3 страниц V  < 1 2 3
> Частотные преобразователи Danfoss
Сергей Валерьеви...
сообщение 8.10.2013, 18:52
Сообщение #61
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Ka3ax @ 8.10.2013, 17:10) *
при 22 киловаттах имет корпус C1-C2,
стр 18-19
22квт-В4 или В2
а С1 это для 22квт на 220в
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 8.10.2013, 18:58
BROMBA
сообщение 8.10.2013, 19:22
Сообщение #62
Пользователь №: 4070
Ka3ax, http://www.danfoss.com/BusinessAreas/Drive...Drive+Drawings/
BROMBA
сообщение 8.10.2013, 19:44
Сообщение #63
и по массе, микрик 9 килограмм, а другие по 25 кило, от куда такая роскошь?
это частотники ip20 исполнения.
откуда тройная масса? это, так, общеобразовательные вопросы были.
Дроссель. В DC-цепи. Чем больше в нем "железа", тем тяжелее частотник. В "микриках" дроссель "облегченный".
Еще: например, FC202P315KT4 примерно в 3 раза объемнее и в 2 раза тяжелее, чем FC202N315KT4... Но "N" начинается с 90К... Может у/для "буржуев" найдется и N22...
Ka3ax
сообщение 8.10.2013, 19:45
Сообщение #64
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Р22К Т4-это не корпус!
мы в курсе, корпус согласно таблице какой?
размер С (глубина)= 260,5мм
239 мм данфосс мне в мыле указал
Сообщение отредактировал Ka3ax - 8.10.2013, 19:50
BROMBA
сообщение 8.10.2013, 19:49
Сообщение #65
Доехал, как пьяный до радио: "Споём, споём..."
Ну не торгуем мы данфоссятиной, только монтируем, шо присылают...
Разбирайся с таблицей сам...
Ka3ax
сообщение 9.10.2013, 23:13
Сообщение #66
Из: Kiel
так надеялся на таблицы. думал самая сермяжная правда в них. самому не получается, по причине
не биения данных по всяким источникам. здесь уже три различных версии вылупилось, сам данфосятник не может
объяснить различие. у него своя таблица и согласно ей он торгует.
полагаю, Сергей Валерьевич прав, в плане корпуса C1 при 220 вольтах. тогда в таблице с верху вниз корпуса расположены,а в "моей" пдф ке, ввиду кривого перевода просто опустили информацию, бедная информация, о напряжении. не будем заостряться на этом. в письме данфос указал габариты, если чего ответит, как полагается
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.10.2013, 7:52
Сообщение #67
Из: под Самарой..
Сам с этим часто сталкиваюсь... хотя с англиЦким со словарем, то первоначально стараюсь разобраться с русским мануалом, а если что не "стреляет", лезу в первичный источник и путем сравнения нахожу причину..
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.10.2013, 9:24
Сообщение #68
Из: под Самарой..
mct31 firmware что за зверь? клон МСТ10?
отсюда http://www.vlt-drives.com.ua/danfoss/preob...i-chastoty.html
По самые по...
сообщение 10.10.2013, 11:28
Сообщение #69
Пользователь №: 11117
Расчет гармоник..
BROMBA
сообщение 10.10.2013, 17:12
Сообщение #70
Вот, три "сестрички" - две "Р" и одна "N"; разница заметна?
Гервин
сообщение 10.10.2013, 18:56
Сообщение #71
Пользователь №: 37785
Эти большие "сестрички" в Р-исполнении D-frame (корпус D) с 1.05. 2013г. не выпускаются, только N кстати...Хотя на складах еще остались и доступны в заказе.
По самые по...
сообщение 1.2.2018, 18:30
Сообщение #72
Кто потчует данфоссятину, тому сюды:
1. МСТ10 версия 4.10, бильд 4029 от декабря 17-го. На Хрюшу ставится.. Старую версию требует удалить.
2. Новая фича - симулятор Аквадрайв-приводов. Идет только на версию 4.00 и выше МСТ10.
3. И симулятор ХВАК-приводов.
По фиче аквы..
Зип-файл не распаковываем. Грузим МСТ10 (новый). В тулзе жмем на абдейт ВЛТ софтваре кастомайзер и кажем на путь зип-файла. Создаем новый проект для ФС-202 под софтом 3.02 или апгрейдим старый под версию 3.02...3.21... (дальше не проверял).
У меня появляется иконка в самом внизу проекта, но работать что-то не хочет.. huh.gif.
А так, при распаковке зип-файла симулятора, можно запустить симулятор графического дисплея и поиграться..
Вона какая бяка:
19.1.1 Activation Key
The VLT® Software Customizer is an advanced tool that requires an activation key. To obtain the activation key, contact the local Danfoss representative.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:03
