Нет воды в час пик на 4-м этаже |
23.3.2013, 18:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата ну откуда у вас потери до колонки 10 м? Из расчёта подтвержденного практикой. В т.ч. личной.  Цитата Уважаемые коллеги, посчитайте потери напора в таких местных сопротивлениях по формулам гидравлики при расходе 0,2 л/с, пусть будет таких сопротивлений последовательно 5 штук. Так коллеги уже посчитали. Тут программки на форуме есть для этого дела..  Для начала посчитайте секундный на 3-4 жителя в квартире получится =0,4л/с с колонкой. Первый сюрприз. Потом тройники на 16мм до колонки и трубу - будет второй сюрприз.
24.3.2013, 9:46
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Serg Ivanov @ 23.3.2013, 18:26)  Из расчёта подтвержденного практикой. В т.ч. личной. Такой аргумент не принимается - нет конкретики. Цитата Так коллеги уже посчитали. Тут программки на форуме есть для этого дела.. Для начала посчитайте секундный на 3-4 жителя в квартире получится =0,4л/с сколонкой. Первый сюрприз. Потом тройники на 16мм до колонки и трубу - будетвторой сюрприз. Сделал расчет по СНиПу специально для этой квартиры. Расчетный секундный 0,33 л/с, макс. час 0,52м куб в час. Потери напора (но для ст. труб d=15 мм при длине труб 4 м и потерях на местные сопротивления 20% от потерь по длине) 4,63м. Сюрпризов не получилось. Для металлопластика сделайте перерасчет сами и выложьте сюда. Будет третий сюрприз.
Сообщение отредактировал Skorpion - 24.3.2013, 9:49
24.3.2013, 16:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Skorpion @ 24.3.2013, 10:46)  Такой аргумент не принимается - нет конкретики. Сделал расчет по СНиПу специально для этой квартиры.
Расчетный секундный 0,33 л/с, макс. час 0,52м куб в час. Потери напора (но для ст. труб d=15 мм при длине труб 4 м и потерях на местные сопротивления 20% от потерь по длине) 4,63м. Сюрпризов не получилось. Для металлопластика сделайте перерасчет сами и выложьте сюда. Будет третий сюрприз. Ну так 5м (0,5атм) в такой ситуации много значат, уберёте их - всё заработает. На металлопласте диаметром 16мм будут больше при тройниковой системе. Выкладываю программы - упражняетесь коли охота.
22.5.2013, 10:49
Пользователь №: 185801
Как и обещала, поддерживаю темку. Добились пока только того, что приходила комиссия из ЖЭКа и жилищно-управляющей компании.Должен был быть еще представитель Горводоканала, но он не пришел. Пришли к выводу, что разводка в квартире сделана неверно, сечение труб слишком мало, много переходников, которые еще больше сужают.Ну и то что на вводе в дом тоже падает напор воды в час пик. Как выяснилось, наш дом последний на данной ветке водопровода, ну и соответственно нам меньше всего воды достается.ЖЭК и ЖУК сваливают все на Горводоканал, что это их насосная станция дает малый напор воды.С Горводоканалом никто не знает как бороться, сами ЖУКовцы говорят, что Горводоканал что хочет, то и делает...Вот теперь не знаем куда еще обращаться. В администрацию уже писали жалобу...Что-то результата не заметили.Остается, наверное, только Прокуратура. Заикнулись ЖЭКу про установку насоса в нашем доме, раз они ничего не могут сделать с Горводоканалом, но что-то они как-то заморщились и ушли от этой темы. Товарищи проектировщики, может ли кто-то конкретно сказать, вот то что у нас вообще подается только холодная вода, должны ли при этом увеличиваться нормы в 2 раза (типа как вместо 0,03 напора горячей воды должно быть в 2 раза больше холодной, т.е. не 0,03 как по норме, а 0,03+0,03=0,06) "Согласно пункту 3 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, коммунальные услуги предоставляются потребителю круглосуточно, то есть бесперебойно, в необходимых потребителю объемах и надлежащего качества. При этом давление воды должно находиться в диапазоне 0,03 - 0,6 МПа (0,3-6 кгс/кв. см) для холодной воды и 0,03 - 0,45 МПа (0,3 - 4,5 кгс/кв. см) для горячей воды." И еще вопрос, вот эта замена всех труб, стояков у нас производилась без проекта, сделали все "из того, что было", аргументируя, что это не капитальный ремонт, а текущий. Просто по аналогии с электросетями, ведь я делаю проект реконстреукции ТП, или проект реконструкция внутреннего электроснабжения...А они так сами заменили все трубы, без всяких там рассчетов. Можно ли как-то доказать, что надо делать проект на данные работы?
Сообщение отредактировал Золо - 22.5.2013, 10:53
22.5.2013, 11:03
Пользователь №: 135578
А какие диаметры стояков и какой материал труб были раньше? Вангую, что стальные с Д внутренним бОльшим, чем сейчас. У вас типовой дом? Проект предыдущий раздобыть ведь надо.
По поводу, что 0,03 МПа мало на вводе при установке газовой колонки обсуждалось выше. По "старому" СНиПу 0,03 должно быть на смесителе, а не на отводе в квартиру. По новому вообще 0,2 (если неизвестны типы сантехприборов). Как это все стыкуется с "Правилами предоставления комм.услуг" я, честно сказать, не понимаю.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 22.5.2013, 11:12
22.5.2013, 16:28
Из: Р. Волга
fantomas_1954, Ваше предложение интересное, но есть ли возможность, чтобы насос не включался не в час пик, т.е. при открывании крана в квартире, когда давление достаточное?
Сообщение отредактировал Skorpion - 22.5.2013, 16:30
22.5.2013, 17:30
Пользователь №: 126566
Цитата(Skorpion @ 22.5.2013, 17:28)  fantomas_1954, Ваше предложение интересное, но есть ли возможность, чтобы насос не включался не в час пик, т.е. при открывании крана в квартире, когда давление достаточное? Есть, этот насос имеет 3 режима- автоматический, ручной и отключение. Только сделайте байпас
22.5.2013, 17:32
Из: Киев
Пользователь №: 14492
помню учили нас когдато что если на первых этажах нет шайб то у первоэтажных вода хлещет хорошо и красиво, а вышеэтажных не хватает воды тоесть если в час пик первоэтажные открываают воду, а она любит течь тудой кудой меньше сопротивление, а сопротивление на первом этаже будет гораздо меньше чем на 4-м вода изливается с лихвою у нижних...... первоэтажные меняли трубы смотрят что за штука такая какоето заужение - отрезать за ненадобностью и в результате они очень довольны расходом и напора - им хватает
Сообщение отредактировал Ігор - 22.5.2013, 17:33
22.5.2013, 18:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(fantomas_1954 @ 22.5.2013, 15:46)  Самое дешевое решение для Вас, мне кажется,- поставить на ответвлении от стояка насосик типа UPA 15-90 от Grundfos. Цена насоса 100 евро, насос включается автоматически от протока- открыли кран- насос включился, закрыли- отключился. Абсолютно бесшумный! Мощность всего 118 Вт. Для включения насоса достаточно напора всего 0,3 атм (3м.в.с.) и он добавит Вам недостающие метров 6-8 напора. И не надо менять трубы!))  И все соседи Вас проклянут. У них вообще ничего литься не будет. Насос будет вытягивать. Потом соседи поставят себе насосы и начнется соревнование у кого толще...
22.5.2013, 19:02
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
насос ставить нельзя. это нарушение.И бяда не в том, что нарушение, а в том, что только увидев насос, на вас поставят большое жирное клеймо и больше не придут никогда - даже если совсем без воды останетесь...мол незаконная перепланировка и нарушение целостности водопровода....Поэтому - только накопитель побольше - типа Атмора...Представьте себе - что Вы не в доме живете, а на даче...ну и есть проблемы с водой - что тут сделаешь.... То что Вам тут про фитинги и трубы писали - особо в голову не берите...Если бы напор был нормальный, а диаметры малы, то у Вас бы из крана била бы тонюсенькая струя...Тоню-ю-синькая...но все таки - струя...Просто у хоспод проектантов теория в голову ударила...они и правда думают, что если кран открыть, то это то же самое, что дом водоснабдить...мол на 5-10 метрах разводки - пусть и пластиковой - реально чуть ли не атмосфера упасть должна...нет - ну если Вы кубов 15 сливаете, когда моетесь - тохда да...но Вы реально сливаете раз в сто меньше...если не в тысячу...Я Вам больше скажу: при Вашем металопластике и изливе всего в 5 метров - Вы и горя знать не будете...Это я как раз про дачи...там люди при этих параметрах вполне себе моются - и в голову не берут...Ваша проблема в том, что расходу насосу не хватает...магистральному...т.е. условно, чисто чтоб понять "картинку": выбрали насос на 10 кубов - на 10 квартир...ну и считали при этом, что он по 1 кубу на каждую квартиру даст...но - либо просчитались, либо квартир со временем стало не 10, а 20...ну и все: теперь он на каждую квартиру только по полкуба дает...а когда разбор, ближайшие к насосу квартиры все равно свои 10 кубов получают...ну а на крайние - совсем ничего не долетает...А в часы пик ентот насос нагружают на максимальны расход..вот у него напор и падает до немогу...Это я к тому, что Вы хоть пластик, хоть металл, хоть золото на разводку поставьте - Вам это не поможет...проблема в дохлой сети, а не в разводке...пока насос не увеличат - ничего Вы не добьётесь...Поэтому - только накопитель побольше... Кстати, могу сделать два предположения: либо на ЦТП подох наконец то один из насосов, а новый никто покупать не собирается, либо - а у Вас там поблизости, случайно, никакой кафешки, или кабака не открыли? незадолго до этих проблем с водой?...
22.5.2013, 19:12
Из: г.Новосибирск
кстати про насос...реально можно посоветовать следующее: решением собрание жильцов постанавляете поставить на вводной трубопровод насос повышения давления...в подвале, сразу за приборами учета, врезаете WILO-совский насос с баком...есть такая серия - там бак а на нем насос с автоматикой....ну и настраеваете его на 4 очка...усё...мой знакомый такое на одной "хрущевке" делал...люди скинулись - рублей по 300 или 500 - точно не помню...и все...день работы - к вечеру вода была у всех.... типа Wilo-Jet HWJ http://www.wilo.ru/glavnaja-stranica/produ...a/#.UZz8DbXxrQcну - или что посерьёзнее...но я так понял, что дом то маленький...вполне и Jet HWJ подойдет.... вот ещё сцылко - чтоб приценится http://www.aquapoint.ru/tovar/1602/
Сообщение отредактировал Usach - 22.5.2013, 19:21
Гость_ЁЖик_*
22.5.2013, 19:29
Цитата(Ernestas @ 20.3.2013, 10:19)  С засором да, а со скачками давления как раз могут быть виноваты трубы (предполагаю заужены диаметры) Если внимательно почитать авторские посты, опустив название темы, то менно так и есть. Водича то есть? Есть. 2,2-2,7 кило на водомере, маловато конечно для пятиэтажки. Побольше бы конечно, но что есть то есть. Значит дело не в статике а в динамике. Была на стояке дюймовая труба. Её заменили на 26-ю и т.д. И когда появляется расход в квартире, то конечно происходят "провалы". Плюс к тому, расходы в недомагистралях часто суммируются, потому как коллектив знаете ли. Нет ну кабы в НИХ, а то в недоНИХ... Скорее всего авторский стояк, не самый ближний к водомеру. В таких случаях, установка насоса на водомере момогает, но настолько несущественно, что можно даже и не заморачиваться.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 22.5.2013, 19:44
22.5.2013, 20:10
Из: г.Новосибирск
Не-е..помогает...им же и надо "несущественно"...буквально очко-полтара...да и не постоянно,а только в пиках....
Гость_ЁЖик_*
22.5.2013, 20:18
Вот в эти самые пики и получат усиливающуюся свистопляску давлний. Колонка конечно будет работать и температурные скачки будут не такие существенные как при центральном ГВС. но они будут. И принятие душа в час пик, придётся отложить.
Зауженные магистрали очень чуйвствительны к изменениям расходов. Но стоит-ли озвучивать сию святую банальность?.. Нет. Не стоит.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 22.5.2013, 20:22
22.5.2013, 20:29
Прожектеры вы все первые 3 этажа за насос платить не будут 100%! Насосик малюсенький ставьте и не парьтесь- криминала нет никакого! Он для этого и предназначен- посмотрите сайт Grundfos. Никакого лучшего решения вам не предложат.
Гость_ЁЖик_*
22.5.2013, 20:36
Да да. Ставьте насосик и получИте "внезапное потепление отношений" с верхними соседями (для начала). Потом уж остальные подключатся к процессу. Всё это методы из лихих девяностых. Соседи кстати тоже не дураки теперь. Не ну найдётся ещё пара-тройка умников. Но остальные пойдут другим путём.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 22.5.2013, 20:41
22.5.2013, 20:47
Из: Новосибирск
Цитата(fantomas_1954 @ 23.5.2013, 0:29)  Прожектеры вы все первые 3 этажа за насос платить не будут 100%! Насосик малюсенький ставьте и не парьтесь- криминала нет никакого! Он для этого и предназначен- посмотрите сайт Grundfos. Никакого лучшего решения вам не предложат. Был недавно один вопрошавший что ему сделать с соседом сверху. Тот недавно насосик поставил. Как душ включает, так у вопрошающего колонка гаснет и вода из крана практически не течет... Считаете такие методы решением проблемы?
22.5.2013, 21:39
Пользователь №: 76042
Доброе время суток. Касательно вопроса о потере напора(из многогодового опыта работы с капремонтами жил домов)могу предположить, что если ваш дом довольно старый, и недавно в нем производился ремонт разв. магистралей и установка общедомового водомерного узла, вполне может быть, что проблема как раз в общем водомере. Его могли подобрать на эксплуатационный расход, а потери в нем к примеру 4.75м.. короче вроде бы по Снипу проходит, но 4 метра это всетаки порядочное число для дома без насоски. + если магистрали не менялись, трубы заросли до отверстия в карандаш (что кстати недавно наблюдали воочию) , А если система отремонтирована берите в расчет наших косорученькихкривоумнениких сантехников, которые НУУУочень любят занижать диаметры труб (на место стали 40мм ставят пластик 32мм наружный, причем на холодку РN20), не говоря о технике монтажа, а потом удивляемся: чейто вода на последние этажи не поднимается.... Не знаю может эта версия уже прозвучала...тогда извуиняюсь за повтор. ...И удачи Вам Золо в Вашем "Крестовом походе" за водой
Гость_ЁЖик_*
22.5.2013, 22:16
Не буду рассказывать, как решил вопрос в своём двухподъездном восьмиквартирном двухэтажном доме со стабильным (без шуток) давлением на вводе = 3кг и расходом на квартирной врезке = 0,2 кубодециметра за 8 сек. на первом этаже с удалением от ввода 25 метров погонных жалезной трубой 11/4".
Что касается домов повыше чем два этажа, то там частенько заужают диаметры стояков (внимание) пользуясь старой трубой - как гильзой в перекрытиях. Небольшой набор "колхозных" обоснований для такого фундаментальнога решенья - имеется.
Так что, скорее всего, дело не в этих несчастных фиттингах, а в том, что как всегда.
Ну и давление на вводе маловато конечно. Но это уже вторично. Жалко что Автор не указала, какое давление на вводе НЕ в час пик. Но это тоже вторично.
22.5.2013, 22:52
Все указуют что в доме не так, да не эдак, а решения никто почти толкового не предлагает... Ну не хотите портить отношения с соседями из-за насоса, так поставьте под потолком сортира хотя бы бак из нержавейки литров на 300 с унитазным клапаном и после него тот же насос. И с водой будете, и без скандалов!)) обвязка элементарная!
Гость_ЁЖик_*
22.5.2013, 23:47
И бак ничего так себе... и клапан в нём безотказный... и почему бы и вправду из-за каких-то лопухов не сделать подлодку из собственной квартиры?..
Решение имеется. И оно - техническое. Выполнять только вот его должны те, кому следоват. А они (кому следоват) там имеются. Вот и вся "техника" вопроса. И Автор сама уже указала в #34, что надо делать. Но их там, как всегда, повели по ложному пути.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 22.5.2013, 23:58
23.5.2013, 2:25
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Сначала по технической части.
Плясать нужно от печки. То есть от подвала, а именно от водомерного узла.
Для начала нужно провести наблюдения. Если Ваш дом действительно самый удаленный от источника, и дело не в системе в Вашено дома, а в подающей сети то это можно понять проследив за показаниями манометра на вводе в дом в час максимального (07.30-08.30) и минимального (10.00-12.00) часов водоразбора. При этом показания манометра снимаются как при открытом общедомовом кране расположенном после манометра по ходу движения среды, так и при закрытом кране (не нужно только надолго его закрывать, двух-трех минут вполне достаточно... соседям это конечно не понравится, три минуты просидеть без воды когда утром умываешься, но это гораздо лучше чем отсасывать у них последнюю воду насосом постоянно).
Дальше нужно выложить сюда эти показания (четыре цифры) для анализа.
Если дело не в подводящей сети, а в системе Вашего дома, то:
На водомерном узле должна быть байпасная линия (в обход счетчика) с опломбированным на нем краном. Для начала нужно бы этот кран открыть (согласовав с представителем водоканала, так как пломбирует его водоканал - поставщик) и посмотреть как изменится ситуация. При этом кран перед водосчетчиком (для чистоты эксперимента) нужно закрыть.
Если, при этом, ситуация изменится, то закрываем этот кран на байпасе и забываем про него. И идем дальше.
Перед счетчиком длжен стоять сетчатый фильтр. У него днище откручивается и сеточка смотрится на предмет засора, но днище тоже опломбировано водоканалом должно быть - так как до счетчика всё это хозяйство.
Если в результате эксперимента ничего не изменится, то нужно произвести промывку с продувкой компрессором (гидро-пневматическая промывка) системы в обратном направлении, то есть снять водосчетчик в подвале, кран который после водосчетчика оставить открытым, и продуть последовательно все стояки подсоединяя компрессор к точкам ввода воды на пятом этаже. При этом гидр-пнев промывку следует начинать от самого ближнего к водомерному узлу стояка (краны на других стояках должны быть закрыты) потом следующий от водом-го узла стояк открываем в подвале, подключаем на пятом этаже компрессор и промываем этот стояк (и заодно участок магистрали), при этом, опять-же, все другие стояки должны быть закрыты (в том числе и первый - уже промытый). Должна быть именно гидропневматическая промывка, а не продувка воздухом или просто промывка водой. Для этого нужен компрессор, насосная станция и емкость с водой литров на 30-50 (на каждый стояк) в случае если дом небольшая пятиэтажка. В качестве емкости с водой рекомендую использовать ванные на пятом этаже предварительно (до перекрытия воды и снятия счетчика) набрав в них запас воды.
Далее по административной части.
Наличие холодного водоснабжения есть санитарно-эпидемиологическая безопасность населения. За СЭБ отвечает область, а не город. Вы уже писали в администрацию города, но воз и нынче там. Напишите в администрацию области (лучше прям по интернету - так бвстрее будет намного, у них по любому на сайте есть обратная связь). При этом скажите не только о том что нарушаются Ваши права, но и о том, что страдает весь дом и под угрозой санитарно-эпидем...я безопасность целого дома, и если не будут приняты незамедлительные и грамотные меры то Вы будете вынуждены обратиться в администрацию Президента. Должны будут засуетиться. Главное что бы по уму суетились, а не для галочки. А то начнут Вам водовозку подгонять к дому каждый день (в принципе они это и должны сделать до устранения неисправностей). А как по уму суетиться я написал чуть выше. Берите власть в свои руки, но тоже - по уму, это Ваш дом Вы - собственник.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 23.5.2013, 2:30
23.5.2013, 2:46
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Ну а то что стояки Вам заузили при замене неграмотные вороватые уродцы из управляющей компании это факт. Интересно какая труба у Вас на магистралке (лежаке в который стояки врезаются) сдаётся мне что 32мм по наружнему диаметру. Если это так, то промывать то особо нечего, нужно: - написать в администрацию области (чтоб они там не расслаблялись) - написать претензию в управляющую компанию о том что диаметры труб заужены и если они не переделают все это хозяйство то вы подадите на них в суд и отправить это заказным пистмом с описью вложения и уведомлением о получении в Вашу УК - если результата не будет то через месяц с момента получения письма Вашей УКашкой подавайте исковое в суд (при подаче иска в суд опирайтесь, в том числе на Зако о защите прав потребителей, в этом случае пошлина не взимается, но все-же лучше воспользоваться услугами толкового юриста)
Удачи.
И ещё, не ведитесь ни на какие экспертизы. Для суда есть только одна экспертиза - которую он сам назначит, так-как, по Закону, экспертизу для суда может проводить только организация аттестованная в Минюсте. Заключение любой другой экспертизы для суда - филькина грамота.
23.5.2013, 5:06
Из: г.Новосибирск
Цитата(fantomas_1954 @ 22.5.2013, 23:29)  Прожектеры вы все первые 3 этажа за насос платить не будут 100%! Насосик малюсенький ставьте и не парьтесь- криминала нет никакого! Он для этого и предназначен- посмотрите сайт Grundfos. Никакого лучшего решения вам не предложат. Только для частных домов...в данном случае тр-ды подачи и циркуляции - общедомовое имущество...В своем доме - делайте что хотите...а в квартире - перегородку из гипсокартона сделать - это уже перепланировка и её надо узаканивать...а оставить всех соседей без воды или тепла, врезавшись в стояки - это уже суд...
23.5.2013, 5:39
Из: г.Новосибирск
Для начала - топик стартер не имеет ни квалификации ни полномочий для проведения каких-либо технических замеров, экспертиз и уж тем более - руководящих выводов...По закону - он даже к водомерному узлу допуска не имеет, поскольку "корочек" у него нет...Доступ имеет только ответственный за тепло/водо/электроборудование...т.е. то, кто акты допуска ПУ подписывал...ну и УК ещё...и уж тем более он не имеет права что-то открывать/закрывать или вообще - срывать пломбы водоканала... во-вторых - достаточно "начать писать" во все инстанции...без всякого "доказательства" того, что вы не лось...придти и разобраться - что там на самом деле - это работа тех, чья эта работа...Из личного опыта - насмотрелся я на ентих пенсионерок: как начнут звонить и писать - там даже от них самих не добиться- да что случилось то? Тем не менее откуда надо тут же дают пинка кому надо и все прибегают и вместе с жалобщиком разбираются - а что у нас тут приключилось то? Понятно, что ентой пенсионерки и в голову не приходит залезть в подвал и начать измерения проводить...Поэтому и не надо...лишнее это... Запомните одно: в России суд короткий, но справедливый - кто деньги взял, тот и неправ...Если Вы им исправно платите, то это они всем доказать должны, что они не лоси...от Вас требуется только одно - просигналить в соответствующие инстанции...и давить на сигнал до тех пор, пока результат этого процесса Вас полностью не удовлетворит....всё просто....
23.5.2013, 8:11
Внезапно идея: договорившись с соседями, поставить насос на стояке, который будет повышать давление на 4 и 5-й этажи.
23.5.2013, 8:18
Из: г.Новосибирск
тогда уж 2крыла*4 подьезда = 8 насосов....С разрезанием стояков в квартирах 3-их этажей для установки насосов под потолком кухонь...С запиткой от розеток тех же кухонь, вечным легким гудением работающих насосов и периодическими профилактическими работами по их обслуживанию....
23.5.2013, 8:37
Тогда всем это надоест и народ поставит повысительную установку на все здание  )
23.5.2013, 8:51
Цитата(Usach @ 23.5.2013, 6:06)  Только для частных домов...в данном случае тр-ды подачи и циркуляции - общедомовое имущество...В своем доме - делайте что хотите...а в квартире - перегородку из гипсокартона сделать - это уже перепланировка и её надо узаканивать...а оставить всех соседей без воды или тепла, врезавшись в стояки - это уже суд... А никто и не заставляет врезаться в стояки. Насос ставится после квартирного отключения, а внутриквартирная разводка- это ваша личная собственность. А скандалов с соседями никакого не будет, она же не целый день будет его гонять... Да и больше, чем надо для приема душа она вряд ли выльет- напор- то повышается всего на ерунду! А насчет бака я написал абсолютно серьезно, так как знаю дом где так смонтировано и работает безотказно уже много лет А насос легко гудит не постоянно, а только во время разбора и его гудение тише, чем звук текущей воды...))
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 23.5.2013, 8:55
