> Заправка фреоном ККБ, Как правильно заправить?
gorcha
сообщение 27.3.2013, 0:11
Из: москва
Пользователь №: 119665
Уважаемые спецы! Закончили монтаж ККБ Lennox TSA090 с прямым охладителем SDC 80-50-3R. Заводская заправка LENNOX ~ 1кг R410A. Далее в инструкциях предлагается дозаправить установку по след. методу: при работающем компрессоре добавлять каждые4-5 минут фреон до тех пор пока показания манометров,подключенных к сервисному порту не придут в соответствие с данными таблицы,например для tнар. воздуха=24град. получаем P=20,66bar и P=9,14bar.Это ,когда на улице t>18 град,предлагается и метод дозаправки ,когда t<18 град.
Как быть,если сейчас температура наруж. воздуха = минус 8град и почему нельзя сразу заправить до положенных 7,3 кг,как указано в паспортных данных установки.Что посоветуете делать,если экспуатация допускается до температуры наружного воздуха =-1град,а сейчас имеем минус10 град.Отложить пуско-наладку до тёплых времён???
v-david
сообщение 27.3.2013, 6:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
теоретически вычислить объем дозаправки, зная длину и диаметры выполненных трубопроводов, не сложно. Но я бы все-таки посоветовал дождаться тепла... практика она немного от теории отличается, хотя бы качеством хладагента.
gorcha
сообщение 27.3.2013, 7:37
Из: москва
Длина трассы всего 2 метра.Повторяюсь,зачем вычислять,если указано 7.3кг.Смущает и тот факт,что дозаправку рекомендуют производить не по переохлаждению или перегреву, а по-(смот. начало темы).
SSA
сообщение 27.3.2013, 7:58
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
ИМХО, при этих давлениях и при этой температуре и перегрев будет в допуске.
Да, а табличку эту выложить можно? Или дать ссылку на инструкцию?
gorcha
сообщение 27.3.2013, 8:05
Из: москва
Инструкция:
Прикрепленный файл  Lennox_TSA_072_240_______.pdf ( 1,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 177
Ludvig
сообщение 27.3.2013, 8:45
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Впринципе, можно забить на дозаправку.
С другой стороны, можно по т-ре и давлению кипения, дозаправляя, выставить перегрев и успокоиться.
emin699
сообщение 27.3.2013, 9:43
Из: Баку
Пользователь №: 110017
Я бы заправил норму сейчас, а летом проверил бы параметры(всё-равно, как не крути надо приезжать как-минимум на контроль).
LordN
сообщение 27.3.2013, 10:19
заправляют по переохлаждению при заданных условиях. если условия плавают - то и переохлаждение будет плыть. вывод: следует добиться стабильных условий и эксплуатировать. либо дождаться условий и только тогда эксплуатировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:22
