Объединение систем. |
2.4.2013, 10:44
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Вопрос, где можно прочитать про объединение систем? Вопрос про 2 набора: 1. вытяжка: Туалеты и душевые. 2. Приток: Кафе, бутик продовольственны, бутик не продовольственный. Где это нормированно?
2.4.2013, 12:49
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. СНиП 41-01-2003 Отопление и Вентиляция и по ресторанам, там три нормативки. Если Москва, то МГСН - он вроде как отменён, но требования сохранились.
2.4.2013, 14:29
Пользователь №: 5189
По первому набору: СП «Административные и бытовые здания». 7.10 Отдельные системы вытяжной вентиляции рекомендуется предусматривать для помещений фельдшерских и врачебных, здравпунктов, душевых, уборных. Допускается устройство совмещенной вытяжной вентиляции для душевых и уборных при гардеробных по позиции 4, 5а таблицы 12. Бабай, В СП «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» нет ограничения на объединение вытяжек.
По второму набору: ТСН «Предприятия розничной торговли» (нормы московские, но для меня актуально - потому ссылаюсь на них) *5.18. При размещении в здании нескольких магазинов для каждого из них следует проектировать отдельные ветви систем водяного отопления и вентиляции, а также предусматривать автономный учет расхода теплоносителей.
Сообщение отредактировал Gruz1709 - 2.4.2013, 14:29
2.4.2013, 14:37
Из: Не резиновая...
Перечитал 41-01-2003 будь он не ладен... Нет там по притоком. и про туалеты...
Объект в Нижним. По этому сослаться на удорожание не получиться!
2.4.2013, 15:21
СНиП 41-01-2003 Цитата 7.2.8 В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы: В СНиПе написано, что допускается объединять по вытяжке помещения сходного назначения. Прописано напрямую, это помимо того пункта, что привёл. Далее: специализированные помещения проетируют по нормам для этих помещений. Соответсвенно делаем вывод: Магазины - по торговым предприятиям Кафе - по общепиту а санузлы - неважно - душевые или туалет - помещения сходного назначения, их можем объединять смело по вытяжке. Смотрим теперь магазины - все бутики - помещения сходного назначения, а значит по СНиПу объединить можем. Есть, правда, проблема, и она приписана в старом СНиП и в новом не отменена, что если есть запахи, то лучше вытяжки не объединять. Поэтому бутики продовольственные и непродовольственные лучше сделать отдельными системами. Что касается кафе, то там рулят следующие документы: СанПиН 42-123-5777-91 МГСН 4.14-98 Пособие к СНиП 2.08.02-89 Цитата 3.45. Системы вытяжной вентиляции должны проектироваться самостоятельными для следующих групп помещений: - помещения для посетителей (за исключением уборных и умывальных); - горячих цехов и моечных; - производственных (за исключением горячих цехов и моечных), складских (за исключением охлаждаемых камер: для хранения овощей и фруктов, мяса и рыбы, пищевых отходов) и административных помещений; - уборных, умывальных и душевых; - охлаждаемых камер для хранения овощей и фруктов, мяса и рыбы; - охлаждаемых камер для хранения пищевых отходов. Этот пункт кочует по всем рекомендациям для общепита. Цитата 4.4. Системы вентиляции предприятий общественного питания во встроенных, встроенно-пристроенных к зданиям иного назначения должны быть раздельными от этих зданий. При этом должны предусматривать меры по защите жилых помещений от шума и вибрации.
4.5. Системы вытяжной вентиляции проектируются раздельными для следующих групп помещений: для посетителей; производственных (допускается объединять в одну вытяжную систему местные отсосы горячих цехов и общеобменную вентиляцию, горячих, холодных, доготовочных, моечных и других производственных помещений); местных отсосов от посудомоечных машин; уборных и душевых с раздевалками; камер пищевых отходов; охлаждаемых камер фруктов, овощей и зелени. В кафе и столовых на 50 мест и менее допускается устройство вытяжной вентиляции без организованного притока. Это из пособия. Надеюсь я ответил на Ваш вопрос.
2.4.2013, 16:20
Из: Не резиновая...
Пособие к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование предприятий общественного питания»
3.45. Особенности обслуживания в барах икафетериях определяет характер архитектурно-планировочных решений и ихпредметное насыщение. Наиболее распространено пристенное решение баров, приэтом они могут иметь Т- и П-образные планы. При островном размещении барногооборудования их планы могут иметь квадратную или прямоугольную форму, круглуюили овальную, многогранную или криволинейную. Барные стойки с табуретками иликреслами часто используют в качестве композиционного акцента в интерьереобеденных залов ресторанов. Этому способствуют разнообразные формы изделий,ритмический строй и цветовая организация фасадных панелей стоек, освещение идр.
Размещение барной стойки в обеденных залахресторанов при входе способствует организации аванзала.
При размещении баров в отдельных помещенияхтам размещают группы столов, стульев или кресел.
Вы не попутали?
2.4.2013, 16:45
Бабай, снип устарел, это раз. СП однозначно говорит про отдельные системы для душевых и санузлов, это два.
MAverick, а пособие вообще отменено.
2.4.2013, 16:46
Из: Не резиновая...
Цитата(Gruz1709 @ 2.4.2013, 17:45)  Бабай, снип устарел, это раз. СП однозначно говорит про отдельные системы для душевых и санузлов, это два.
MAverick, а пособие вообще отменено. СП да! СПС! А вот в отличие от СНиПа, в консультанте стоит статус действующий, что меня удивляет!
2.4.2013, 17:28
MAverick, а пособие вообще отменено. Есть такая штука, если требование было, и в позднем документе не отменён - он работает. Чётко прописано. Цитата(Gruz1709 @ 2.4.2013, 17:45)  Бабай, снип устарел, это раз. СП однозначно говорит про отдельные системы для душевых и санузлов, это два.
MAverick, а пособие вообще отменено. Тут я позволю себе уточнить, если по общепиту - требования разделять санузлы с душевыми вроде как есть, а на остальные помещения - свои нормы. Насчёт Цитата Вы не попутали? Возможно. Но требование действующее, не уверен теперь, что из пособия.
2.4.2013, 17:30
Я приводил пункт из СП по административным и бытовым зданиям.
3.4.2013, 12:21
Цитата Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 4.5. Системы вытяжной вентиляции проектируются раздельными для следующих групп помещений: для посетителей; производственных (допускается объединять в одну вытяжную систему местные отсосы горячих цехов и общеобменную вентиляцию, горячих, холодных, доготовочных, моечных и других производственных помещений); местных отсосов от посудомоечных машин; уборных и душевых с раздевалками; камер пищевых отходов; охлаждаемых камер фруктов, овощей и зелени. В кафе и столовых на 50 мест и менее допускается устройство вытяжной вентиляции без организованного притока. Цитата МГСН 4.14-98, ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 3.45. Системы вытяжной вентиляции должны проектироваться самостоятельными для следующих групп помещений: - помещения для посетителей (за исключением уборных и умывальных); - горячих цехов и моечных; - производственных (за исключением горячих цехов и моечных), складских (за исключением охлаждаемых камер: для хранения овощей и фруктов, мяса и рыбы, пищевых отходов) и административных помещений; - уборных, умывальных и душевых; - охлаждаемых камер для хранения овощей и фруктов, мяса и рыбы; - охлаждаемых камер для хранения пищевых отходов. Вот как-то так. Причём если написано "уборных, раздевало, душевых" в одной строке - объединять можно. Если я правильно понимаю нормативку.
Сообщение отредактировал Бабай - 3.4.2013, 12:22
3.4.2013, 13:11
То есть СП наглухо игнорируем?
3.4.2013, 17:05
Цитата(Gruz1709 @ 3.4.2013, 14:11)  То есть СП наглухо игнорируем?  C чего это Вы взяли? Меня спросили - откуда цитаты, я уточнил. А СП по общепиту Вы имеете в виду? Цитата Я приводил пункт из СП по административным и бытовым зданиям. Просто если это так, то Вы противоречите СНиПу, т.к. в нём чётко прописано, что специальные помещения считаются по нормам специальных, даже если встроенные. А общепит имеет свои нормы.
Сообщение отредактировал Бабай - 3.4.2013, 17:07
22.2.2019, 9:20
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Может, кому будет полезно, кто зашел в эту тему:
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06–2009»
8.19 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений:
санузлы и курительные;
помещения предприятий общественного питания;
помещения производственно-технического назначения и складских;
лаборатории, в том числе учебные и другие помещения в соответствии с требованиями СП 60.13330.
Устройство и оборудование выбросов систем вытяжной вентиляции организаций общественного питания не должно влиять на ухудшение условий пребывания людей в жилых зданиях, а также в помещениях и зданиях иного назначения. В этом случае системы вентиляции оборудуются раздельно.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
17.10.2019, 13:14
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Здравствуйте. По этой теме хотел бы спросить про СП60 п. 7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений: ... г) производственных одной из категорий В1, В2, В3, В4, Г, Д или складов категории В4; д) производственных категорий В1, В2 и В3 в любых сочетаниях; е) складов и кладовых одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3, ...; ... к) производственных категорий В4, Г и Д и складов категорий В4 и Д (в любых сочетаниях) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категории В4.
Теперь вопросы: 0. В жилом доме со встроенным магазином и парковкой, помещение электрощитовой, теплоузел, насосная считаются какими: производственными, складскими, вообще из другой классификации? 1. Допустим у меня 2 КУИ, предварительно категории В3. Я объединяю их в 1 систему по п. е). Потом одну из них пересчитали на В4, и теперь система объединяет 2 склада разных категорий, вытяжку тоже разделять? У меня (предварительно) куча помещений типа кладовых, колясочных, технических помещений... с неизвестными категориями (от В3 до Д), мне тянуть отдельные вытяжки от каждой на всякий случай? Как поступить целесообразнее? Может, назначить всем В4 (предварительно) и применить п. к), а там уже решать проблему, если что?
Сообщение отредактировал Gefest - 17.10.2019, 13:15
22.10.2019, 7:18
Из: Тюмень
Цитата Есть такая штука, если требование было, и в позднем документе не отменён - он работает. Чётко прописано. Где можно прочитать это требование? к Gefest: чтобы не переделывать, делайте изначально по наиболее неблагоприятному варианту. Особенно, если в чем-то сомневаетесь и не можете обосновать.
