> Расстояние между насосами, Расстояние между насосами в ИТП
psinksi
сообщение 23.3.2013, 17:59
Пользователь №: 97982
Товарищи, подскажите пожалуйста какое расстояние допустимо между выступающими частями насосов и электродвигателей при установке двух насосов с электродвигателями на одном фундаменте, если между ними нет прохода, но предусмотрены два прохода вокруг.
В СП 41-101-95 указана только ширина проходов вокруг сдвоенной установки. Так же указано расстояние между выступающими частями насосов и электродвигателей при установке двух насосов с электродвигателями на одном фундаменте у стены без прохода.
timofeyprof
сообщение 23.3.2013, 18:21
Пользователь №: 36382
формулировка предложения в СП дурацкая. То же самое предложение сформулировано в СниП Тепловые сети Приложение В.
300 мм между электродвигателями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 21:03
