> Частный дом, Особенности отопления?
SUSUL
сообщение 3.4.2013, 10:27
Пользователь №: 76665
В общем перестраиваю себе дачу, но так уж получилось, что я хоть сам и ОВшник, но с объектом меньше 4х этажного здания не имел (то завод, то больница/школа), а там ИТП все теплоснабженцы делают, и коммуникации уже подтягивают.
В общем понятия не имею, что делать с домиком в деревне. Вода есть, газ есть. Но пока как кухонные ресурсы =)
Кто подскажет литературу или образец по проектированию котеджных систем отопления. Думаю понадобится установка циркуляционного насоса, теплообменника, и этиленгликоля как теплоносителя, так же расширительный бак ну и арматура разная, с этим пока проблем нету, а вот что делать с ИТП - чешу репу...
сообщение 3.4.2013, 10:39
Пользователь №: 32666
А нафига нужен ИТП? Параметры же не надо преобразовывать.
Надо начать с того, чем будет топиться всё это дело: уголь, газ (газ в баллонах не покатит, замучаетесь возить), дрова, соляра... потом перейти к источнику, т.е. печь, котёл, электрокотёл... дальше рассматривать вообще необходимость системы как таковой... если нужна система, то смотрим на материал... сталь, пластик, полипропилен, медь... как-то так...
Demsss
сообщение 3.4.2013, 10:46
Пользователь №: 89392
Газ и вода есть, что еще нужно?никаких ИТП конечно не надо. Прикинули что где будет стоять куда воду, куда радиаторы, может теплые полы захотите или даже стены), куда ГВС, полотенцесушители и тд. И потом под все это дело поставьте котелок газовый лучше (если газ есть) и не большую телогенераторную, чтобы все нужное не размещать в ванных, санузлах и жилых комнатах. (я имею ввиду насосики, бойлера и тд.). После определения котла можно посмотреть рекомендации завода, в принципе у всех (почти у всех) есть рекомендуемые схемы обвязки и некоторые даже комплектуют полностью всю котельную.останется только привезти и собрать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 20:49
