> Данфосс Vlt Micro Drive Fc 51
Aleksandr_Kr
сообщение 5.4.2013, 19:24
Из: СССР
Пользователь №: 26028
 Уважаемые спецы, нужна Ваша помощь. Имеем ПЧ Данфосс VLT Micro Drive Fc 51 который стоит на центробежном насосе , нам необходимо сконфигурировать ПЧ на два режима которые будут переключаться по внешнему сигналу . В первом режиме ПЧ должен держать температуру воды 20 С путем регулирования ее расхода через ТО. Затем во втором режиме по внешней команде этот же ПЧ держит температуру воды 40 С .При этом оба режима с переменной нагрузкой, ПЧ работает меняя обороты АД насоса от 30 до 50 Гц. в первом и во втором режимах .   Это возможно с этим ПЧ и с одним датчиком температуры ???
Сообщение отредактировал Aleksandr_Kr - 5.4.2013, 19:36
rancatto
сообщение 5.4.2013, 19:57
Пользователь №: 63451
Настройка предустановленных значений группы параметров 3.10*. стр.37
Прикрепленный файл  instruct_program_VLT.pdf ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 86
BROMBA
сообщение 6.4.2013, 0:28
Пользователь №: 4070
Можно, отчего же нельзя?
Вариант 1 - переключение режимов через 2 набора уставок посредством команды на любом свободном входе "набор бит 0"
Вариант 2 - используется 1 набор, но задействован SLC, который по команде переключает задания и/или параметры привода.
Вариант 3 0 использование 2-х наборов + SLC...
Всё зависит от уровня извращенности фантазии наладчика...
Хорошая годная Инструкция - в предыдущем посте, там всё расписано.
Aleksandr_Kr
сообщение 14.4.2013, 17:34
Из: СССР
Спасибо всем. Будем изучать сервис-мануал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:56
