Канальный ультразвуковой увлажнитель на выходе из канала? |
22.3.2013, 16:00
Пользователь №: 162984
Уважаемые гуру! Поругайте решение. Квартира, 75 кв.м. Буду делать вентиляцию с рекуперацией. Сталинка, электрической мощности мало. Хотелось бы сделать и увлажнение. Но паровое не очень подходит - мало электричества. Устанавливать ультразвук в канал - боязно. Легионеллы вокруг  Как вам идея поставить ультразвук (Carel HSU 02DU000) близко к выходу из канала? Я бы установил его на выходе в зал. С комнатой и кухней сам перемешается, да и рекуператор слегка усреднит за несколько циклов. Скорость на выходе, я прикинул, будет примерно 1,5 метра в секунду. Или есть заметный риск, что на полу возникнет лужа? Воздух будет холоднее комнатного, так что к потолку не пойдет.
22.3.2013, 16:41
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
VasilevskyME, знаешь, ничего из этого не выйдет. Ультразвук затащить в жилое помещение - не умно. Вам оросительных камер мало? Я не знаю, такого размера где найдете, но как вариант, изготавливать самому.
22.3.2013, 18:40
Очень простой вопрос - как собираетесь реализовать управление увлажнителем?
22.3.2013, 22:09
Пользователь №: 71771
При установке рекуператора с перекрестно-точным (или противоточным) теплообменником атмосфера помещения быстро высохнет и увлажнитель станет нужен. Но. Появление увлажнителя только усугубит возможности перемерзания и отключения рекуператора. Ведь практически вся влага, поступившая в воздух, по законам сохранения соберется в теплообменнике и прекратит вентиляцию. Вы ведь не этого хотели добиться? Не уживаются эти два компонента, воюют друг с другом. Поэтому используйте оборудование, построенное на регенераторе. В таких установках часть влаги возврашается со свежим воздухом атмосфере помещения. И увлажнитель скорее всего не потребуется.
23.3.2013, 11:22
Опять? А я вот какой вопрос задам, а при самой простой приточно-вытяжной вентиляции помещение тоже "высохнет"? Cryos, вы с фирмой Electrolux никак не связаны? У них лет эдак восемь-десять тому трюк был рекламный, "Наши нагреватели не сушат воздух", назывался. Чистый развод покупателей, как и ваш текст выше. По теме. Влагосодержание воздуха на улице зимой - менее грамма воды на килограмм воздуха. Требуемое в помещении по условиям комфорта - около пяти грамм по границе комфорта. "Недобор" может быть десятикратным и НИКАКОЙ, подчёркиваю, НИКАКОЙ "частичный возврат" тут не поможет. Зимой, чтобы обеспечить условия комфорта - только доувлажнение. Кстати, Cryos, вы либо ошибаетесь, либо лжёте вот тут: Цитата практически вся влага, поступившая в воздух, по законам сохранения соберется в теплообменнике и прекратит вентиляцию вариант выберите сами, по вкусу. А потом расскажите ещё одну сказку, как влага собирается в локальном охладителе (кондиционере) и прекращает кондиционирование. Ну, по закону сохранения. Автору темы. Не ставьте канальный ультразвуковой. В Ваших условиях это не нужно. Спокойно поставьте локальный(ые) увлажнитель(ли). Хотите - ультразвук от Bionair, к примеру. Хотите Carel, ну может нравится он Вам, тогда паровичок, есть у них такой, модель на сайте поищите. Не найдёте, отпишитесь, я найду её в архиве каталогов.
23.3.2013, 13:18
Цитата(Skaramush @ 23.3.2013, 12:22)  Не ставьте канальный ультразвуковой. В Ваших условиях это не нужно. Спокойно поставьте локальный(ые) увлажнитель(ли). Хотите - ультразвук от Bionair, к примеру. Хотите Carel, ну может нравится он Вам, тогда паровичок, есть у них такой, модель на сайте поищите. Не найдёте, отпишитесь, я найду её в архиве каталогов. Спасибо всем за комментарии, но я так просто от вас не отстану  Я точно знаю, что локальные (которые без подключения к воде) мы месяца через 2 забросим. И мне, и жене будет лениво с ведрами бегать. Если и ставить локальные - то подключаемые к воде. В принципе, я рассматривал варианты того же карела, которые ставятся не в канал, а отдельно. У них такие есть и на ультразвуке, и паровые. Но разницы в этом случае с канальным (на выходе из канала) вроде как и нет. Только вид портят, а так то же самое. Carel не догма, просто не так много подключаемых к воде увлажнителей. Я так и не понял, в чем минус установки увлажнителя на выходе из канала. И в чем минус ультразвука, кроме необходимости использовать осмос. Во влияние его на здоровье я не верю. Такие высокие частоты катострофически гаснут на расстоянии в доли миллиметра. Если уж бояться - то тогда каких-нибудь мобильников, wi-fi, печек свч и т.д.  Что касается управления им - а в чем проблема? К нему есть настенный пульт с датчиком влажности (а можно отдельный вроде). Расположить метра через 3-4 на стене от выхода из канала да и все. Влажность же мало отличается в пределах одного помещения. Ну и настроить пропорциональное управление, чтобы поддерживалось процентов 35-40. А в другой комнате и кухне - уж сколько получится. Всяко лучше будет, чем без увлажнителя. Я не стремлюсь к идеальному климату, но типичные зимние 10-15 % меня не устраивают. Если вы считаете, что именно ультразвук на выходе из канальника не гуд, и надо паровой - скажите почему. Можно и такой вариант рассмотреть. Просто в рамках всего ремонта сейчас у меня установка увлажнителя пройдет практически незаметно. А потом городить уже точно не буду.
Сообщение отредактировал VasilevskyME - 23.3.2013, 13:22
23.3.2013, 13:30
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642
to Skaramush +1  (если не обращать внимание на форму подачи) Поддерживаю.
23.3.2013, 15:25
Stef, с формой ответа Cryos я Вас понимаю, но Вам не известна предыстория. У человека одна цель - предлагать собственновыдуманное устройство, работоспособность которого (не как теплообменного блока, а как устройства для вентиляции) им не подтверждена никак и более чем сомнительна. Отсюда и реакция на маскируемое подталкивание "поинтересоваться, а что за регенеративный".
Автору темы.
Монтируемый в воздуховоде или секции агрегата увлажнитель имеет свою логику управления. Мостить подобную конструкцию и пробовать "учить" его работать на поддержание влажности в помещении я Вам категорически не рекомендую. Про подключаемые к водопроводу - Вас можно понять. Ну так подключайте, моделей, с таким подключением сколько угодно. Есть даже простейший и надёжный, как зубило китайский центробежный распылитель, нечто вроде старого доброго советского увлажнителя "Комфорт", но с подключением к водопроводу и (вот это Вы упускаете, возможно, в своих размышлениях) к канализации (!). Для стационарного это обязательно. Или увлажнение в один неприятный момент может распространиться на соседей снизу, предварительно увлажнив Вам стены и полы. То есть - возможностей выбора локального стационара - море. Не Мёртвое, а бескрайнее.
В чём проблема ультразвука? Так Вы сами назвали - необходимость тонкой очистки воды. Или Вы быстро достаточно попрощаетесь с мембранами. Кстати, как пел Высоцкий в "Алисе в Стране Чудес", "Для быстроты, для простоты..." ищите себе не паровой и не ультразвук, а центробежный. К качеству воды не требователен настолько. "Кушает" мало. Для жилья возможности и точность поддержания параметров - за глаза достаточная. Вариантов - хватает.
В чём минус "на выходе из канала". А зачем Вам скрещивать Ужа с Ежом? По параметрам в какой точке Вы (ещё раз) собираетесь им управлять? Рекуператор Вам ничего абсолютно не "усреднит". Он не возвращает удалённый воздух, именно таким он задуман и сделан. То есть, получите Вы переувлажнение у выхода, с возможностью "Дождика в четверг 24/7" и разнобой по влажности по помещениям. В зависимости от циркуляции воздуха.
Вы ищете решение в стиле D&G, это, в данном варианте, не Дольче и Габбана. Это, извините, Дорого и Глупо. Сложно, не надёжно, перемудрёно и не имеющее резона. Упрощайте. У Вас квартира, а не центр климатических исследований с имитацией "от Арктики до Тропиков".
23.3.2013, 18:08
Не поделитесь ссылками на подобные модели? Из центробежных, подключаемых к воде и канализации, я ничего не видел, кроме Venta, в районе 200 т.р. Про канализацию я знаю.
Сообщение отредактировал VasilevskyME - 23.3.2013, 18:09
23.3.2013, 18:17
Для примера вот - смотрите И остальные на странице. Чего "покруче", это уже эти ну и поиском, по окрестностям.
23.3.2013, 20:05
Понял про что Вы. Я с самого начал хотел поставить в две комнаты Coral humiDisk. Это аналог того, на что вы дали ссылки. Но я где-то вычитал, что они шумят. Если вы видели/слышали как такие работает - напишите, плиз, это действительно очень мне интересно.
23.3.2013, 20:34
Шо будет я щаз скажу: смонтируете распылитель и пользоваться не будете. Первая на дыбы встанет жена. На мебели, стекле и т.д. появится налёт - вода из водопровода с минералами, хлоркой и т.д. - всё в сухом виде серого цвета налёт....Это эстетика...., кто понимает.....  Что дёшево - сердито! Закон природы, однако.....
23.3.2013, 21:08
Из: Подмосковье
Срезал.  Опыт ценнее любых рассуждений.
23.3.2013, 21:43
Ну ёмас-демас! Я же говорю, буду пользоваться водой после осмотического фильтра. После него нет кальция. Я много лет использую. В чайники за несколько лет использования нет никакого налета.
Поэтому аргумент с необходимостью подготовки воды лишний. Стоит система очистки - копейки. В эту квартиру я вообще хочу поставить более производительный осмос и бак побольше, чтобы и стиральная машинка и посудомойка брали эту воду. Повторюсь, это небольшие деньги, просто нужно сделать и пользоваться.
24.3.2013, 0:02
Цитата(VasilevskyME @ 23.3.2013, 20:43)  Ну ёмас-демас! Я же говорю, буду пользоваться водой после осмотического фильтра. После него нет кальция. Я много лет использую. В чайники за несколько лет использования нет никакого налета. А вот постоянно использовать такую воду для питья не очень полезно. В Германии, если есть смягчители, то для использования в пищу есть смесительный клапан с обводом, который добавляет в смягчённую воду часть необработанной воды. И это они делают не от дурости......
Гость_ЁЖик_*
24.3.2013, 5:30
Если в увлажнителе имеет место быть уровень воды. И датчики уровня - электродные. То возможно, что "осматическую воду" (пардон) тоже нельзя будет применять. "Возможно", потому что разная бывает степень осмотизировывания воды. Был такой случай. Обошёл этот осмотизировывающ(щ)ий аппарат байпасом(экономия букв) и запитал через два 10"-вых фильтра. Какие картриджи поставил - не помню. А пока лепил это всё (а понадобилось 2 дня), забросил в колбы увлажнителей паровых (2шт), солевые таблетки для посудомойки (2шт) Выводы: 2/2=1
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.3.2013, 5:41
24.3.2013, 10:54
Цитата(jota @ 23.3.2013, 23:02)  А вот постоянно использовать такую воду для питья не очень полезно. В Германии, если есть смягчители, то для использования в пищу есть смесительный клапан с обводом, который добавляет в смягчённую воду часть необработанной воды. И это они делают не от дурости...... Именно. Дистиллировка для питья применяется, к примеру, но ограничено и в лечебных целях - на вымывание солей из организма. И после осмоса эффект подобный. Противопоказана нам "сверхстерильность" в повседневном применении.
Гость_ЁЖик_*
24.3.2013, 11:41
Нет. Тут все всех не поняли. Её в увлажнитель нельзя, если у увлажнителя электродные датчики уровня. Если же у увлажнителя всё таки электродные датчики уровня, то лучше заранее позаботиться о байпасе. Хотя проще обойтись обыкновенным умягчителем. То же касается и посуды и всяких чайников с кипятильниками. Но никак не касается увлажнителей. Кстати, в паровых увлажнителях соль от таблеток находилась в колбах до следующей автоматической промывки (почти неделя). Ультразвуковой, конечно и двух суток не протянул бы. Выскочил бы в ошибку. Мол "воды нет".
24.3.2013, 12:23
Все всё поняли, просто говорим о разном. Вы о проводимости воды, что имеет место быть. Но и некоторая не полезность для организма употребления постоянно "переочищенной" воды тоже присутствует.
24.3.2013, 12:35
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Skaramush @ 23.3.2013, 19:17)  Для примера вот - смотрите И остальные на странице. Эти предназначены для установки в системы воздушного отопления и не работают даже при Т=100F* (это 36С*, не так ли?) Канальный ультразвуковой увлажнитель. http://www.carel.com/carelcom/web/eng/cata...mp;id_mercato=2Модель малой производительности http://www.carel.com/carelcom/web/eng/cata...mp;id_mercato=2Насколько я понял из описания, проводимость воды ограничена сверху. То есть чем вода чище, тем лучше. В паре с обратным осмосом должен работать нормально.
24.3.2013, 16:15
Цитата(Alex_ @ 24.3.2013, 11:35)  Эти предназначены для установки в системы воздушного отопления и не работают даже при Т=100F* (это 36С*, не так ли?) Опа... А это из чего следует?
24.3.2013, 18:19
Группа: Banned
Не надо так реагировать. Цена на канальный УЗ увлажнитель успокоит любого оптимиста.
24.3.2013, 18:32
Эт вы зря. Есть примеры в личной практике.
Гость_ЁЖик_*
24.3.2013, 19:13
Цитата(Skaramush @ 24.3.2013, 13:23)  Вы о проводимости воды, что имеет место быть. Но и некоторая не полезность для организма употребления постоянно "переочищенной" воды тоже присутствует. К тому мои заказчики и пришли. Со временем
24.3.2013, 20:12
Пользователь №: 10745
А кто знает, какое будет поле значений относительной влажности в помещении... Можно предположить, что в верхних углах помещения она будет максимальна. А является ли увлажнение воздуха в "стандартной коробке" расчетным режимом теплофизики ограждающих конструкций. Ясно, что изменится допустимый "Температурный индекс" или критичный уровень низкой температуры внутренней поверхности, связанной с мостиками холода, определяется при помощи отношения температуры внутренней поверхности, температуры внешнего и внутреннего воздуха (Hens 1990, EVS-EN ISO 13788). Это изменение может быть критично при низких температурах наружного воздуха. Влага под обоями, в слое покрытия и т.п. не есть айс. Осторожней надо... и надо ли... Деревнями от плесени вымирали... бросали все и уходили на новое место...
Сообщение отредактировал Бойко - 24.3.2013, 20:14
24.3.2013, 20:15
Ага. Но и про пересыхание слизистой при (стандартный вариант) относительной в 15-20 (макс) процентов зимой, плюс все сопутствующие прелести не надо забывать. Крайности - плохо всегда. Вот чтобы оптимум получить, мы, вообще-то, существуем. Как-то так.
24.3.2013, 20:33
Цитата(Skaramush @ 24.3.2013, 20:15)  Ага. Но и про пересыхание слизистой при (стандартный вариант) относительной в 15-20 (макс) процентов зимой, плюс все сопутствующие прелести не надо забывать. Крайности - плохо всегда. Вот чтобы оптимум получить, мы, вообще-то, существуем. Как-то так. Выделил Бойко... Наверное.. Только сколько % "мы" выявляет мостики холода, считает температурный индекс помещения, изучает температурное и "влажностное" поля помещения... перед тем как "впарить" клиенту увлажнитель... 0,1% не слишком оптимистичная оценка? Лень много писать, но существуют точки зрения... периодическая "обработка" помещений сухим воздухом крайне полезна для помещения... сухой воздух реально вреден и ощущается ограниченному числу людей... переувлажненный воздух в помещении просто опасен для человека... оно надо?
24.3.2013, 20:42
В пересушенном воздухе более активно развивается патогенная пакость вроде вирусов. Как и писал - крайности всегда плохо. Наличие пыли в большем количестве также - для всех. Со всеми "вы-чхи-хающими".
24.3.2013, 20:47
Пользователь №: 596
Чтобы переувлажнить воздух в помещении при сильных морозах за бортом, надо очень сильно постараться... Постараться в кавычках. А если делать по-человечски, то влажность легко контролировать, управляя производительностью парогенератора. Никто же не врубает отопительные котлы на полную мощность и постоянно. А вот уйти от влажности 10...14% к 30% (хотя бы) лично мне очень хочется. Можно даже устраивать периодические "просушки". Вот думаю пока...
24.3.2013, 20:55
Цитата(Skaramush @ 24.3.2013, 20:42)  В пересушенном воздухе более активно развивается патогенная пакость вроде вирусов. Как и писал - крайности всегда плохо. Наличие пыли в большем количестве также - для всех. Со всеми "вы-чхи-хающими". Выделил Бойко /Вы ошибаетесь... как раз влажный воздух способствует развитию флоры в воздухе/одеялах и подушках и на слизистых человека.. Так например... бытовой/пылевой клещ начинает размножаться при влажности больше 45% и погибает при влажности ниже 20%.. Это легко найти. Примерно так для грибка и плесени.... Потому и говорят про "дезинфекцию" помещения сухим воздухом... Про человека похоже.... Ну пыль надо убирать... а не брызгать на грязные полы водой...
Сообщение отредактировал Бойко - 24.3.2013, 21:08
