> термошов, использовать термошов в качестве приточного воздуховода
welkf
сообщение 21.3.2013, 15:25
Пользователь №: 94049
Уважаемые, специалисты!
Заказчик хочет организовать приток воздуха из термошва.
Вентиляция 6-ти этажного офиса, на каждом этаже своя приточная установка, и чтобы не портить фасад, хочет приток врезать в термошов (шириной 1м) и брать от туда воздух.
Подскажите как доказать что этого делать нельзя.
может кто сталкивался с этим.
Спасибо большое.
Егор
сообщение 21.3.2013, 15:53
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
доказать можно приведя запрещающую ссылку из нормативного документа (я такой не знаю)
welkf
сообщение 21.3.2013, 18:36
а она вообще есть?
Странная Белка
сообщение 21.3.2013, 19:21
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Делать так конечно нельзя. И откуда такие мракобесы-заказчики берутся. Это архитектурно-конструктивные нормативы надо шерстить. Или просто спросить знакомого архитектора. Это первое. Второе - требования к качеству подаваемого воздуха и проч.
Егор
сообщение 21.3.2013, 19:34
всё таки 1 метр - воздух не должен быть застойный
welkf
сообщение 21.3.2013, 21:53
Спасибо за ответ.
я попыталась объяснить тем что зимой еще ничего, будет а вот летом за счет разности давление, (которых не будет) там ведь по давлению воздух будет напоминать тот что и внутри помещений.
на качество воздуха -монтажник ответил что типа фильтры будете наоборот реже менять.(что это плюс)
и еще надо будет рассмотреть как большой воздуховод и соответственно вентилятор мощнее закладывать. вообщем удорожание системы.
Смотрю нормативы, но пока у кого спрашиваю, никто с таким не сталкивался.
welkf
сообщение 24.3.2013, 18:25
Нашла что забор воздуха должен быть с заветренной стороны...
stef
сообщение 24.3.2013, 18:40
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642
Укажите, в каком документе.
Dr.Wing
сообщение 31.3.2013, 11:40
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045
Норматива, который это регламентирует, нет. Воздух должен быть не грязнее, чем на улице. А если производительность установки сопоставима с объемом между несущими конструкциями, то он даже будет свежий. То есть если никаких выбросов поблизости нет - забирайте из шва, не проблема.
vitex73
сообщение 31.3.2013, 18:39
Пользователь №: 97993
[quote name='welkf' date='21.3.2013, 16:25' post='879734']
Спасибо большое.
Каков, вообще, объем шва..И, насколько он герметичен? Может- не все так просто?..На каждом этаже- приточка..Производительность какая? Входа воздуха хватит?Может, там большая диафрагма, с потерями?.Может это- аргумент?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:30
