2 страниц V  < 1 2
> Что происходит с давлением пара в теплообменнике
Ali_DIM
сообщение 26.11.2018, 16:26
Пользователь №: 277264
Цитата(Галиев @ 19.11.2018, 11:00) *
Могу предположить, что давление пара снижается из-за увеличения его расхода, из-за увеличения теплосъема в теплообменнике. Попробуйте на некоторое время снизить расход нагреваемой воды через него.
Так же, узнайте, что предшествовало создавшейся ситуации, может, дополнительную нагрузку на ТО прицепили? Тогда, без увеличения диаметра паропровода не обойтись.
Добрый день! Отвечаю на Ваш вопрос: расход проектный- проверяли, дополнительную нагрузку не прицепили, температура нагреваемой воды на входе в теплообменник проектная, температура на выходе из теплообменника не превышает 43 С, при необходимой 80 С. но появилась еще одна проблема: раньше при открытии отсечного клапана давление падало с 0,35 мпа до 0,1 мпа, но сразу поднималось до 0,35 мпа, после закрытия клапана, а сегодня заметл, что при открытии клапана падает, а набирает очень долго. где-то за 30 мин до 0,25 мпа.
на всякий случай прикрепляю расчет расхода пара при разных температурах нагреваемой воды на входе в теплообменник
Прикрепленный файл  __________________.xlsx ( 10,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Галиев
сообщение 26.11.2018, 18:28
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Ну и что Вам мешает сделать правильные выводы о причинах этого явления?
Ali_DIM
сообщение 26.11.2018, 22:58
ну вот на ум уже ничего не приходит, к сожалению...
Wiz
сообщение 26.11.2018, 23:43
Сообщение #34
Пользователь №: 570
по-моему тут логично предположить, что проблема на участке между станцией редуцирования и отсечным клапаном, как вам ?
T-rex
сообщение 27.11.2018, 5:35
Сообщение #35
Пользователь №: 163378
Обследуйте этот участок натурально, может закрыто/прикрыто что. В быть ость работы в эксплуатации заморозили один калорифер из-за того, что входной вентиль был задом наперед д установлен. Запорный орган отвалился и перекрыл сечение
Ali_DIM
сообщение 27.11.2018, 9:19
Сообщение #36
Уже начали проверять! Всем спасибо за советы!
Галиев
сообщение 27.11.2018, 12:33
Сообщение #37
Из: г.Саранск
Цитата(Ali_DIM @ 16.11.2018, 14:00) *
Ну вот теперь вообще ничего не понятно. Отключили пароснабжение, продули трубу, проверили арматуру- чисто, ничего не забилось, а давление все равно падает...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:10
