стояка (для горячей и холодной).
Трубу 3/4 использовали только для циркуляции горячей воды (обратка).
Более менее нормальное водоснабжение одной квартиры получается при вводе 1/2 для раздельных стояков, и 3/4 при одном стояке (если хочется совсем хорошо, то делают 3/4 при раздельных стояках).
Это одна квартира.
А Вы предлагаете весь стояк на пятиэтажку таким делать...
Сообщение отредактировал SVKan - 22.3.2013, 5:41
Serg Ivanov
сообщение 22.3.2013, 9:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вы это.. Тему-то внимательно прочитайте. Колонка у них газовая. Какие нафик полотенцесушители? И стояк у них ОДИН, и тот совсем-совсем холодный. wink.gif
Как в том анекдоте:
Вопрос: Почему нельзя изнасиловать женщину на Красной Площади?
Ответ: Советчиков много.
Золо
сообщение 22.3.2013, 11:03
Всем добрый день!Можете и поддержать и повеселить...Спасибо!
1.Nasosnik25, когда что-то измениться в лучшую сторону, ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишусь!
2.Насчет того,что менять трубы: менять конечно будем, но не прямо сейчас.Вот доделаем в комнате ремонт, потом уж возьмемся за кухню и ванну, вот тогда и поменяем.К тому времени,надеюсь, окончательно определимся что именно и на что менять.
3.Skorpion,я написала показание манометра 1.1 это для так скажем раннего вечера, не часпикового. В это время при открытии крана или слива бочка, показания манометра почти не искажаются( воды хватает).В час -пик,у нас это примерно часов 9 вечера, десятый, у нас может показывать 0,5 и ниже,вплоть до 0,1. Вот эти показания и показывает манометр при закрытых у нас кранах. Т.е. примерно я так понимаю ситуация такая: если напор воды 1.1 и выше, то при открытии крана стрелка манометра отклоняется незначительно.Если и давление начинает по манометру падать(ниже 1), то и открытие крана начинает сказываться существеннее-уже падает на 0,1-0,3(при вкл стиральной машины).
4.Georgy, с вами согласна в том, что "Напор хороший - расход никакой", потому как замечаю, что при одном показании манометра вода тоже может течь и побольше и поменьше, хотя трубно судить "на глаз".Муж пытался мерить расход воды, наполняя воду в банку и замеряя время, но ЖЭК эти показания вообще не учитывают, пишут только по манометру.И вообще точно не можем найти какой расход воды должен быть в норме. Измерения постараюсь сделать на досуге.
5.Так и не поняла все-таки какого диаметра должен быть стояк?Можно в мм?
Serg Ivanov
сообщение 22.3.2013, 12:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Золо @ 22.3.2013, 11:03) *
4.Муж пытался мерить расход воды, наполняя воду в банку и замеряя время, но ЖЭК эти показания вообще не учитывают, пишут только по манометру.И вообще точно не можем найти какой расход воды должен быть в норме. Измерения постараюсь сделать на досуге.
4. У вас на манометре должно быть не меньше 0,3атм при всех открытых кранах и наполняющемся бачке в любое время. СНиП2.04.01 Приложение 2 пп.7.
5. Стояк у Вас заложен без учёта колонок. Если бы горячая вода шла по своему стояку, то нормально было бы. Это распространённая ошибка проектировщиков и монтажников. С колонками получается на один сортамент больше должно быть. Т.е. наружный диаметр металлопласта не 26мм, а 32мм. Но это вряд ли станут переделывать.. 32мм уже сталь выйдет дешевле, а со сталью не захотят возиться.
Так что самый реальный выход - попытаться уменьшить сопротивления в квартире увеличив диаметр внутриквартирной разводки. ИМХО.
пс. Раз Вы электрик - тут полная аналогия с электрическими цепями. Напряжение - напор. Ток - расход воды. Сопротивление - то же сопротивление.
Skorpion
сообщение 22.3.2013, 20:45
Из: Р. Волга
Вот!!! Картина ясна! При давлении 1,1 (штатный, нечаспиковый режим) воды хватает. Когда давление 0,5 и ниже – у вас нехватает воды. Нет расхождения с теорией, и со СНиПом.
Уважаемая 'Золо', ну зачем же вы сами себе тут же противоречите? Перечитайте свой п.3.
Уважаемый 'Georgy', вам тоже рекомендую перечитать п.3: если давление в статике 0,5 и ниже вплоть до 0,1- воды нет, если 1,1 воды хватает.
Делаю выводы.
1. Диаметры труб в квартире и стояка – в норме. Здесь рассуждали о недостатках металлопластиковых труб. И напрасно. Лично имею опыт эксплуатации таких труб. Говорилось о местных сужениях до 8 мм. Уважаемые коллеги, посчитайте потери напора в таких местных сопротивлениях по формулам гидравлики при расходе 0,2 л/с, пусть будет таких сопротивлений последовательно 5 штук. Убедитесь, что они погоду не делают и замена труб по этому поводу необоснованна. Посмотрите, какие диаметры отверстий в смесителях: на глаз не более 4-5мм. А в смывном бачке сопло, которое запирается поплавковым клапаном, не больше 3 мм. При нормальном давлении в водопроводе при заполнении бачка нередко происходит выбрызгивание воды из-под крышки бачка, заполнение на слух происходит быстро и с шумом. Serg Ivanov, ну откуда у вас потери до колонки 10 м?
2. Причина в том, что воды нехватает в городском водопроводе. Если бы рельеф был не плоским, дом находился бы на холме, то надо было бы ставить повысительную установку в подвале дома (насос или просто пневмобак). Самое правильное - решение требовать от властей подключать в часы пик дополнительный (даже резервный) насос. Или делать реконструкцию насосной станции. Убежден, что от недостатка воды страдают жители соседних домов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 2:20
