> Канальные датчики температуры воздуха Carel
alex_1978
сообщение 3.4.2013, 15:11
Пользователь №: 157668
Всем доброго дня! Кто нибудь может подсказать марку или артикул пассивного датчика температуры воздуха в канале? DPDT это активный датчик температуры. В каталоге все пассивные датчики температуры производят впечатление погружных датчиков. Вообщем запутался) Подскажите пожалуйста. Спасибо!
polyakov.mo
сообщение 3.4.2013, 15:42
Пользователь №: 42702
найдите/скачайте/запросите розничный прайс на автоматику Carel. там будут указаны чувствительные элементы, поддерживаемые контроллером
ttt
сообщение 3.4.2013, 20:04
Пользователь №: 945
http://www.carel.com/carelcom/web/eng/cata...mp;id_mercato=1
документ +030220660 стр.6 английской половины.
Например DPDT011000 DP(digital sensor) D(duct) T(temperature) 0(влажность не меряет) 1(температуру меряет датчиком NTC 10 кОм)
1(1 = 0 to 1 V or 4 to 20 mA and NTC resistive output; то есть поскольку влажность не меряет то "0 to 1 V or 4 to 20 mA" игнорируем, остается "NTC resistive output" для температуры) остальные нули ничего не значат.
То есть имеем тупой NTC 10 кОм в крутом корпусе с гордым названием "активный". Стоит 80 евро.
Есть NTC 10 кОм "пассивные", просто они без корпуса. Стоит 8 евро.
Типичный развод для лохов.
arcady4
сообщение 3.4.2013, 21:57
Пользователь №: 187446
вы чтото путаете актвный-подразумевает выход 0-10V или 4-20mA
alex_1978
сообщение 4.4.2013, 7:38
Использовать DPDT датчик,как пассивный весьма накладно :-) 80 евриков за обычный резистивный элемент
polyakov.mo
сообщение 4.4.2013, 11:20
В чип дип - 1-2.5 EUR сам чувствительный элемент с проводочками
Igorchello
сообщение 4.4.2013, 14:10
Пользователь №: 48554
DPDT011000 - это канальный датчик в корпусе. Просто в качестве чувствительного элемента у него используется резистивный элемент NTC10k
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 14:18
